Ужор масла на форе 2011MY 2.5 атмо - Часть 2
Barbarus
25 Дек 2009
Екб
узора масла НЕ БЫЛО
По моему вся проблема в прокладке между рулём и сидением.
А Вы поэксплуатируйте двигатель FB и мнение о виновности "прокладки" поменяется.
forsha
1 Мар 2013
384
На Субару с двигателем FB20 расход масла SHELL 0W-20 на трассе был около 1л/4 тыс км.
В частности, на пути из Москвы к морю на скорости 90-130км/ч сожрало около полулитра.
Ранее несколько раз встретил малообъяннимые утверждения пользователей FB20/FB25, что при переходе на бензин А98 расход масла резко уменьшается.
Обоснования этому вообще не вижу, но решил попробовать A98 (по причине улучшения динамики)
На обратном пути с моря в Москву на том же масле (причём уже с пробегом) и в том же скоростном режиме уровень не изменился вообще.
Какие мысли?
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Какие мысли?
Как вариант - на обратном пути было прохладнее за бортом и масло было чуть холоднее
forsha
1 Мар 2013
384
Не подходит.
+30-34 туда и обратно в Воронежской, Липецкой, Ростовской областях и Краснодарском крае.
Vlad4203
30 Окт 2010
338
Казахстан, Актау
Какие мысли?
А температура масла какая была?
принципиально не проверял уровень в течение 6000 км, сегодня не выдержал, замерил и удивился - расхода можно сказать нет, напомню динамика ужора была такая - на 0-20 около 1.5 л на 5000 , на 0-40 - около 1 .2 л на 6000, на 5-40 первая заливка - 0.2 на 5000, вторая - 0.2 на 6000, третья - 0.15 на 6000, и вот пятая - 0.033 на 6000 ( 1 мм). Масло довольно чистое, вполне рабочее, решил пока не менять.
Реакции: Борисович
357
Какие мысли?
У меня чуть по другому :
Масло Шелл 5/30. FB 2/0 атмо.
1. В прошлом году ездил в Абхазию - около 6000км. Гнал 140-160 км/ч без круиза. Часто обгонял.
Ср. расход бензина - 12,7 л/100
На обратном пути, где-то под Воронежем, загорелась лампа низкого уровня масла. Долил 1л - лампа погасла, по приезду в МСК поменял масло.
2. В этом году - Крым. Общий пробег около 4000км.
Ехал на круизе 110 км/ч.
Ср. расход бензина - 9.0 л/100.
Масло - как выехал на середине щупа, так и приехал с этим уровнем !
Резюме : масло жрет, если крутить мотор. Если не крутить и ехать спокойно - не жрет вообще.
Борисович
.. масло жрет, если крутить мотор. Если не крутить и ехать спокойно - не жрет вообще.
Совершенно верно. Не превышай 3500 оборотов - жрать не будет ни капли, а хочешь погонять, проверяй уровень на каждой заправке)
Реакции: mishganz
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
гоните штоле, не крутить выше 3500 ))
а если с пассажирами, груженый, обгон, подъём
хотя бы до 4200-4500 приходится крутить
mishganz
9 Ноя 2012
159
20
4200-4500 дольёшь 100 гр. масла)
На автомате 4200-4500 не получится на обгоне. Тапка в пол и до 6200, особенно если с пассажирами, гружёный, обгон на подъеме))
Борисович
Говорится о спокойной езде, когда ДВС не жрет масло)
Хотите выкручивать ДВС, приготовьтесь к жору масла - чудес не бывает...
И у меня ёж жрет, когда я на забугорных автобанах выкручивал 200 с боксом на крыше, но стоит перейти к оборотам 3000-3500 - расхода нет)
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Каждый раз люди открывают Америку заново :).
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
Залит 0w40 от Mobil. Шел из Крыма, на трассе нашел только Castrol 0w40. Можно на доливку подмешать литр? Полноценную замену масла планирую месяца через 2.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Большого криминала не будет. Доливай.
4,270
435
Вообще ничего страшного, класс масла один и тот же.
Отправлено с помощью Tapatalk
4,270
435
Да, тоже заметил. Поездил в режиме красной зоны, убавляется. До 4 тыщ расхода нет.
Ведь если постоянно крутить, то масло изнашивается быстрее?
357
На круизе не надо.
Ключевой момент - КРУИЗ !
На трассе , при 12 часах за рулем крутить как-то не хочется, да и смысла нет.
Катишься 110, камеры пофигу, по сторонам смотришь, че нибудь жуешь..... Тебя обгоняют, фарами моргают.......
А на заправке или ночевке - рядом. И на паром вместе грузились !
Обгоняют одни и те же. Остановятся пописать.....и опять обгоняют.....смешно!
