это мозги двигателя, вот на такие мозги мне и нужна распиновка. жаль конечно что так мало из этих таблиц видно... но и на этом спасибо) буду искать МКПП ... наверное...
p.s. а редукторы (передние) от акпп и мкпп по креплениям одинаковые? и как быть если есть МКПП с атмосферника (4.444) а надо поставить на задний редуктор от АКПП с турбы (4.111) можно ли просто перекинуть потроха редуктора например ( если конечно сами редукторы по креплениям разные )
всмысле крепления переднего редуктора?
в каком месте?
меду редуктором и двигом, или между редуктором и коробкой?
или между редуктором и кузовом?
Добавлено через 29 минут 44 секунды
если короба 4444 а зад на 4111, то нужно выбирать
либо либо )
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
яб на ез 30 не ставил мкпп от атмо.
а у турбы 4111 были только на старых TY752 коробках (Импры 93-96 года)
Таким образом идеальная связка без замены заднего дифа будет: Ез30+ TY752 +задний 4111
