Стучок в двигателе EJ255 Forester SG9 2.5XT 2006г.в.
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
Прочитал, нихрена не понял GDB, USDM, америка, европа, VF39, VF41. Одни абривеатуры мне не понятные и термины, которые мало мне о чём говорят, я ещё не в теме пока что ))) У меня субара 3 месяца всего во владении
вкратце: стифоревый 2,5 - практически аналогичен 2,5 для СТИ импрез и ХТ фориков американского рынка.
От большинства европейских рестайловых ХТ отличается: турбиной, интеркулером, форсунками, поршнями, головами.
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Если ставить такой мотор, какие переделки понадобяться? Понятно что направляйка под STI куллер. Что по выхлопу и т.д.?
Коса и мозги с мотором идут, значит прощивать ничего не надо будет?
Свой мотор ещё не вскрывал, просто рассмастриваю варианты заранее.
https://www.avito.ru/moskva/zapchas...55_jdm_sg9_sti_subaru_foresterimpre_707564421
Anarhiya
15 Апр 2013
2,665
242
Лыткарино
ставил перед новым годом себе мотор сти форь, на сг9 рестайл AT турбо. практически всё встаёт в родные места, кроме проводки на впуске( можно конечно впуск со своего старого поставить) но я тупо решил перепиновать контакты. Прошиваться полюбому надо будет, надо смесь отрегулировать и чтобы турбина дула как положено.
Anarhiya
15 Апр 2013
2,665
242
Лыткарино
А смысл прошиваться, если мозг от этого же двигателя?
мозг родной остаётся да и если бы тот, машина заведётся спору нет и поедет нормально, но лучше прошиться, чтобы настроить смесь (расход будет в пределах нормы, нежели до прошивки с этим мотором, и остеречь себя от детонации в будущем) По выхлопу ставить полный 3-х дюймовый от турбины и желательно поменять бензонасос на более производительный с фильтром в баке.
не подойдёт ни мозг ни коса, так же думал, вот теперь куча проводки и мозг валяются в гараже на даче.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Зачем для 300 сильной турбины 3дюймовый выхлоп? Чтобы глушить соседей и выдумывать кучу резонаторов? Достаточно прямоточного 2.5.
Anarhiya
15 Апр 2013
2,665
242
Лыткарино
я просто к примеру сказал. у меня 3х дюймовый выхлоп, когда заводишь и на холостых он работает, не сильно громче стока. на оборотах, да гул стоит в салоне, но не будет же человек под окнами носиться.
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
а какая разница сколько дюймов выхлоп? Уровень шума всяко банкой регулируется.
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Одни одно говорят, другие противоположное. Кого слушать? ))) Поидее раньше на STI Subaru с завода стояли фильтра под капотом и ничего страшного.
Anarhiya
15 Апр 2013
2,665
242
Лыткарино
Тебя смущает что фильтр под капотом или что ?
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Anarhiya, Ну да,ты же сам сказал, что надо будет ставить насос более производительный с фильтром в баке
На сколько твой форь по ощущением шустрее стал после установки контрактника?
Anarhiya
15 Апр 2013
2,665
242
Лыткарино
С фильтром в баке я сказал так как у меня он там стоит, если у вас он под капотом, то ничего страшного, поменяйте его на новый чистый. Форь намного шустрее стал, до этого у меня был не прошитый, ехал я думал что нормально, но когда поставил контракт (ездил без прошивки 2 недели) я понял что на старом моторе он вообще не ехал, отклик стал на газ стал более быстрый, турбина раздувается и дует достаточно долго. Замерил разгон от 0 до 100 на автомате на прямой по айфону (так сказать чисто для себя, конечно это не такой прям секундомер как специальные приборы, но он мне показал цифры 6,5 секунд).
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Чем меньше диаметр трубы, тем проще сделать тихий звук. При переходе на 3 дюйма придётся выдумать более объёмные и сложные резонаторы, для достижения тишины.
Будешь проездом через Щербинку могу продемонстрировать тишину выхлопа.
Anarhiya
15 Апр 2013
2,665
242
Лыткарино
По расходу топлива как?
Намного меньше чем, до прошивки. Скажем так.. Я живу в Лыткарино, встреча была в тц Капитолий (у меня было последнее деление Бака) поехал я в общем в Капитолий, заправился 95 по 36,82 не помню точно, на 500 рублей, стало ровно Половино бака, приехал в Капитолий, оттуда поехали в Красногорск на москвареку катать по льду. Часа 2 катали по льду, стояли курили, общались на берегу (машину не глушил) поехал обратно в Лыткарино домой, и осталось снова последнее деление бака. Проехал порядком 120+ километров или больше. Раньше мне тысячи рублей хватало на пару часов покататься по городу.
