даалибровочной проволокой Plastigage? На коленвал вкладыши можно покупать по одной паре.
это излишненовые болты на блок и головки и к-т прокладок.
А где найти номинальные размеры этой постели, в мануале не нашёл я.Плюс к драйверу! Постели промерь!
а просто масло уже ни как ???Можно ли при сборке к/вала на вкладыши наносить смазку ШРУс Mobil или LiquiMoly?
размеры у промерочной конторы бы и спросить. Или на стиклабе, может донопартс или ориоль или еще кто подскажет.А где найти номинальные размеры этой постели, в мануале не нашёл я.
И стоит ли отвозить на балансировку шкив коленвала+коленвал +маховик+корзина?
У Liqui Moly есть специальная смазка для этого дела LM48, но её в Россию не поставляют, только в спрее, но в спрее пользоваться не удобно.
Шкив не точил, менял его пару лет назад на новый, было. По сцепе, обычно это все новое как раз ставят при капиталке.
Добавлено через 50 секунд
в плеяде какую-то "графитку" наносят. Уточнить?
Уточните по графитке, сцепа новая, проехал на ней 3000км.
Его в продаже не найти.Для сборки знаю масло перматекс ультра-слик, красное такое.
Благодарюспросил, в личку отправил
Уважаемые, подскажите, как можно послушать что стучит, вкладыши или что-то еще)Цитата:
Сообщение от g39 Посмотреть сообщение
Ну вот..раз слетел-клапана могло задеть.
могло конечно...но тогда бы не было компрессии) и посторонний звук был бы и на холодном моторе
Вчера попробовал это чудо. Редкостный яд, прямо чудеса творит ))) . Оставил на сутки поршни в 10% растворе этой жижи , вынул почти новые ))) . Самый твердый нагар легко отлетает. Не ожидал такого эффекта. Рекомендую.Пробовал. Оставляешь на 15 минут в растворе, щёткой потёр, водой промыл и всё блестит.
