Стучок в двигателе EJ255 Forester SG9 2.5XT 2006г.в.
Borison
30 Мар 2012
265
Зеленоград
Всех приветствую.
Сегодня на своем форике тоже услышал посторонний шум в моторе, заметил на прогретом моторе на холостых.На ходу тоже слышен посторонний звук примерно до 1800 оборотов, на холодную не обратил внимание, завтра утром послушаю.Масло лью 5w30...стук слышится с левой стороны мотора...
astrakhan-forester
29 Дек 2014
66
Астрахань
у меня именно так. Но насос 12 . Если завести и заглушить тут же холодный двиг - лампа не горит секунд 20 после включения зажигания. На горячем - примерно 2сек .
резьба примерно 10 , мелкая и на конус. Подобрать что-то сложно, я когда свой манометр делал, то токарь сказал, что проще резьбу с датчика старого приварить, чем такую точить. Так и сделали.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
не парься... до смены и на этом поездить можно.
доброго времени суток! намерил я сеня давление масла!парни манометр дали, все ок подошел переходник от какой-то тоЁты, (манометр от 0 до 6+,мера измерения KG/см2) в общем завел холодный без всего навесного(гур, кондер,гена)мотор работает тихо без лишних звуков, на холодную мотор давит 6с+кг, мотор грелся навер минут 25, пока не сработали вентиляторы, подключил ноутбук к машине, температура антифриза 95градусов, холостые обороты 790-815, манометр показал давку 2.4кг, на 3000х оборотов манометр показывает 6кг, масло залито 5W30, двиг 2.5 НЕ турбо, думаю это нормальные показатели, можно мне больше не очковать, мож просто датчик давления масла тупит???, раз не прям сразу лампа на панели гаснет..всем спасибо за ответы!советы!без Вас никуда!!!
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Масло насос на атмо - 8 или 9мм, как на турбо в зависимости от модели 10,11 и 12мм насосы, и все они не могут нагнетать одно и тоже давление.
Давление примерно одинаково. Разная производительность. Насосы повышенной производительности для фазных движек , еще более производительные - для турбо ( надо ее смазывать ) . 11 и 12 насосы да двигателях с двойными фазами и с турбиной. На безфазной одновалке - 7 .
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
очень хороший результат. Можешь и дальше 5-30 лить, если манометр не врет .
astrakhan-forester
29 Дек 2014
66
Астрахань
ну манометр каждый день у ребят в сервисе работает, надеюсь что не врет!, а вот про лампу давления масла на панели забить?
спасибо!
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Скажите, вот мне предлагают лонг блок поставить EJ257 и утверждают что это будет лучше и настраивать ничего ненадо, мощность и надёжность вырастит. Просто покупаю лонг блок, ставлюна него всё своё и радуюсь, блок управления двигателем тоже мой остаётся. Но я не врубаюсь за счёт чего у меня там вдруг мощность вырастит?
Может действительно есть смысл поменять что то на STI?
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
мощность не вырастет
надежность - может быть
настраивать ничего не нужно
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
ну так он собран еще руками японских девственниц... ходят слухи что лонг 257 для своих куда крепче чем шорт 257 на продажу
Borison
30 Мар 2012
265
Зеленоград
Всех приветствую.
Вобщем, на холодную стука не слышно, только когда прогрет...
Что это может быть, вкладыши?
Реакции: Garik81
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Договариваюсь во Владивостоке о покупке данного мотора всборе 50 тысяч без учёта пересылки. Мотор с праворукого Subar'я. Пробег говорят 89т.км.
4,270
435
С Импрезы, и не с праворульной а скорее всего в леворульной, и америка. Если конечно крышку горловины не поменяли...
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
В общем после долгих размышлений всё таки склоняюсь к ремонту своего двигателя
4,270
435
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
это плохо. Скорее всего вкладыши. Давку мерить надо.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
дорого, учитывая сегодняшний курс валют.
Добавлено через 56 секунд
подозрительная халява
Dave
8 Сен 2013
748
95
Moscow
а где сейчас хорошо моторы делают в Мск? в УРТ хорошо, но оч дорого
