Тест-драйв Форестера 13MY
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
согласен, но кстати и автомат програмируется под режимы неплохо.
Видимо японскую родную прошивку душили душили до 240сил, да перестарались :) Думаю в исходном варианте 285 сил половина моих замечаний отсутствует)
есть, кстати, поле для деятельности: создание оптимального режима вариатора :)
P.S. кстати, бортовой компьютер, а, точнее, визуализация всех тех "красивостей", что показываются на дисплее по центру торпедо, явно поддаются "дрессировке".
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Только Субо-трактора не хватало.
а чем дизель по факту не устраивает ?
А я что-то не понял, оптитрон и с турбового убрали, что ли?
да. Чтобы было чего добавлять через год-два. По этой же причине в рашу и Айсайт не попал :(
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
У вариатора есть огромный плюс по сравнению с теми же гидроавтоматами (которые ограничены в этом смысле именно механикой своей работы): очень многое можно поправить с помощью программы управления, в том числе и "эмуляцию" нужных режимов.
По собственным ощущениям:
Под Европу японцы откатили углы и снизили наддув, возможно и смесь подправили.
А вот вариатор под эти изменения почему-то трогать не стали :pardon:
Вполне вероятно, что в версии для внутреннего рынка вариатор ведёт себя гораздо адекватнее :D
Andres
6 Окт 2009
323
504
LUK, и все кому удалось проехаться, удалось ли выяснить, будет ли еще тест-драйв турбо (клубный или обычный,а то позно увидел)?
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
saratoga, по-быстрому нашел 1455 кг супротив 1615 кг у SJ, и всего корпус выигрыша
плюс приработанность агрегатов
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
Ну, во-первых отрезок был маленький. Во-вторых, SJ в максималке не проиграет SG. По динамике разгона и рулежке надо заезжать серьезно, не на таком малом тесте))). Думаю разница будет минимальна. SJ хороший автомобиль. Очень хороший. Но он не раллийный болид и ушел от него дальше, чем SG. Хотя и SG был им условно очень. Но ближе и злее :)
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
как показала практика заездов SG vs SH, дело банально может быть в том, кто как нажал акселератор: кто чуть раньше - тот и выиграл :)
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
Вполне. Я жал до упора Subarenok свидетель. Но спецом и не заезжали, так вышло просто)))
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
дело в том, что по моим личным ощущениям в стоке SJ по подвеске гораздо лучше стокового SG и примерно сравним с сильно "доработанным" SG.
P.S. SH (доработанного) там даже близко нет.
P.P.S. Если из SJ выкинуть нафиг всю "шумку", то он и получится "ближе и злее", т.к. уйдет одна из составляющих конфортной езды :)
при очень сравнимых ТТХ на итог может повлиять всё, что угодно - залитый бензин в том числе. :)
F/s
11 Янв 2013
507
20
за МКАД
www.drive2.ru
Тем, что дизель.:)
А мне кажется именно Форику не хватает гражданского адаптированного для России дизелька до 250 сил , чтобы и динамика и транспортный налог реальный и при этом расход умеренный. Если уж для Легаси сделали 309 л.с., то Форику в первую очередь надо было. Это лучше, чем с висящей турбиной брод преодолевать. А вот Легаси все равно, где стоит турбина, лишь бы работала хорошо.
mogan
5 Фев 2013
Красногорск МО
Проехал на 2,5 SJ всего 2300 км, в том числе по ремонтируемой М9 после Ржева до Пскова и обратно. 700 км в один конец с двумя остановками на кофе - не проблема, почти не устаешь. До 110 км/час почти не шумно, даже на "пропиленой" дороге (когда верхний слой асфальта снят).
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Да, расход топлива при использовании круиз контроля на 100 - 110 км/час по встроенному одометру 7,8 - 8,0 л/на 100 км.
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
дизельный аутбэк на вариаторе уже есть, форик - на очереди.
Форик с вариатором + дизель = очень неплохая комбинация динамики, экономичности и комфорта. Проблема останется одна, которую скорее всего придется решать самостоятельно: зимняя подготовка.
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
Тверь
Кому что... Мне и турба-то не очень: тем, что на высоких оборотах не фонтан, а дизель - вообще, не вариант.
