Тест-драйв Форестера 13MY
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Ну и в руководстве этому посвящены специальные замечания насчет того, чтобы люди не пугались срабатывания датчика при езде вверх/вниз и при долгом ускорении/замедлении.
Скан странички в студию !
vlava2001
13 Май 2013
210
нет. На SJ, как и на Аутбэке/Легаси последнего поколения, помимо датчика давления масла появился датчик уровня. На приборной панели теперь два индикатора: давления масла и уровня масла.
Честно говоря, не нашел такого ни в руководстве не в настройках. О моторном масле сказано, что "с переведением замка зажигания в положение on происходит автоматическая проверка проверка систем автомобиля. Во время данной проверки на дисплее несколько секунд одно за другим отображается меню: 1) Моторное масло: проверяет интервал замены моторного масла; 2) тормозная жидкость: проверяет уровень тормозой жидкости; 3) шини: проверяет интервал переставления колес; 4) маслянный фильтр: проверяет интервал замены маслянного фильтра; 5) проверка и тех. обслуживание: ипроверяет интервал проверок и тех. обслуживания."
Естественно , что дату замены, например, моторного масла Вы вбиваете, и когда подходит время к след. замене у Вас появляется индикация желтого цвета, напоминающая Вам "время менять моторное масло".
О проверке уровня моторного масла есть раздел в руководстве, но там все стандартно, остановитесь на ровной поверхности, подожди, чтобы масло стекло в маслянный поддон, вытяните маслянный щуп... ну т.д.
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
У меня написано один в один, правда забыли указать, что поверхность должна быть не просто ровной, а по уровню:D
Датчик уровня масла в SJ есть) перед запуском на дисплее (под козырьком который) высвечиваются пять пиктограмм, верхний ряд крайняя левая- как раз уровень. Если зеленая, уровень в норме.
Поскольку инструкции не было, посчитал, что вторая пиктограмма меряет не уровень тормозной жидкости, а износ колодок)
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
а факса и принтера в нем нет???:sarcastic:
vlava2001
13 Май 2013
210
Это он проверяет не уровень, а интервал замены, если он близок, я так понимаю к дате которая вбита, то сигнализирует об этом желтым цветом. А так только старый добрый дедовский метод - щуп и тряпочка))
Добавлено через 9 минут 53 секунды
Было бы неплохо:) Но вот отсутствие пепельницы (мусорника напрягает), не привык я бросать салфетки и бумажки в боковые карманы и подстаканники:pardon:
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Надо провести опытный тест и не гадать. Сдвинуть график ТО в настройках на "вчера" и станет понятно что показывает эта иконка:D
fred41
2 Июн 2013
315
27
:lol: Узнаю слова менеджеров, они каждый раз всем рассказывают про свой "бесплатный" металлик. На самом деле взгляните на цену, там уже "все включено", хватило бы еще и на 2-й слой металлика :)
Что порадовало еще - это то что у Субару цена за металик включена в общую стоимость. QUOTE]
Нет, менеджер молчал:). Тут чисто психология. Покупаешь и с тебя вроде ничего еще не требуют.:pardon:
F/s
11 Янв 2013
507
20
за МКАД
www.drive2.ru
Пепелка в SJ, как на XV и на Outback универсальная и продается отдельно в виде аксессуара. Нет никаких проблем. Объемная такая пепелка с крышкой.
fred41
2 Июн 2013
315
27
А по цвету, синий (Marine Blue Pearl) еще не видел в живую, интересно посмотреть (хотя вначале когда заказывал СВ у меня был с синим, но потом передумал и на счет комплектации и на счет цвета))). Из тех, что видел очень нра белый (Satin White Pearl), смотрится прикольно особенно со спорт бампером.
У меня такой - Deep Cherry Pearl)).
Я по цвету наверно подхожу консервативно и практически - уже 3-я машина в серебре. Меньше на солнце греется, грязь видно меньше (я бывает месяца по 4 не мою:)), универсальный цвет, ну и новому форику он идет.
vlava2001
13 Май 2013
210
Эврика))! Нашел в руководстве следующий пункт, который называется
"Предупреждающая лампа низкого уровня моторного масла". В нем"эта лампа загорается, когда уровень моторного масла ниже допустимого уровня". Т.е. такая лампа таки есть, находится просто не на экране под козырьком, а рядом со спидометром.
Но все-равно, мерять уровень-щуп и тряпка)).
fred41
2 Июн 2013
315
27
Температуру масла и в 2л. атмо кажет, а вот температуры ОЖ я не нашел.:(. Уровень по прежнему по щупу, зато есть напоминалка про ТО
Есть температура ОЖ, но только символами - когда холодная - синий символ, когда перегрев - красный, ну а когда не горит то видно норм.:)
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Щиток приборов от пятнашки, а значит загорается жёлтым цветом символ давления масла.
PS: Если можно сфотайте страничку для понимания.
а учитывая что движки с СШ одинаковы, есть идея приколхозить ее на СШ))
Не получится: На площадке под датчик уровня масла блока ДВСа Сашки нет отверстия. Проверено.
monk
31 Май 2012
2,450
108
я давно пподозревал ее наличие,
если лампочка на самом деле есть - то при включении зажигания должны загораться они обе - давления и уровня
vlava2001
13 Май 2013
210
Укр. пойдет?))
F/s
11 Янв 2013
507
20
за МКАД
www.drive2.ru
А я в настройках БК нашел индикацию температуры масла ДВС и вывел это значение на экран.
