Установил Multitronics!
SCreenSaVer
16 Май 2011
Сибрь
Multitronics VC731 и Forester SH 2011 my (левый руль), продолжаю задавать вопросы.
- какой протокол выставлять? автоматом или вручную?
- примерные значения расхода на хх - у меня 0,4 показывает - подозрительно мало...
- при каком остатке в литрах загорается лампочка резерва?
14,468
1,268
У меня в мануале написанно , что лампочка "резерв" загорается когда 9 литров в баке остаётся, а тухнет когда больше 14 литров залито.
)))) На столбе тоже написано )))))
Настроено же у каждого по разному )
mihin
29 Авг 2010
у меня загорается лампочка когда мультитроникс показывает 8л.
хотел еще посмотреть самый нижний порог на сколько хватит, но докатал до остатка 3л. и решил судьбу не испытывать.
HrUsT
13 Сен 2012
836
53
помогите пожалуйста с выбором протокола а то в автоматическом режиме ставится тока универсальный а в ручном вообще не получается БК ри-500 а/м атмо 2.5 на механике 2003г американец
AEN2
5 Янв 2012
772
34
Иркутск
Подскажите что выбрать Multitronics RC-700 или Престиж 77
имеет ли смысл переплачивать ?
:idea:
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
:idea:
Все зависит от того для чего он Вам, Я пользуюсь только для прочтения ошибок и контроля основных показателе;
- мгновенный расход на 100 км или в час
- средний расход на 100 км за поездку
- обороты двигателя
- напряжение бортовой сети - температура охлаждающей жидкости
- общий расход топлива за поезду
- температура воздуха
- текущая скорость
- остаток топлива в баке
- прогноз пробега на остатке топлива в баке
и напоминалками типа ТО, осаго и т.п.
Эти параметры есть у всех.
У меня Multitronics RI-500.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Много слышал о
но я ничего не слышал о Престиж~а ...:-(
И я ничего не слышал про него. У Престижа 77 о Субару нет ни слова
Диагностика бензиновых двигателей автомобилей ВАЗ/СеАЗ (ЕВРО-2, ЕВРО-3).
Диагностика бензиновых двигателей автомобилей ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ЗАЗ, (ЕВРО-2, ЕВРО-3).
Диагностика бензиновых двигателей автомобилей Chevrolet/Daewoo (ЕВРО-2, ЕВРО-3).
smer4
27 Сен 2011
151
кто-нибудь на SF-5 пруль устанавливал бортовик? какой именно и на сколько адекватно функционирует?
heaven
6 Май 2013
Уважаемые, добрый день. Может кто поделится конфигом для RC-700 для Forester Cross Sports правый руль 2,0 Turbo АКПП. Заранее буду благодарен.
Также интересует вопрос - Расчетная нагрузка на двигатель всегда показывает 100 %. Кто нибудь сталкивался? Работает RC-700 по своему протоколу Subaru.
Все таки стоит или нет тянуть провод к ДУТ? Как выставить 1 л / час на холостом ходу? Где в меню проводятся эти корректировки?
dr-tim
27 Мар 2011
19
меня тоже интересует этот вопрос. 97 год пруль. в теме было написано про 7 пин. посмотрел диагностическую колодку, так и не понял где он. фото прилагается.
barsyya
17 Апр 2011
67
Тимур, разьве на наши сфки бортовик можно подключить?
они помоему только с 99 года читают.
gdv36
20 Июл 2009
бортовик должен понимать протокол SSM (Subaru Select Monitor). Сигналы выведен на колодку OBD2:
№ контакта Назначение
9 SSM (Subaru Select Monitor) timing pulse
11 SSM (Subaru Select Monitor) timing pulse
12 SSM to ECM signal
13 ECM to SSM signal
если машина читается EvoScan'ом, FreeSSM и тп через OpenPort, и бортовик понимает SSM, то проблем быть не должно.
