Тест-драйв Форестера 13MY
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Языки родственные, конечно пойдёт. Но такого символа нет на щитке пятнашки, а значит они разные.
monk
31 Май 2012
2,450
108
Ну, барин, ты задачи ставишь!)) (С)
Сделаю, это ж нужно момент впоймать. А так, чтобы они вообще никогда не горели))))
почему, при включении зажигания они должны все загораться, для самодиагностики
fred41
2 Июн 2013
530
52
А я в настройках БК нашел индикацию температуры масла ДВС и вывел это значение на экран.
А какой разбег для нормальной температуры и где об этом можно в мануале прочитать. Также не нашел где бы говорилось об обкатке и ее условиях
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
а лампочка низкого уровня масла (не давления, а именно уровня) есть?
есть.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
я давно пподозревал ее наличие,
а учитывая что движки с СШ одинаковы, есть идея приколхозить ее на СШ))
если лампочка на самом деле есть - то при включении зажигания должны загораться они обе - давления и уровня
не факт. Двигатели FB, ставящиеся на SJ отличаются от таковых на SH. Модели разные.
Так, двигатели EJ253 которые ставятся на Аутбэках, имеют этот датчик уровня. На EJ253, которые ставились на SH, этих датчиков нет.
monk
31 Май 2012
2,450
108
пока я жду фото обоих лампочек сразу, спрошу второй вопрос - а где находится датчик ее в движке?
не факт. Двигатель FB, ставящийся на SJ отличиется от таковых на SH. Так, двигатели EJ253 которые ставятся на Аутбэках, имеют этот датчик уровня. На EJ253, которые ставились на SH, этих датчиков нет.
ты чего, двигатели полностю одинаковы)) FB пошли на СШ с 2011 года
но вот лампочка уровня есть токо на ХВ и Сджей, походу
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
сервис-мануала у меня пока нет, поэтому сказать не могу.
Датчиков уровня масла на FB20/FB25, которые ставились на SH нет.
Точно также как их не было на EJ253, которые ставились на Форики до этого. На Аутбэках и Легаси последнего поколения с EJ253 датчики уровня масла (и соответствующие индикаторы на приборной панели),повторюсь, есть.
monk
31 Май 2012
2,450
108
Чтобы так утверждать, надо точно знать где он находится на СДжей, пока понятно токо что нет лампочки, а датчик может есть но не подключен)
Или другой вариант - может датчика нет, но место для его установки есть, тогда можнл докупить датчик от СДжей и приколхозить его на СШ)
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
и тогда непонятен становится тот случай на Сджей с американским товарищем, который увидел загоревшуюся лампочку, но к тому моменту у него ушло уже 2 литра.
то ли он увидел уже лампочку давления, то ли лампочка уровня сработала поздно, а может эта лампочка есть не во всех комплектациях.. есть варианты короче)
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
цитирую дословно из руководства: "Engine low oil level warning light" - This light illuminates when the engine oil level decreases to the lower limit. Перевести ?
P.S. датчик уровня масла есть во всех комплектациях SJ с двигателями FB. А чтобы он правильно функционировал, необходимо проводить процедуру его "обучения". Желательно это делать каждый раз при полной смене масла.
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
а я разве про это спрашивал?
цитирую Вас дословно:
"и тогда непонятен становится тот случай на Сджей с американским товарищем, который увидел загоревшуюся лампочку, но к тому моменту у него ушло уже 2 литра."
Ответом на этот вопрос как раз и является цитата из руководства по эксплуатации.
vlava2001
13 Май 2013
210
Да ясно, что для самодиагностики, поэтому и написал, что нужно момент впоймать, они же тухнут быстро)).
Ну вобще за кач-во извините,с третье попытки
monk
31 Май 2012
2,450
108
во! то что надо!)
слева желтая - это уровень, а в середине красная - давление? это на всех SJ такие есть, на атмо 2.0 и 2.5?
vlava2001
13 Май 2013
210
Пепелка в SJ, как на XV и на Outback универсальная и продается отдельно в виде аксессуара. Нет никаких проблем. Объемная такая пепелка с крышкой.
Так это она подстаканник один займет((. Лан, не буду выдумывать, а просто буду возить с собой мусорный мешок:mrgreen:
F/s
11 Янв 2013
507
20
за МКАД
www.drive2.ru
Что такое разбег?
Прогрев мотора - 38 (по памяти).
Сейчас ехал по светофорам без пробок, показывал 89 градусов.
По обкатке есть маленький раздел, посмотри внимательно.
