STI 6МКПП. Ставим на форик шестиступ
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
День добрый,
а можете ссылку подсказать на transmission ID chart хорошую, чтобы все же точно понять что у меня по числам передатки сейчас на SH форике стоит, убедиться что все диффы у меня открытые и тп :) ?
на насиоке рылся, но там в таблице только jdm и для американского рынка.
на всякий случай коробка TY758VGZAA
Эта коробка не имеет никакого отношения к этой теме.
Реакции: Crash
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Много читал, но на некоторые свои вопросы ответов так и не нашел.
У кого-нибудь есть инфа, что означают две буквы перед основным индексом трансмиссии? Например, DR-TY856WL7CC?
Что проще, что дешевле по з/ч: в "длинной" коробке от Legacy Spec B (TY856WWDAA, TY856WWDAD, TY856WWEAA) заменить передний дифф на самоблок, или в коробке от STi SG (TY856WL4CC, TY856WL7CC, TY856WL8CD) заменить трансфер на 1.1? То, что ни одна из этих коробок не идёт с DCCD, огорчает - придётся отдельно искать и ставить. Ещё затраты, блин. :(
Дело в том, что форсировать движок интереса пока нет (максимум твинскролл вместо помирающей TD-04L), но мне частенько не хватает момента на самых низких оборотах (говнолазание, буксировка), и в эти моменты я завидую владельцам "овощных" 2.0 атмо, которые просто врубают понижайку. Я уже подумывал вкорячить 5MT с понижайкой 1,48 от двухлитровго, но остановило то, что даже гражданский турбо выдает слишком большой для них момент, да и передаточные числа вообще неподходящие получаются для этого мотора.
Поэтому появилась мысль взят "длинный" шестиступ и сместить его диапазон немного вниз по скорости.
Или в этом никакого смысла, и мне проще будет вставить на имеющийся 5MT хвостовик с DCCD и радоваться, а на непотраченные деньги подобрать твинскролл, который будет раздуваться несколько раньше стока и примерно так же тянуть наверху?
Ставить брембы вкруг не буду 100%, ибо R15 гравийные на них фиг натянешь.
P.S. Самопроизвольное выключение задней под небольшой нагрузкой (движение по свежевыпавшему снегу глубиной см 10-15, например) - это уже приговор шестерням?
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
uldap, кажись, я неправильно понимал кинематическую схему коробки. Ещё раз просмотрел сервисное руководство по коробкам. Получается, трансфер стоит уже после межосевого дифференциала перед карданом, и его передаточное число влияет только на выбор заднего редуктора, так?
А ГП заменить с 3.900 на 4.111 не вариант в таком случае?
uldap
PaYAlnik, трансфер влияет только на редуктор. ГП поменять нельзя, на шестиступ таких чисел не видел. Единственный вариант, теоретически менять шестерни передач.
Carnivora
9 Ноя 2013
58
А смысл флудить в теме, которая называется "STI 6МКПП. Ставим на форик шестиступ"?
P.S. В первом сообщении собрана вся доступная информация по ВСЕМ коробкам.
Ё !!! смысл в том что я хочу поставить на свой форик шестиступ, но при этом интересно, что на что я буду менять. По заднему редуктору в том числе. это раз.
в первом сообщении, которое я тебе советую перечитать, инфы по моей коробке нет. это два.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Блин, что-то затупил, что ГП от 5MT в принципе не может подойти на шестиступ. То есть поменять можно бы, да не на что. С парами 1-2 передач та же ситуация - на всех 6MT первая 3,636: что с импрезы, что с легася, что с форя. Только если найти контору, которая на заказ шестерни выпилит в одном экземпляре. Правда, свап тогда станет вообще золотым.
Понял, смысла корячить 6MT в моем случае нет совершенно. Буду искать DCCD хвост на свою 5MT и VF36 со всем необходимым.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
uldap, это уже за рамками темы.
С DCCD веселее, не? Когда _опа нагружена, хочется больше мощи назад кинуть, чтобы перед не шлифовал чуть что. VF36 глянулась вместо подыхающей стоковой TD-04L. Твины же вроде немного раньше спулятся, особенно на шарикоподшипниках. Хочу что-то, что на верхах будет наравне со стоком, но раздуваться раньше.
Carnivora
9 Ноя 2013
58
Об этом сложно было догадаться...
читать здесь
а ты не пытайся догадываться, устанешь. банально, но если не знаешь (или не понимаешь что написано) просто промолчи.
ссылку свою можешь забрать назад, у меня пять было по чтению в начальной школе.
если кому то будет интересно, искал я примерно это
http://rallispec.com/tech.html - Gearbox Data
это чуть более полный перечень, нежели ТС выложил на первой странице.
там я почти "свою" коробку нашел.
Реакции: Crash
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
1. На каждый день однозначно шестиступ с форика, ряды идеальные, 5-6 длиннющие. Пятиступ обратно не захочется после любого шестиступа - эта коробка самое лучше изобретение субару. DCCD ставить только после четкого осознания, зачем оно нужно и как будет использоваться, иначе будет только мешать.
2. никакой твин не даст на 2.5 моторе ощутимо более раннего спула чем на тд04. Удалить каты, поиграться фазами - прошивкой можно очень хорошо взбодрить низ без ущерба ресурсу. В общем я бы смотрел сначала что с вашим мотором, может он угол не держит тупо или бенз дрянной, вот и не едет снизу. Уж 255 едет не хуже 204 внизу.
3. Зачем брембы? Есть как минимум три варианта шестиступ без бремб:
-ставим 180 кулаки, на них 2пот от wrx, диски под большой ручник
-ставим 180 редуктор и собираем гибридные привода под родные кулаки
-ставим задний редуктор 3.9 от древней атмосферки и суем туда блокировку по вкусу. Последние два варианта рекомендую только на коробки без dccd и на сток турбо.
4. Если заднюю выбивает - ремонт дорогой будет и не каждый сервис сделает.
5. Продайте машину, купите автоматный sg9 - это решит все ваши хотелки. В грязи, буксировке, на трассе - все будет ок.
Реакции: PaYAlnik
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Чой то 3.9 только на сток? Мистификатор на r160 и более 400 сил гонял и не жаловался. И в хвост и в гриву, и ничего с редуктором не было на такой мощности.
Японские инженеры вообще много промахов конструктивных сделали, нафиг он этот 180 редуктор с толстыми приводами даже сток 207 моторе не нужен.
Вот Миша гонял, молодец. На автомате и не долго. А вот Jukov например на автомате по редуктору в сезон менял с cusco. А я вот лошара привод сломал несчастным 205 мотором :)
Я вообще за сохранение 160 редуктора, если сток турбо или около того. Нафиг он лишний вес возить и вращать его, шестиступ сам по себе и так в 2 раза тяжелее.
Xvicho
15 Июл 2013
1,243
Москва-Сочи
Да каких два раза? 20 кг разница а по очучение вообще разницы нет, сам выгружал 6мт от GRB.
Отправлено с моего Сухофрукта используя Tapatalk
