Вариатор - это недоразумение...? Его сравнение с другими трансмиссиями. Отзывы.
AlexLamp
13 Ноя 2008
6,656
449
vma14, Видео тестов в Ютюбе завались и там об этом постоянно говорят. Если есть время и желание, то получить инфу не проблема.
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
Первым об этом написал я.
Две педали помогают только в лайт ситуации. То есть в 1 случаи из 100.
Когда машина и сама уже почти готова выехать из западни. Чуть сильнее под рылись колеса при движении в перед и шансы стремятся к нулю.
Во-первых, я не отслеживаю кто и что написал первым. Во-вотрых, я пишу про "бордюр". А в-третьих, эта ситуация давно знакома по "эдишену", ты про него тоже писал...
cotlefort
30 Мар 2014
Подольск
про 60/40 понятно.Мой вопрос именно про то как он распределяется именно в режиме x mode который якобы является внедорожным и логично было бы предположить что тогда момент идет 50/50 и гидротранс не блокируется до 40 км ч ,что скажется на расходе топлива ,но поможет сохранить вариатор на бездорожье.Но это лишь мои предположения коим и ищу опровержение или подтверждение. Отсюда и мой вопрос про это.Может быть кто нибудь уже узнавал или просто по каким то причинам это достоверно знает.
Kondratiy
24 Фев 2014
58
Посмотрите на Ютубе обзор SJ от белоруса Круцко или Крутско.Он балакает что гидротранс блокируется на 10км/ч.
cotlefort
30 Мар 2014
Подольск
Это в обычном режиме при езде по дороге имеет смысл быть так,а на бездорожье имеет смысл быть по другому.А так как везде управляет электроника то возможно реализовать и это. Но так ли это?
Добавлено через 8 минут 50 секунд
Крутско смотрел умный мужик,но невозможно знать все. Где-то он и ошибается, а может и не вникал настолько в тему. Че там в мозгах этой электроники и как она там чем управляет знает производитель, а он такой информации не дает или считает что нам этого не надо знать. Ну в европе может оно и так ,но мы то в россияне и нам то интересно.
Updennis
25 Окт 2006
373
58
ХМАО
Сильно не заморачивайтесь по поводу есть там 50/50 или нет. На реальном бездорожье ничего не сравниться с жесткой блокировкой. На субаровской вискомуфте, о которой пишут, что там точно 50/50, если один мост реально увязнет, то муфта его не сможет прокрутить. Я на Форике СГ несколько раз попадал в такую ситуацию - крутиться только одна ось, вторая стоит заблокированная. Новый форестер по сравнению с СГ за счет электронных блокировок по бездорожью едет лучше, но до жесткой блокировки ему также далеко.
cotlefort
30 Мар 2014
Подольск
Согласен с вами полностью. На бездорожье и жескую блокировку порвать можно и ось по полам сломать ну и т.д. Форик конечно же не для этого просто хочется понимать что как крутися. На Форь если МТ колеса поставить то муфта у него и начнет понемногу пробуксовывать,цепи как я понимаю ставятся только на перед именно по этому.Вот еще интересует блокировка гидротранса,пока он пробуксовывает момент на колесах больше,то есть для этой машины пониженная не нужна да и вариатор целее будет. Гидротранс не будет пропускать ударные нагрузки на нежные внутренности вариатора. То что машина не для бездорожья я конечно же целиком понимаю. Да и не для этого она мной покупалась. На рамном внедорожнике не конфортно ездить по трассе на большие расстояния.Вариатор как таковой мне нравится по этому и хочу разобраться что как. Чтоб не угробить ненароком:D
В этом режиме давление управления повышается примерно на 25%, муфта "поджимается". Распределение момента будет близко к 50/50, но разумеется полной блокировки нет (впрочем, ее и на МТ с вискомуфтой тоже нет).
Реакции: vicodessit
:lol: пардон, растолкуйте плиз, зачем кроссоверу 4*4 "нежные внутренности" в трансмиссии ? :) В седане на трассе намного комфортней, не ?
ando68
22 Янв 2014
141
20
Калининград
Сегодня, паркуясь с приоткрытой дверью, услышал щелчок при переключении в режим Р.
Открыл дверь и по включал все режимы – щелчок присутствует всегда, а при переключении в режим Р наиболее громкий. Звук идет из-под машины.
С закрытой дверью соответственно ничего не слышно. К работе вариатора во время движения претензий нет.
Соответственно вопрос: есть ли основания для беспокойства?
maitimaL
20 Май 2015
Липецк
Присоединюсь к vma14, документально нигде не видел, кроме как форумных гадалок.
Bone
7 Июл 2009
283
Да у всех щёлкает при переключении, очень сильно слышно в гараже или хотя бы у стены. Маханика, кстати, тоже ацки щёлкает.
Реакции: ando68
