Ужор масла на форе 2011MY 2.5 атмо - Часть 2
1,039
Любая суба любит масло)))))))
она без масла не может жить, умирает в тоске:p
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Если что, извиняйте.. но читать с самого начала.. не осилил бы) на дорестайле от 2008 года с 2.5 атмо такие же проблемы? тоже любит масло?
нет. но пробуй найди в хорошем состоянии
оказалось общая тенденция, моторы не любят тепло :roll:https://cont.ws/post/289886 "Эскадренные миноносцы "Type 45", также известные как "Daring", строятся для ВМС Соединенного Королевства с 2003 года. Всего с 2009 по 2013 год флоту было передано шесть кораблей, все из которых испытали проблемы с отказом двигателей."
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Господа, немного лень читать весь тред, может кто подскажет:
Вчера в Плеяде обратили внимание, что двиг работает шумно, и на ответ, что залит оригинал 0-20, посоветовали лить мотюль 5-40. Мол, мотору лучше, при нашем климате лучше, тише и дольше проработает.
Вопрос к чему...
Ужора особого у меня нет (примерно щуп на 10ткм). В целом нареканий по маслу (оригинал 0-20) тоже нет особых.
Стоит вообще морочиться с мотюлем? Кто-то с fb25 имеет опыт 5-40? Более-менее длительный?
dd111
4 Май 2013
293
19
Вопрос к чему...
У меня есть опыт мотюль 5 40 в FB 25
Работает нормально
Жор масла не изменился
Расход бенза подрос
И в итоге я вообще стал лить мотюль 0 40
Недавно продал с пробегом 80 т.км все отлично с двигателем
Моё мнение: од слушать не стоит в Вашем случае:forester_forever:
согласен, у меня на 0/20 просто звенел, ужор начинался после 2.5 тык, на 5/40 работает намного тише и ужор начинается после 4 тык., опыт на 5/40 - 22 тык. полёт нормальный. Однако если ужора нет - думаю лучше остаться на прежнем.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
имхо, чтобы не положить мотор, а хотя бы ограничиться доливом масла просто сдерживайтесь и не топите продолжительное время свыше 140
на высоких скоростях у ФБ проворачивает нахрен вкладыши
во всех случаях смерти ФБ были одинаковые условия - ехал минут 5-10 150-160, топнул до 180, или пару секунд раскручивал до отсечки на обгонах
Пагремушка
3 Сен 2015
70
Мужики подскажите что за ерунда то такая,выехал после мойки,при нажатии педали газа посильнее начинается загораться лампа масла,газ бросаю тухнет,если сильно не давить тоже не горит,мотор fb20 атмо,пробег 38т.масло менял 4000 назад 0w20,уровень немного ниже максимума
14,468
1,269
Либо датчик, либо писец ))
Надо бы съездить в сервис.
Пагремушка
3 Сен 2015
70
38т.и писец,отлично))а датчик какой хоть?
насколько я помню ,писец когда бросаешь газ либо жмешь тормоз и загорается лампа,а тут все наоборот
Пагремушка
3 Сен 2015
70
)) Поменяй датчик и посмотри.
Там работы не много. Датчик можно и не оригинал, тот же бош.
Тупейший вопрос,в каком разделе его смотреть в электронном каталоге,а то не могу найти,нашел только датчик положения распредвала
