Установил Multitronics!
xaos
21 Мар 2011
1,691
856
Бутово
Появился у меня МТ VC731,
но при подключении к разъему OBD столкнулся с проблеммой, так как фишка от этого прибора туда не пролазит по габаритам! Кто сталкивался? как решали вопрос?
xaos
21 Мар 2011
1,691
856
Бутово
так что, никто не сталкивался с этим????
придеться болгарку брать!
14,468
1,268
)) Фишка прибора чуть подпиливается и свободно входит, отличия всегда во внешнем кожухе, не всегда качественные разъемы делают.
xaos
21 Мар 2011
1,691
856
Бутово
Так я и думал, Спасибо! Еще вопрос.
А как её потом от туда доставать при необходимости? есть спец устройство или расчитано на фантазию пользователей?
14,468
1,268
Руками все всегда достается, причем спокойно и без напрягов.
Мож ты чегой то не так делашь?
В принципе, на мультитрониксах колодки разъемов всегда были хорошие. Чаще такой кося на дешевых кабелях ОБД, которые для диагностики.
Ща только сообразил - не надо ничего тебе резать, вынь просто разъем из фартука и все, у тебя не колодка плохая, а мешает окантовка ОБД разъема в фартуке, дело 3 минут, там сзади две защелки, нажимаешь и вынимаешь разъем целиком и за фартуком уже собираешь.
xaos
21 Мар 2011
1,691
856
Бутово
пока ниче не делаю)) примеряюсь
сегодня завтра попробую инсталировать
xaos
21 Мар 2011
1,691
856
Бутово
Попробовал, спилил края и нэлэзет!
Думаю сам разъем, который в этом углублении сидит вытащить из этой коробки, тока пока не нашел как. Коробку вытащил а разъем нет!:mad:
14,468
1,268
посмотри повнимательнее, там надо защелку поддеть и он вылезет ) я снимал )
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
я тоже так инсталлировал МТ. Ничего не подпиливал, вытащил разъем из коробки, и подключил МТ к нему за торпедой, потом все это дело закрепил стяжкой-хомутом
Neonsti
9 Июн 2013
171
а никто не сталкивался с ситуацией на 700-ке когда при калибровке бака после загорания лампочки напряжение 0,00В при калибровке бака, что может быть ? стоит авто-субару-обд2-дут (дут эбу - просто нет в списке)
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Провод на датчик уровня топлива кидай, он с мозгов не видит уровень горючки
Neonsti
9 Июн 2013
171
ок спасибо, попробую на выходных...только есть вопрос, а как у других видит ? ((((
Neonsti
9 Июн 2013
171
а никто не подскажет, какой там контакт на пине в приборке, чтобы не тянуться к баку ?
prostoAnton
2 Дек 2011
302
15
установил multitroniks rc-700
начитавшись про пользу компьютеров решил себе внедрить данный девайс!
как я понял что это последняя модель на данный момент у мультитроникса да и внешний вид устроил так что остановился на ней!
еще порадовало возможность подключения парктроников(ихних родных конечно!) т.к. от прошлого владельца стояли и у них как раз пару датчиков вышли из строя, а меня раздражает когда даже в принципе не особо нужная деталь, но все же не работает! я их собирался менять! правда купил и поставил пока только комп! а вдруг не попрет так сказать!
процесс установки не фоткал т.к. фоткать там нечего! подключается к разъему диагностики(единственное что придется сам разъем отсоединить от панели отогнув защелки с задней стороны фишки т.к. фишка компа не пролазит в стакан) ну и внедряется в панель! сразу хочу предупредить что я минут 20 пытался установить комп ниже юнита и больше наружу чтоб торчал, ни хрена не получиться!!! встает только так как на фото без рамок и глубоко, но в принципе вполне неплохо! ни какого колхоза, крепиться крепежом из комплекта!
ВАЖНО!!!
первый старт должен быть при ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ! комп при включение в автоматическом режиме определяет протокол и если у Вас двигатель не заведен то протокол он не определит(даже при включенном зажигании)! а при заведенном моментом по CAN все определяет!
дополнительно можно подключить еще пучок проводов из комплекта, но это скорей всего для тех у кого комп не смог определить протокол и сконектится с авто! короче упрощенное подключение! на SG9 2007г. все по CAN подключилось!
с калибровкой и настройками еще не разобрался! так что инструкция в помощь!
а так дивайс приятный, глаз не мозолит,
ну и поиграться можно!
А он верней она еще разговаривать умеет!
ANCL
10 Окт 2011
224
Лучше в разъем возле передней стойки
Можно поподробнее? Где искать данный разъем и к какому проводу цепляться)
З.Ы
Заранее извиняюсь за тупость вопроса.
Sent from my iPhone using Tapatalk
xaos
21 Мар 2011
1,691
856
Бутово
под рулевой колонкой ближе к педалям есть углубление. там и находится разъем. Разъем прибора подходит к нему
Neonsti
9 Июн 2013
171
да вопрос не о диагностическом разъеме, а именно о разъеме на котором висит провод уровня топлива от бака !!!!
