Ужор масла на форе 2011MY 2.5 атмо - Часть 2
Sergey63
1 Ноя 2013
77
Для бюольшинства владельцев подобных машин это не проблема.
Лично подписываюсь и подтверждаю т.к. второй или первый авто у меня Пассат 7 и жрет при хорошем отжиге на трассе на 1100 км, до 500 гр. и я вообще этим голову не забиваю, потому что для немцев, это норма. И в мануале к Форестеру, если я не ошибаюсь, норма жора масла, тоже прописана...
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
1,125
сейчас 3200 км, больше пока не подожрало, стоит на макс после последней доливки да, крутил
значит можешь, если захочешь...;-) ФБ нужно понять и принять, причём все секреты прописаны в мануале...;-)
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
Шелл 0-40. 4 ткм - 500 мл
Субару 5-30. 4 ткм - 500 мл
Идемитсу 0-20. 4 ткм - 700 мл
Думаю эти 200 мл можно отнести к возможной погрешности, или крутил на тот момент почаще.
1,125
Фобик, поздравляю, делаешь успехи, 500 на 4 тык - 125 мл на 1 тык, ещё немного техничнее и рубеж 100 мл будет преодолён, а это уже норма :lol:
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
А меня можно, тоже поздравить ? Штука двести пробега на Мобильном 0W40 и ни грамма в копилку тех, кто утверждает, что ФоБик - полный отстой. Дополнительные лайки: цвет масла на щупе - сродни "первачу", движок просто шепчет, стиль вождения - как всегда (если не считать поправок на гололёд) ;-)
PS: У нас потеплело до 0С и Тмасла на асфальте полезла к 88-90С и тем не менее вот так.
Реакции: vicodessit и sviloga
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
Сергей 70, насколько я помню, у тебя движок особо и не кушал масло.
Это говорит лишь о том, что так тебе кольца насадили, или у них нормальная толщина.
За 1200 км у меня на любом масле цвет был как нового.
Сейчас 4 с чем-то ткм, вот уже на холодную темноватое стало.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Вы, товарищи, не забывайте, что кольца коксуются ещё и от пенсионерской езды и хотя бы раз в неделю нужно дать движку нюхнуть отсечку ))
Добавлено через 10 минут 47 секунд
Отстой ли фобик, время и пробег покажет.
По сути в плане обслуживания он намного проще для владельца. Считай владельцев ФБ полностью избавили от замены ремня ГРМ с роликами, а это вложения как минимум на 20-25 тыр. Приводной ремень стоит долгоиграющий, думаю с ним можно и за сотку проехать без замены.
Но как только это чудо начнёт потреблять больше масла, чем сейчас, найдёт себе нового хозяина. ))
Ибо в моём городе хренас два найдёшь моториста по оппозитникам.
Реакции: Сергей 70
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Да как не особо ? Самыми шокирующими были первые километры: с 2000 до 4300. Именно в этот период вылетело в трубу, аж 700 мл, что было просто шоком, ведь первые 2000 мотор масло не ел совсем, правда и я его берёг как мог (в пол не давил, крутил не более 3500, больше сотни не ездил), в общем обкатка. При проведении ТО5 перешёл на турбовое 5W30 и угар хоть и снизился, но остался. А затем прилепил радиатор на поддон и наступила зима - смесь получилась антиугарная. С волнением ждём лета.
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
Я понимаю, что ты приверженец теории жора масла на ФБ из-за повышенной тем-ры, но исходя из моей практики тем-ра окружающей среды(лето-зима) на это особо не влияет.
См. предыдущую стр., гдя мной расписан угар на трёх видах вязкости.
5-30 и 0-20 заливалось в летне-осенний период
0-40 как раз в пик морозов, которые были в ЦФО.
:pardon:
Хотя для меня тоже остаётся загадкой, почему старый блок первую тыщу км свежей заливки масла не ел вообще, а потом хлоп и начинал жрать по 800 мл на каждую последущую тыщу. Возможно потому что закоксование было только в одном из поршней, как писал об этом SS-18
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Тогда объясни причину быстрой потери маслом, своих физико-химических свойств. Мне почему то в голову ничего не приходит кроме перегрева и прорыва поршневых газов. Второе отмёл дедовским методом открывания заливной горловины на работающем моторе - "газит" совсем немного, да и всякие сальники и уплотнения не "потеют" (а это неизбежный спутник повышенного давления в картере). А вот первое неоднократно подтверждалось, в т.ч. и моим методом прямого тыка ;-)
http://forester.club/showpost.php?p=689008&postcount=4121
1,125
соглашусь, более быструю чем в других авто потерю маслом своих свойств в ФБ можно признать фактом, но...опять же - это из-за того что сам форик -быстрая машина, старение и расход масла в нём зависит не столько от моточасов, сколько от режимов, до 120 км\ч, при переключении скоростей по таблице и на 5\40 расход можно снизить в 2.5-3 раза, для меня проблема - лето в московских пробках, бывает в 30 град. приходится по 4-5 часов колупаться-сразу расход масла, тут изобретение Сергея 70 может помогло бы, но с другой стороны зимой более медленный прогрев блока, а поршни с кольцами нагреваются мгновенно, в такой паре трения маслице тоже может на прогреве тю-тю . Вот если б какой съёмный доп. радиатор на лето с вентилятором на тумблере, попал в пробку-включил, поехал -выключил, однако явный колхоз-тюн, проще подливать :bayan:
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
С праздником, масложОрщики! ))
Спасибо, всех мужиков с Праздником !
Пардон-я уже не масложорщик, малопьющий :lol:
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
а почему тогда старый блок жрал намного больше чем новый?
ведь если дело в тем-ре, то и новый должен жрать так же
машина осталась та же, система охлаждения та же и вообще всё осталось как было, вот только шорт-блок с его внутренностями другой
Добавлено через 5 минут 27 секунд
а с чего решил, что масло быстро теряет св-ва? ))
для этого нужно делать лаб.анализ отработки
я бы не сказал, что на старом блоке масло чернело быстрее, чем сейчас
а вот крапинки на бампере были и жирный чёрный налёт на трубах
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Полагаю, что это уже следствие: повышенная температура ведёт к закоксованию и тут уже "поздно пить кефир".
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
Опять же спорно ))
Т.к. есть ФБ уже с пробегом под и за 100 ткм на амер.форуме. С рождения льётся только 0-20 и они особо не жалуются на жОр.
Тем-ра масла при этом у всех ФБ по идее одинаковая.
Но вот какие-то экземпляры начают много жрать уже после обкатки, какие-то немного поджирать, а какие-то вообще не выносят мозги своим владельцам ))
Почему у них кольца не коксуются? Может просто удачные кольца, или собрали удачно? ))
:pardon:
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Вопрос к производственной культуре производителя. А что до разнобоя в жоре, то ездят все по разному и в разных условиях: я же уже излагал, как расстроил своего хорошего знакомого, проехав на его "не жрущем" FB20 всего 250 км :mrgreen:
