Стучок в двигателе EJ255 Forester SG9 2.5XT 2006г.в.
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Поменял левую голову всборе, покупал у парня на форуме с ником Fran. Короче в итоге никаких изменений. Левая муфта AVCS по прежнему стоит в нуле всегда, на любых режимах, в то время когда на правой голове муфта по сканеру смещается.
Я уже незнаю куда копать (((
Муфты поменяны, клапана и датчики распредвалов местами меняны, сетки из болтов убраны, голова всборе с распредвалами поменяна.
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
baev77,
Так причём проводка, при принудительном открытии левого клапана подачи масла на фазную шестерню путём подачи на него 12 Вольт с аккумулятора, шестерни если бы смещалась, то мотор бы начал троить. Я думал о том, что может быть датчик распредвала тупо не видит смещение муфты и поэтому на OBD-сканере показывает ноль градусов. Но открывая клапан на полную на правой ГБЦ мотор начинает троить, а при открытии клапана на левой ГБЦ ни каких изменений в работе двигателя нет.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Сейчас клапан AVCS с левой бошки стоит на правой или всё по местам? Т.е. если заведомо исправный клапан поставить на левую голову и подать 5в-12в, мотор начнёт троить или нет?
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Сейчас слева стоит клапан тот, что стоял раньше справа. Если на левый клапан подавать 12В , то никаких изменений в работе двигателя нет, на сканере показывает VVT ADV ANG Amount L - 0, если подавать на правый клапан, то мотор начинает троить и на диагностическом сканере показания изменяются VVT ADV ANG Amount R от 0-50
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Мерил давление на входе в клапан монометром, он размечен до 6 бар, масло 5W-50, стрелка на манометре на холодном двигателе сделала полный круг от 0 до 0 бар )) Давление адское, открывал на таком давлении клапан, муфта стоит на месте, мотор работает как и работал. Опять проделал то же самое на правой стороне на холодном моторе, мотор за троил, значит справа всё фурычит.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Почему разные и зачем дырочка объяснять, наверное, не надо.
Добавлено через 11 минут 15 секунд
Я к тому, что болты элементарно перепутали , дырочки нет, масло не идет, фаза не але...
QoS
18 Апр 2011
421
хотелось бы получить объяснение. В моем представлении в валу на торце 2 отверстия вход и выход. Болт с отверстием нужен чтобы под крышкой болта не было давления, это не влияет на работу
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Возможно, но, то, что отверстие явно для масла и оно сделано не просто так, я уверен. Я так же уверен, что без этого отверстия что-то не так будет работать, как надо. Не пробовал. На всех фазных оно всегда есть ,и на DAVCS тоже с дыркой на выпуске.
Добавлено через 7 минут 45 секунд
Блиннн !!! вспомнил !!! Когда двиг собирал , то на собранном двигле с залитым маслом попробовал колено покрутить, дабы хоть как-то давку оценить. А те крышки, которые на 3 болтиках закрывают болт с дыркой не поставил. Так вот.... масло от туда хорошо так потекло....
Реакции: DR1VeR
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Щас достал фазный болт - действительно с отверстием. Это наверно обратка масла.
