Стоит ли ставить ГБО 4го поколения на турбофорестер-2
fbg98
28 Окт 2009
143
что это за моторы которым головы переберать после 50 ткм надо ?, фуджи хеви совсем что ли разучились авто собирать..
я всегда думал что субару только кузовом страдает (ржавет быстро, не жесткий) ...
skodec
5 Окт 2011
426
To Коротов Сергей зеркальцем вряд ли чего увидите(только если кусок от клапана отвалился, но это не ваш случай). Нагар образуется при езде на бензе, а на газу откуда... незнаю. Что могло пострадать, так это прокладка ГБЦ(после замера компрессии будет видно, если она низкая и одинаковая с соседним циллиндром) или седло клапана, при перегреве ведет немного тарелку самого клапана, в результате неплотное его прилегание - притереть клапана(но раз уж надумаете лезть, то я бы на новые поменял).
to fbg98 ваша цитата "что это за моторы которым головы переберать после 50 ткм надо ? ... ржавеет быстро" Здесь с вами не соглашусь!!! Быстро ржавеет Москвич 2141:). Нормальные головы - это проблема рано или поздно вылезает у всех у кого газ(в той или иной степени), а влияют на это многие причины, в том числе и зазор в клапанном механизме( там где нет гидрокомпенсаторов, там раньше зазор больше делали с учетом повышенного нагрева клапанов) Повторюсь: газ горит, а бенз взрывается. Когда клапан закрыт(в связке с гбц) он не так подвержен температуре, когда открыт(на газу) его обжигает со всех сторон, а не обдувает выхлопом(на бензе).
У меня как и у многих субаристов(без газа) пробег за 200 тыс км без переборки.
skodec
5 Окт 2011
426
По поводу давления маху дал:icon_sorrys:, конечно около 1 атм. А по поводу оборотов - они не скачут только на неработающем двигле:)
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Ну приезжай ко мне - подивишься на стабильные обороты на работающем двигателе. ))
Я не далее как сегодня с вариатором развлекался - там в софте есть точный цифровой тахометр, ну так вот никуда они не плавают.
skodec
5 Окт 2011
426
Спасибо не надо! А по поводу давления не путайте меня, 1атм это в газовой системе. Когда машина работает на бензине давление в задроссельном пространстве на х.х около 0,3 бар.(как раз там где штуцера стоят). По поводу цифрового тахометра извините меня, но ха-ха, возьмите стрелочный прибор(а лучше осцилограф), удивитесь. Бензиновый двигатель динамичная система, которая то обедняет, то обогащает смесь, следовательно делайте выводы, тем более с нашим бензином.
P.S. ниже архивчик, будет интересен многим.
9 Июл 2010
690
67
Сегодня была сделана попытка измерить компрессию... Отдал в 10 утра машинку, забрал в 18 вечера... Итог - "мастер" сумел выкрутить только одну свечу, левую переднюю... больше у него ничего не получилось...говорит, что надо двигло с подушек снимать... но это я пойду спрашивать в тему по замене свечей. В цилиндр удалось заглянуть зеркальцем - красный нагар на поршне как на свече... Компрессию померить не удалось, естессно... Как это задолбало, опять все придется делать самому, при катастрофической нехватки времени...
Фотки делал телефоном, качество так себе... на керамическом изоляторе по низу как порошком каким-то присыпано... зазор 1,4 мм...
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Каким именно вариатором балуешься?
Тритон с прошивкой под мой мотор.
Меняй заправку срочно. Сплошной ферроцен в бензине.
Ну да, в газовой. Это давление после редуктора-испарителя.
А мы разве не про газовую систему говорим? Или ты какое давление имел в виду?
Ну вообще-то в софте и осциллограф есть. :D
И мы кажется говорим про нестабильность холостого хода, не так ли? Тогда при чем тут "Бензиновый двигатель динамичная система, которая то обедняет, то обогащает смесь" ? На холостом ходу никакой динамичности нет - открытие дросселя постоянное, нагрузка тоже постоянная, в смысле и то и другое имеет околонулевые значения.
9 Июл 2010
690
67
Можно ссылку на этот ТРИТОН. Что значит "под мой мотор"? Прошивку писали отдельно? Просто у меня тоже стоит вариатор, украинский, ХМЕЛЬ, но есть ньансы... Какой график опережения угла зажигания выставляешь? Если можно, то дай в таком виде обороты/градусы - 1000 обор/хх град - 2000/хх - 3000/хх и т.д.
Заправку поменять можно, но на какую?:trava: И так бензин лью один из считающихся самым лучшим в Украине...ОККО... да и на бензине немного езжу...откуда такой нагар?
Зазор в свече в 1,4 мм - не дохрена ли?
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Найдешь на propan.ru
Да, под мой мотор.
Ну так с графиком я пока развлекаюсь. Только вчера сабж воткнул.
Ну откуда ж я знаю, на какую?! Тем более на Украине. В Москве подсказал бы.
Нет, не дохера. Дохерища! Даже для бензина. На газу к тому ж надо на 0.2 меньше чем на бензине зазор делать.
Зы. один нюанс - ГБО мое не на форестере стоит... кривые мои тебе могут и не подойти; хотя принцип ДВС то один и тот же, разница невелика (турбоЕЖ свой вскорости тоже на газ переведу, нехрен ему бенз-98 жрать, уж лучше газ-105-тый...:D)
Реакции: Коротов Сергей
fbg98
28 Окт 2009
143
У меня вообще вариатора не стоит! или я об этом не знаю?.. установщики не упомянули ни слова про него!
Красный нагар, это точно НАФИГ С ТОЙ заправки где заправляешься, я у себя выкручиавал на выходных, светло бежывый нагар все четыры как один.
по поводу надежности моторов и кузовов субары я спорить здесь не буду, это другая ветка, но раньше суба моторы надежнее, а старенький закрытый блок, ух сказка! все автопроизодители стремяться к одноразовости, скоро и покупать будем их в гипермаркетах. как мопеды вот моя тема про летний антикор,
http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=28393&hl=rust
по поводу оборотов я знаю что это далеко не норма, и надо лечить, просто не знаю пока еще куда копать, потому что они и на бензе плавают.. а больше что смущает что до установки газа вообще с этой проблемой не встречался, был небольшой провал(не значительный провал на ХХ) при резком нажатие на гашетку,но не плавали.
вот и закрались у меня сомнения что
1- либо из-под штуцеров воздух подсасывает
2- или нет хомутов на газовых шлангах
3- или стружка попала в клапана.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Скорее всего не стоит. Его обязательность подтвердить не могу. По логике и по физике - вещь нужная. А по практике... - будущее покажет.
Мои газовщики мне тоже говорили, что не нужен. Но в физике газов они нихера не понимают, в этом я убедился (убеждали меня что в баллоне всегда -40°:mrgreen:). Также уверяли что 4 поколение само двигает УОЗ. Но оно этого НЕ ДЕЛАЕТ В ПРИНЦИПЕ.
Потому и принял решение об установке вариатора сам.
fbg98
28 Окт 2009
143
С чего 4-му поколению двигать УОЗ если пересекается с бензоЭБУ только по форсункам.. если тоолько ТЕЛЕПАТИЧЕСКИ :roll:
а что из вариаторов посоветуешь?
про вариатор я знаю только одно у меня он на МОПЕДИКЕ )))))))) но к УОЗ не имеет ни какого отношения : )))))))))))))
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Блин, ты мне это объясняешь?... Мне не надо. Я физику процесса понимаю.
Тот который подходит под твой ДПКВ.
Да, вариаторы разные бывают. Еще на квадриках стоят... на картах гоночных...
Но не стОит их имплантировать в ГБО. )))
