Свап с АКПП на МКПП в картинках.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
самое интересное, что едет всё прекрасно =)
НО, хочется по людски. Щаз просто вынуты мозги акпп, не работает АБС, чеков нету, затупов нету. Датчик скорости тупо ввернули, который был в акпп =)
Нейтраль там, задний ход, это все понятно. Хочется отучить машину от автоматных мозгов.
Неужели ЭКУ на 20г разные на автомат и меху? сомневаюсь.
Тираныч
9 Ноя 2009
187
уфффф.
1) не работает абс (походу всё-таки запупонь с мозгами, ибо не абс-у надо данные от мозгов, а наоборот, мозгам данные об АБСе. БЛИН ЗАБЫЛ!!! МОЖ И НАОБОРОТ )))). Нет Транс мозгов - нет проблемы. С учетом коректной отвязки
2) Датчик скорости если скорость корректна, то и замечательно. Ибо с этой ерундой вообще непонятки. Пример. Форь ЖДМ 2000 год. АКПП. Ставяят коробку с Форя ЖДМ 2000 год МТ! И? Аказываецо, датчег на новой коробе не трех проводной. Ничо не понимаю. Один год! Вообще, машины одни.Почему так. Но, пока не установят 3х проводной - скорость не отображается корректно.
3) по одинаковости мозгов АТ и МТ на 20Г щас попробую поглядеть. Но ответ будет позже. Сильная коррекция Х и Y на всякие :drunk:
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Вопрос в догонку
А ЖДМ форь то, или Евро
И какая модель?
s/tb
t/tb
s/turbo итд?
Тираныч
9 Ноя 2009
187
пруль 97г турбо
по моему они т-тб назвалися
акпп t-TB
22611AD421 10-96 -- 10-97
22611AD422 11-97 -- 05-98
мкпп (на мехе T-tb нету! и не было, поэтому ниже номера мозга S-tb)
22611AD411 10-96 -- 10-97
22611AD412 11-97 -- 07-98
Вот и как ивольте это понимать?.......... хм. адна цыфиря всёже отличаецо :((
имхо. если в схемах с идентификацией не найдешь ничо, то видать мозги всёже разные.
хотя, если проблем нет. то....
В догонку!
Посмотрел только что.
На S/tb АКПП теже номера стоят мозгов., что и на Ттб АКПП
9mm0196
5 Авг 2010
234
вообщем буду ахринительно благодарен если кто подскажет распиновку мозгов коробки и двигателя на праворуком сфе 97 с акппэшкой и движком еж20г
вот фотки мозгов:
ну и тцм-а:
мыло если что oni1903@mail.ru
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
9mm0196, мы на 20г так и не смогли нормально запустить ручку с такими мозгами. АБС не работает. Разъема идентификатора АКПП\МКПП там по-ходу нет. Видимо мозги разные или соль в другом
silence*
14 Июл 2009
712
13
Химки
www.gidro-term.com
у меня АБС тоже не работает
9mm0196
5 Авг 2010
234
у меня проблема немного в другом , хочу ez30 воткнуть на место ej20g .... вообщем то воткнул , вот только проблема только в проводке... хочу поставить ez на коробку (автомат) от ej , не могу разобраться с проводками....
p.s. вообщем нужна распиновка...
9mm0196
5 Авг 2010
234
зарание спасибо, а то уже заколебался искать.... взамен выложу отчёт по свапу :)
9mm0196
5 Авг 2010
234
Тираныч, а ещё была бы ещё полезна распиновка ECM от EZ-а (legasy rs6 2002 кузов BE, правый руль)
выглядит вот так:
p.s. а ещё , если не сложно , пожалуйста поищи распиновку от TCM для легаси, просто хочу косу от легаси поставить , а в неё уже вращивать косу коробки , а с пинаутом мозгов коробки было бы намного проще , да и вернее
вот фото TCM:
p.p.s. изучал схемы на http://www.subaru-car.ru/left/doc/ пришёл к выводу что либо я чегото недопонимаю либо схемы несовсем верны, да и не удобные они...
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
9mm0196,а почему родной автомат не хочешь оставить? имхо от ej будет не правильно работать
Тираныч
9 Ноя 2009
187
Привет
схемы на 20Г скинул
от еза30 нет схем...
а схемы на субару-кар это отдельная песня :)
Когда искал схемы на 205й пришел к выводу. Что:
на субарукар штекеры вообще науке неизвестные
друг подарил схему. которую в свое время купил на Яхе (или Ебэй)
Она оказалась самой полезной. НО! Штекеры на ней не японские, а американские.
Пришлось искать схему-переходник. Нашел на Насиоке. И там оказалась ошибка. Яповский штекер зеркально перевернули. Вообщем подправил.
С тех пор пользуюсь схемой друга + подправленным конвектором в ЖДМ распиновку :)
Но это для 205го.
Для 20Г я тебе тоже скинул схему. Там также по аналогии должен быть американский разъем.
Как конвертировать в ЖДМ не знаю. Видимо придеца пользовацо только голой распиновкой находящейся в Экселевском файле.
9mm0196
5 Авг 2010
234
Тираныч,
у меня в ЕЦМ-е 3 разъёма по 2 ряда , а в экселевском чуть чуть совсем не так :)или я чего то недопонял
в файле "MSA5TCD98F28960.pdf" вроде нашёл схему подключения TCM что уже за неимением распиновки неплохо.... но плохо что нет именно распиновки(((
а файл "UBARU - распиновка для всех субар.pdf" вообще не открылся ... покрайней мере в адоберидаре... и его вес 129кб ... может недоотослал? :)
p.s. ...продолжаю грустить держа вруках две проводки...
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Crash,
это первичный вал коробки от ез,та....
Тираныч
9 Ноя 2009
187
Тираныч,
1) вот значит в экселе - на американский штекер. попа. на 20й там есть переходник. На 20г нет....
2) урару-распиновка для всех убар - это на японском. ни у кого не открываецо. щас попробую открыть. вроде у меня потдержка была японского. принтскрин выложу.
Добавлено через 39 минут 53 секунды
А вот и схэмка!
Тираныч
9 Ноя 2009
187
Тираныч,
ну эт уже похоже на то что нужно , а теперь поясни пожалуйста её... интересуют bb01
и bb14
yt понял? что интересует?
у меня больше ничо нет :)
это фото с японской таблице какогото девайса. К этому девайсу была распиновка всех субарей
Вот я её и привожу.
Для ЕЖ20Г и для ЕЗ 30!!!
основные ноги понятны по рисунку. не все конечно.
9mm0196
5 Авг 2010
234
это мозги двигателя, вот на такие мозги мне и нужна распиновка. жаль конечно что так мало из этих таблиц видно... но и на этом спасибо) буду искать МКПП ... наверное...
p.s. а редукторы (передние) от акпп и мкпп по креплениям одинаковые? и как быть если есть МКПП с атмосферника (4.444) а надо поставить на задний редуктор от АКПП с турбы (4.111) можно ли просто перекинуть потроха редуктора например ( если конечно сами редукторы по креплениям разные )
