Ужор масла на форе 2011MY 2.5 атмо - Часть 2
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Не жмите резко акселератор и доедите. Мож кому интересно будет: сделали с новым владельцем СаШки небольшой тест-драйв на предмет когда FB жрёт. Так вот, при плавном движении даже на скоростях до 160-ти никаких сизых облаков сзади не наблюдается (и при торможении двигателем в т.ч.) ! А вот при резком наборе скорости, насколько мне мог позволить это увидеть Сид с его 12-ю секами, выхлоп Форика конкретно начинает синеть. Так что жор однозначно из-за пропуска колец.
PS: Но до крапинок на заднем бампере у меня дело не доходило - видать пробег не достаточный.
да просто когда плавно нажимаешь облако незаметное ))
Axel150
30 Апр 2013
266
13
Фобик, у меня сейчас был трип до моря всего 3300 км за 10 дней, в одну сторону ушел 1 литр масла, обратно тоже 1 литр.По приезду в Москву думал, что все хана начал жрать, проехал по Москве спокойно 700 км, уровень на max.
Я сильно крутил двигатель, т.к ехал с кофром на крыше, сопротивление было очень большое и порой крутил до 6.5 тыс оборотов на обгоне, крейсерская скорость 130 км/ч по М4 ДОН.так что так
Реакции: Фобик
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Правильно: из-за меньшей концентрации масляных паров (а значит и масла убыло меньше).
Сергей, мы уже тут много всяких предположений писали, шоб не жрало ))
так не ездить-сяк не ездить, то масло-сё масло, бензин не тот, тем-ра ДВС не та ))
буду ездить как хочу и как надо исходя из ситуации
а если жОр повысится до литра на тыщу, то куплю обновленные поршневые кольца, артикул которых есть в бюллетене от ФХИ и отдам на замену, при условии если Форя не начнёт разваливаться и просить ещё вложений
Добавлено через 7 минут 55 секунд
кстати, в таких режимах прошлая Импреза тоже подъела маслица
только тогда было около 300 мл на 2000 км и столько же антифриза, как щас на Форе - 200 мл
1,039
что-то, мне кажется, не увидеть так сгорающее масло, ведь не так много и сгорает. а ведь и в цилиндрах и в катализаторе догорать должно. а сажа в выхлопе у меня всегда была, и сейчас есть, а расхода масла нет
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Никто и не говорит от масляной пелене, но попробуйте проехать на разных режимах за исследуемым авто метрах в 10-15-ти сзади. Всё видно как на ладони: и богатую смесь, и маслосъёмные колпачки (под сброс педали), и поршневую. Научитесь только читать.
1,039
сегодня. шкода RS. активно прокатились по пустому мкаду. при резком разгоне четко видно черный пых. колпачки и кольца старые проходил на своей старой ниве. причем много масла она не жрала, но дымок синеватый был.
но мне все равно кажется, что относительно небольшое количество масла будет дожигаться катализатором.
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
А продукты окисления-восстановления куда деваются ? Система то не замкнутая.
Depeshe
5 Авг 2013
67
г. Клин М.О.
ДВС всем
После ТО прошел 4300км. Было залито 5/30 ориг. Пробег тока трасса,110-120, до красной зоны не крутил. Доливка кончилась.
До этого лил тока 0/20 ориг. и Идемитсу зепро доливки хватало на 5500км.
Думаю надо опять 0/20 расход получается меньше. Езжу 90% трасса.
Пс: пробег небольшой 30т.км., машина выходного дня.
Rovanuza
25 Апр 2013
17
Вобщем решился на пробег голопом по Европе.
После ТО пробег 8400 км. в спокойном режиме с редким тапком в пол, долил 0,5 до верхней отметки и в путь.
Весь пробег составил 6300 км. за 3 недели, по автобанам 130-150 км/ч, средний расход 9л. на сотню, в салоне 2 взрослый и 2 ребенка, по возвращении на щупе половина уровня, на следущей неделе на очередное ТО.
SJ 12г. выпуска 2,5 атмо.
td-teh
1 Авг 2013
264
27
У меня оказалось ложная тревога большой расход появился на мотюле ( залито официалами), на последнем То залил родное 5/30 и расход упал до прежних параметров
Но на родном работает шумнее
Реакции: MVDen
Lexavl
5 Авг 2015
У меня масло 2,5л на фореке 2012г. жрало немеренно. За межсервисный пробег заливал до 6л.
0-20 или 5-30 особо на ужор не влияли. Факт самого ужора сильно напрягал. При этом у соседа такой-же аппарат 2011г. не жрет совсем.
Обращался в сервис. Там сказали, что норма расхода до 11л. Если больше то, это гарантия. Предлагали опечатать крышку и провести замеры, но было некогда, да и махнул неглядя на 2,0 турбо.
Как выяснили, на некоторых партиях двигателей эта проблема есть, и связана с обработкой поверхности цилиндров.
Субару это не признает за дефект и на работу двигателя не влияет, если за маслом следить.
Но постоянный контроль масла и банка в багажнике напрягает.
1,039
почему не признает? при превышении, подтвержденном опечатываем, меняют шорт-блок. мне и еще народу поменяли. хотя выпустили биллютень по замене колец.
Lexavl
5 Авг 2015
Подтверждаю, и ничего против Субары не имею.
При обращении могут опечатать крышку (что мне и предлагали), и при сильном расходе легко идут навстречу, но только при сильном расходе. Плюс в Питере не очень любят гарантийные работы и по возможности увиливают, а обращение по горячей линии, как правило, снимает проблемы. В Москве все вопросы решаются намного быстрее.
А с кольцами другая тема, там в 11-12г.г. были проблемы, но к нам не так много машин попало. С шорт-блоками проблема была более обширная, пока не поменяли технологию. Поэтому в сервисной инструкции и внесена цифра 11л. нормального расхода.
По замене я тоже знаю человека, который, несмотря на инструкции, и то что это формально не неисправность, поменял блок при всего одной доливке на 15к.
Lexavl
5 Авг 2015
наверно, его мотор мне достался:p
Сочувствую, но после того, как узнал, сколько кушают новые BMV и VW, до 5л. это норма. Успокоился и не стал заморачиваться.
Чевой-то с новыми технологиями расход не уменьшается, а растет.
