Ужор масла на форе 2011MY 2.5 атмо - Часть 2
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Фобик, дружище, привет, с наступающим Новым Годом! Если не продал, какой пробег и есть ли жор ?
Привет! И тебя с наступающим.
В последнее время на Форе стал намного реже ездить. Пробег 119 ткм.
Масло вроде менял 06.02.16, с тех пор проехал 4800 км и долил 1400мл.
Масло Лукойл Синт 5-30
Это у меня выходит чуть больше, чем раньше доливал. Возможно связано с изменением усл.экспл. Редкие поезкдки, но они были в основном по обычной дороге с обгонами. Соскучившись по Форю, после другой бюджетной машинки 1.4 всегда хотелось немного вжарить и полихачить ))
Так же есть подозрения, что мог немного перелить при доливке. Нужна же идеально ровная площадка, ёмана! )
По старым записям столько доливал. Литр.
Но раньше такой километраж накручивал намного быстрее.
Субару-Идемитсу 0-20 за 5500 км
Шелл 0-40 за 5600 км
Субару-Идемитсу 5-30 за 6600 км
Лукойл Люкс 5-30 за 6200
Реакции: vicodessit
вот,
на 5/30 получше, а на 5/40 в самый раз.
на 0-ках был 1 л на 5000 км, как перешёл на 5\40 стабильно в пределах 200 мл на 6500, затем меняю масло. Решил менять тормозуху ежегодно и чистить тормоза, в остальном пока т.т.т. штатно. Удачи на дороге и по жизни ! :drunk:
SmthNew
26 Апр 2012
23
Всем привет! Сейчас сижу в сервисе официальном. Сдал машину, на диагностику подвески (11му 2.5 атмо форь). Втулки по кругу, люфт задних суппортов (это стандартное). Но! Выходит сейчас ко мне менеджер и заявляет "подтеки масла по левой и правой стороне двигателя, требуется переклейка двигателя (44000 рубля и два дня)".
Так вот почему идёт жор масла :)))
А, забыл, масло idemitsu 0-20 Пока не жаришь, жора нет.
14,468
1,269
А, забыл, масло idemitsu 0-20 ���� Пока не жаришь, жора нет.
Головы переклеивают на новый герметик, это стандартная проблема этих движков.
На жор не влияет, ибо там просто потеки и сопли масляные. )
И 0-20 этот двигатель не любит. ))))
SmthNew
26 Апр 2012
23
А откуда берутся эти сопли и подтёки?
А чем тогда заливать двигатель? у меня было какое-то время назад 0-40 Мобил (дилер лил), так оно тоже убывало неизвестно куда... :hunter:
MVDen
5 Июн 2014
104
Этому вопросу и посвящен второй том данной темы, растянувшейся вот уже почти на 200 страниц.
364
5W30 Шелл Ультра ЕСТ.
FB 2.0/атмо, СВТ. Пробег 52000км.
Можно сказать, что Не жрет.
При замене заливаю 5 л. При сливе уровень выше минимума.
Замена через 7500 -10000 т.км.
Romich805
10 Ноя 2015
Пробег 105 шел 0w30 проехал 2.700, брал 2 канистры по 4л, залил 5 при замене, сейчас в канистре остался 1л и середина щупа =( буду пробовать раскоксовку
Витальчик
24 Июн 2012
234
Одинцово
Могу помочь в лечении!!! Есть несколько технологий. Если действительно есть необходимость вылечить движок.....
Отправлено с дорог России !!!
forsha
1 Мар 2013
385
Недавно слышал в сервисе мнение мастера, что после 60 тыс км у большинства FB20/FB25 надо чистить клапан PCV, а на 90 тыс. - менять.
И что именно засорившийся клапан PCV является ОСНОВНОЙ причиной заметного роста расхода масла после 60 тыс. км.
(Речь именно о росте расхода масла относительно уровня, имеющегося до пробега 60 тыс. км, а не о большом расходе масла сновья)
Разумеется, если нет заметного досрочного износа двигателя.
subaru53
7 Ноя 2014
58
Власиха
Двиг EJ20 2008г. Расход до выреза катализаторов отсутствует. После удаления вырос на 0,8-1,5. После восстановления катализаторов расход не меняется. Попробуйте объяснить ??? Срок владения автомобилями Subaru с 2003. Это шестая машина в моих руках, эксплуатация в пределах нормы. На всех машинах узора масла НЕ БЫЛО !!!! По моему вся проблема в прокладке между рулём и сидением.;-):-D:roll::suba:
