Совет при ремонте Forester
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
ехать-держат.наката нет.ударю пару раз по тормозам-все поехал.гтц?
Явно не ГТЦ. Скорее направляющие суппортов или суппорт. У меня сзади приржавели, чуть скобу не изуродовал. Весь вечер плясал вокруг скобы с горелкой и вэдэшкой. Получилось. Заказал ремкомплект ( там даже смазка была, красная такая...) и направляющую. Поменял. Сейчас все гуд!!! Следите за состоянием чехлов на направляющих!!!!!
Реакции: manzana
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
разобрали.почистили.смазали.вроде получше.:)
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Есть инфо по передаточным числам МКПП на евро форях? Меня в частности интересует эта коробка TY755VG8AA. Во всех справочниках, которые я нашел, нет европейских коробок (смотрел по номерам)
samodelkin3110
18 Янв 2010
201
11
2006 г 4.44 а хвохст 4.11 примерно не помню. нужно посчитать в редукторах шестерня дифа количество зубьев
нужно по Fast у смотреть
Реакции: ahaba
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Я имел ввиду по передачам. Про перед 4,44 я догадывался, про 4,11 знал. Но по передачам инфы найти не получается.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Оформлять лень, разобраться вроде можно.
Модель
2.0 L DOHC без турбонаддува 2.5 L SOHCбез турбонаддува 2.5 L DOHC с турбонаддувом
Трансмиссия 5MT 4AT 5MT 4AT 5MT 4AT
Тип сцепления DSPD TCC DSPD TCC DSPD TCC
Передаточное число
1-я 3,454 2,785 3,454 2,785 3,454 2,785
2-я 2,062 1,545 2,062 1,545 1,947 1,545
3-я 1,448 1,000 1,448 1,000 1,366 1,000
4-я 1,088 0,694 1,088 0,694 0,972 0,694
5-я 0,871 — 0,780 — 0,738 —
Задний ход 3,333 2,272 3,333 2,272 3,333 2,272
Двухдиапазонная
трансмиссия
1,447 — 1,196 — — —
Реакции: ahaba
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Ох ёё, туда то я и не посмотрел. Весь интернет уже облазил, а ответ лежал в гараже:sarcastic:
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Не там искал значит, или не правильно:pardon:. Спасибо за подсказку:D. Как обычно- ответ оказался на поверхности.
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
Товарищи такой вопрос, заметил что задний привод не работает ни когда буксуешь (крутило правое переднее, хоть у задних хороший зацеп был), при троганье на льду (только перед шлифовал), коробка при переключении не пинается, переключения все плавные, в чем дело? соленойд?куда копать?
sg5 рестайл 2,5xt коробка tv
VVS-84
8 Фев 2012
12
Здравствуйте. Как Вы считаете нужно регулировать ДПДЗ после замены КХХ или нет? У меня появилась вибрация, вот думаю куда копать. Вибрация ощущается на ХХ при включенной АКПП (D; R; 1; 2; 3). Причем вибрация появляется при падении оборотов 1000-900, потом пропадает и появляется на 750 об/мин.
samodelkin3110
18 Янв 2010
201
11
есть 2 варианта кончился соленоид и печальный(кончились фрикцыоны межосевого дифа в акпп) мониторчиком надо посмотреть работу саленоида и померить его же.затем разбирать заднюю крышку акпп
Добавлено через 5 минут 30 секунд
здравствуйте
нет регулировка не требуется.но если добрые люди сбили заводские настройки. нужно обратно выставить. (винты краской помечены с завода)
подушки двс коробки свечки провода....
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
мммда в этой глуши даже идей нет как быть нормальных СТО нет где можно получить квалифицированную помощь, запчастей нет вообще единственное что можно найти это фильтра и все, свечи пришлось на заказ мутить.
У меня вообще какая то черная полоса пошла, еще сдохла лампочка подсветки АКПП (точнее ее режимов но это мелочь) разберусь, а вот второй косяк даже скорее беда оторвал крепление реактивной тяги на правом рычаге (на время решенно заварить, с дальнейший заменой рычага) самое интересное где все это найду я тут
samodelkin3110
18 Янв 2010
201
11
можно почтой
мануал скачайте.там оисанна диагностика полного привода.подцепите к соленоиду тестор и проверьте пойдет ли напруга!? если да то разбираем коробас
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
можно почтой
а можно подробнее где подцепиться к соленойду?
Davit
11 Мар 2012
25
г.Тбилиси
Здравствуйте! У меня форик,2,5 DOCH ,нетурбированный. На днях появился сильный стук при запуске утром. Стук появлется примерно через минуту после завода ,когда тахометр стоит на 1500 и исчезает по мере прогревания.Весь день езжу без проблем,а на следующее утро всё повторяется,но достаточно нажать ,при прогреве,на акселератор и сбросить обороты до 1200-1000 стук постепенно исчезает,а на 800,после прогрева, работает,как часы. На прогретом двигателе ,при 2500-3000 тоже не слышно стука. Что это может быть?
