Установил Multitronics!
Neonsti
9 Июн 2013
171
может кому поможет по подключению )))
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Народ так кто цеплял зеленый провод к ДУТ у приборки? поделитесь.ю. не могу на схеме найти (((
2004 SG5 атмо акпп
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Нашел инфо по доп подключению. ДУТ, габариты, замок.
Жгут находится под пластиковым порогом. Накладка. На праворульной с права под накладкой. У леворуля наверное слева (сам я пока на своей леворуль не установил) но в вых полезу.
ДУТ (зелен от компа) цепляем на коричн-бел в жгуте
Габарит (коричн от комп) цепляем на фиолет в жгуте
(желтый) замок цепляем на зеленый в жгуте
Mkole
29 Авг 2014
Удалось на вых залезть все подключить???, а то у меня vc731 не определился сразу,только напряжение видит и все придется доп косу вкорячить
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
да удалось. у меня леворуль. жгут находится справа под пластмаской которая на пороге. там жгут толстенный. проводов куча. но все с разной маркировкой. теперь короче так.
1. габариты правильно прицепил - теперь не ругается на не вкл свет
2. на замок подключил но изменений не увидел )))
3. на ДУТ подключил, но сам комп как я понял нихрена не увидел. может не к тому проводу. но вроде долго искал провод..
пришлось как в инструкции заправить до упора и выставить бак 60 литров и калибровать по 2 точкам. Кстати после заправки он не сказал что залили. Скорее всего на дорестайлах сг нет ДУТ ЭБУ, а есть просто ДУТ.
Сейчас езжу и если смотреть на стрелку и показания ДУТ в компе то они разнятся. И иногда комп показывает то меньше то больше..
игрушка короче!
Mkole
29 Авг 2014
У меня то Sg рестайл америкос, буду ковыряться сам на выходных в косе, что да к чему цеплять. А то меня как не утраивает показание только вольтажа. Как только не пробовал.... через шлейф подключал к диагностической колодке, протокол то в авто, то в ручном режиме - все равно ничего не показывает((((
Может у кого нибудь есть уже такой опыт подключения "Multiков" к америкосам, кто то что подскажет, буду благодарен!!))))
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
да наверное на америкосов так.
у меня всё просто было. воткнул в розетку что под рулём. покопался, нечаянно определил протокол OBD2 и стало всё показывать. Теперь езжу и наслаждаюсь показаниями среднего расхода за поездку. 7,8 или 9,2 литра. Незнаю правда или нет )))
Mkole
29 Авг 2014
Да я как бы сам в не понятках - все видит, протокол определяет (в ручном и в авто) - но показания один хрен не выдает....ладно будем ковырять, разбираться что да к чему, надеюсь его победить!!!
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Народ, для начала - обновите прибор с оффсайта.
Дут эбу на дорестайле нет.
Тарировка обязательна.
Протокол - Subaru
Mkole
29 Авг 2014
У меня рестайл, и "Multi" я обновил сразу после покупки, по совету продавца
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
продолжаем делиться наблюдениями. пробовал калибровать на мин остатке. Когда лампочка загорается кажется 8 или 10 литров?
Бак всё же для него живёт своей жизнью. Написано остаток - 14 литров. заправляюсь на 32 литра. после раздумий выдаёт остаток в баке 53 литра.....
как так интересно? Стрелка же при этом находится у предпоследнего деления. на 2 мм выше. Вроде как и 53литра)))) но значит остаток до заправки показал неверно.
как его настроить не понятно. Может надо по 7-ми точкам калибровать?
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
Честно говоря зе..бся я с этим гаджетом, калибровка по инструкции не дает положительных результатов, остаток бака 15 литров ровно на полбака по стрелке !!! Как положительный момент отмечаю возможность диагностики ошибок ДВС по протокололу ОВД2
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
Парни, кто-нибудь обновлялся на последнюю прошивку?
У меня появился параметр после перепрошивки температура АКПП. Но что то "0" всегда, без изменений.
sax_007
коллеги, помогите с вопросом!... стоит мультитроник уже как лет 5 , работал как часы..тут решил в приборке поменять подцветку. (тк штатные стали перегорать), все сделал, но заметил, что мультитроник не включается вместе с машиной, точней через раз..., если снять-поставить панельку сначала включается в тестовом режиме, без данный авто, если повторить процедуру еще пару раз, то приветствует, и работает в штатном режиме..в чем может быть проблема? заранее спасибо
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
sax_007, лучше полистай инструкцию к нему.Случалось такое пару раз,лучше обнулять настройки и подключать заново(с авто или ручным поиском протокола).Бывает,что виртуальный замок шалит,нужно пробовать ставить от одного до 3.Кстати один раз у меня небыло времени возиться с компом,он отключался и включался когда хотел- на следующий день он сам пришёл в себя.
