Ужор масла на форе 2011MY 2.5 атмо - Часть 2
к мотору претензии только в части прожорливости и недостатка кабыл на такую массу. Уровень как примёрз (смотрю только после и перед ТО) Но зато салон-дешёвка, ходовка-зубодробилка, аэродинамика-кирпичная... Нет в этом мире совершенства.
Сергей, не совсем так... совершенство всё-таки есть, но стоит оно недёшево, прокатил приятель на Ауди Q8, 2017 модельного года, говорит в Москве у него такая первая, разгон 5 сек... ощущения впечатляют... я ему уважительно - лимона 3 ? он немного обиженно - 5.5 ...
Касаемо жора своего ФБ20 уже постил, после последней смены до 4 тык расхода не было, сейчас 5 тык, появился угар 1.5 мм, т.е. 50 мл., короче пока т.т.т. доволен, машинка шустрая, экономичная, отличный обзор, вместительная, при высоком клиренсе хорошо маневрирует и держит дорогу, особенно ценен зимой, за его цену аналог найти непросто, брал в 2012 по акции за 1020 тыр. с литыми дисками, комплектом зимней резины и задней камерой.
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Вот и мне интересно. У Субары, у которой тупо припарковавшись на другое место можно получить разницу в треть щупа.
Разница в 5 градусов, дает где то 2 мм. Из машины вышел, амортизатор не так качнулся, крен на колесо сантиметра 2.
Имхо
измеряю раз в неделю, усредняю за месяц по 4-м замерам, 0.5 мм - реальная точность, динамика угара это подтверждает. По-прежнему склоняюсь к тепловому механизму, т.к. весь угар был в течение 1 поездки, точнее 1 простоя в пробке на Лобне у ж/д переезда в жару на солнце 30 град., простоял около 45 минут, был включён кондиционер, без пробок, при нормальном движении угара нет, по крайней мере до 120-130 км/ч, больше мне и негде разогнаться.
Борисович
Имхо
2 см...Эт че за амортизаторы? Может их надо заменить?)))
А на такой перекос в 5 градусов и даже более можно не смотреть, если проверяешь уровень в одном и том же месте...:popcorn:
Реакции: vicodessit
Vlad4203
30 Окт 2010
338
Казахстан, Актау
5 градусов по температуре.
На холодную накрени машину за рейлинги на водительскую сторону, и медленно отпусти, замерь расстояние от крыла до земли, потом то же самое сделай в пассажирскую.
14,468
1,269
Это из серии когда коту делать нечего он яйца лижет ? )))))
Вроде тема была про ужор масла ) скатились в беллетристику ))))
если имелась в виду разница в 5 град. по температуре, то 2 мм многовато... где-то выше в прошлом году вычислял взяв в инете температурный коэффициент объёмного расширения автомасел, получилось существенно меньше, по аммортам есть такой эффект при очень плавном отпускании, я его тоже заметил, но это экзотика, наоборот, накануне вечером если амморты подкисли можно резко покачать туда-сюда, а утром замерить.
Vlad4203
30 Окт 2010
338
Казахстан, Актау
У нас же емкость не с вертикальными стенками. Я брал грубо, разница на щупе при 20 и 90 градусов будет около 3 сантиметров.
Да, еще щуп входит под углом.
У нас же емкость не с вертикальными стенками. Я брал грубо, разница на щупе при 20 и 90 градусов будет около 3 сантиметров. Да, еще щуп входит под углом.
согласен, поскольку картер ёмкость по форме сложная, по температуре оценка грубая, замеряю уровень только на холодную на ровном полу в гараже после ночного отстоя, согласен - щуп входит под углом, поэтому наливаю изначально так, чтобы наклонная риска от масла на щупе проходила через середину верхней метки и отсчитываю упавший уровень от неё, входит ровно 5.2 л в полном соответствии с мануалом.
BoLodiK
26 Янв 2012
136
Россия
Как правильно измерять уровень на опозитном моторе?
1. Приехал на стоянку, вечером оставил машину, утром пришел проверил.
2. На холодном моторе завел, пока не потухнет масленка. тут же заглушил и измерил.
3. На горячем моторе повторить пункт 2
4. Прогреть машину до момента пока не потухнет синяя лампочка. Потом заглушить. и измерить через 2 минуты.
Ведь при каждом измерении уровень будет разный
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
И не в коем случае не позже. И забыли главное: два раза обойти машину по кругу против часовой стрелки, иначе все замеры в топку...
Борисович
И пятый пункт - вывести в салон трубку из поддона ДВС и держать в ней все время палец, пока едешь. Горячо - уровень в норме, холодно - масло уелось:sarcastic:
Реакции: vicodessit
BoLodiK
26 Янв 2012
136
Россия
Так епрст я и спрашиваю как правильно. Тк читал что способ отличается от рядника
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
На холодную проверять. В том и отличие.
Рядник проверяется на горячую (в течение 5-10 минут после полного прогрева), а оппозит - на холодную (потому как на горячую уровень сильно уходит).
BoLodiK
26 Янв 2012
136
Россия
тогда вопрос. На лючке бензобака у меня написано:
Проверяйте уровень масла каждую заправку.
получается это написано для прикрытия жопы Subaru Россия. Тк когда они начинали продавать они знали о проблемах?
