Здравствуйте! У меня форик,2,5 DOCH ,нетурбированный. На днях появился сильный стук при запуске утром. Стук появлется примерно через минуту после завода ,когда тахометр стоит на 1500 и исчезает по мере прогревания.Весь день езжу без проблем,а на следующее утро всё повторяется,но достаточно нажать ,при прогреве,на акселератор и сбросить обороты до 1200-1000 стук постепенно исчезает,а на 800,после прогрева, работает,как часы. На прогретом двигателе ,при 2500-3000 тоже не слышно стука. Что это может быть?
90% Стучит 4й поршень- болезнь. в этом ничего страшного нет. такой звук имеется на многих моторах. не нагружайте холодный мотор и все будет хорошо! а так надо послушать! что бы быть уверенным на 100%.
с таким звуком можно проездить еще тысяч 100, масло начнет немного подьедать.
