Совет при ремонте Forester
samodelkin3110
18 Янв 2010
201
11
без результатно, делал уже данную процедуру
В ростове заливал 95, вылазило - мигающий Круиз и горел Чек. Устранилось с помощи стирания ошибок.
В нашем регионе нет таких заправок - только Роснефть и Лукойл, последняя не лучшая. Бензин плохой
автомобиль куплен в сентябре 2012. Вибрация появилась после заправки 95 бензином. При покупке не обратил на это внимания. Диагностика показала только положительные результаты по работе электроники.
ну это точно! Если бы не тянуло, можно было бы уже задуматься о проблемах давления в коробке
а какая ошибка была???
свечки смотрели??
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
понятно полезу смотреть выпуск( хоть в каком раене он может лопнуть?
проверьте раьоту клапано егр!!! подбный эффект если он подклинил в откр. положении
lipuho
3 Фев 2013
Привет всем!
Такое дело, появилась странная херня.
С утра встаешь, заводишь машину все отлично, но когда поездишь и заглушишь машину.... подойдя к форю минут через 15-20. Он тупо не заводится.
Бросаешь машину еще на полчаса и ВУАЛЯ завелась.
В чем может быть дело? Кто либо сталкивался с такой бедой???
Заменил свечи, фильтр, насос.
Но беда осталась!
Ошибки не смотрел.
samodelkin3110
18 Янв 2010
201
11
Привет всем!
Но беда осталась!
Ошибки не смотрел.
В вашем случае 50% - кончился датчик колен.вала проверить просто в момент проявления полейте водой на датчик кол.вала и пробуйте завести. :)(остывает ,начинает работать)
Region-89
30 Янв 2013
21
ЯНАО, Салехард
свечки смотрели??
свечи новые
как раз на диагностики про него походу и сказали, что какой то клапан подклинивает. Как он правильно называется, чтоб заказать его. Можно ли провести самостоятельный ремонт?
samodelkin3110
18 Янв 2010
201
11
свечи новые
просто так ничего заказывать ненадо!!!
AF кор какая была??
так и называется кл.EGR
еще раз машинка какого года?
впускной коллектор - пластик???если да тогда могут быть пробл с уплотнительными колечками(подсос воздуха)
Region-89
30 Янв 2013
21
ЯНАО, Салехард
AF кор какая была??
Машина 2007 года. На счет кол лектора не знаю. Как он может быть пластиковым, там же температура огого какая
samodelkin3110
18 Янв 2010
201
11
впускной - холодный -пластик начали ставить на машинки 09г
выпуск оочень горячий:)
Добавлено через 5 минут 16 секунд
компрессию померьте!
samodelkin3110
18 Янв 2010
201
11
интересно, при чем тут компрессия. У машины тяга хорошая. Если бы не было компрессии, то соответственно она не ехала бы в полный "рост"
да но пропуски могли иметь место по этой причине на хх.
TOLIKS
26 Май 2012
127
Фрязино.Заречный PNZ
Здравствуйте!! давно мучиет вопрос !!! можно ли поставить турбо двиг на обычный форь и что для этого нужно (мозги др и тд л)
samodelkin3110
18 Янв 2010
201
11
можно
блок упр ДВС турбо
проводка
выпуск
насос
кпп???
на аут поставили турбо мотор и АКПП-теперь БОМБА
много заморочек с проводкой
VVS-84
8 Фев 2012
12
Здравствуйте. У меня после наступления холодов при запуске холодного двигателя не выходит на прогревочные и скачут обороты 1050-1250 загорается чек. После полного прогрева (желательно на месте) перезапуском двигателя проблему можно устранить и до полного остывания двигателя больше не проявляется. Диагностика показала ошибку 508 «низкое напряжение в цепи регулирования оборотами ХХ», диагност сказал, что кроме этого смесь обедненная, но помочь ничем не смог. Что это может быть?
Форь 2003 2.0 турбо европа.
samodelkin3110
18 Янв 2010
201
11
кпп авто !!! цена переделки примерно????
ценник не подскажу сейчас надо расчитывать по авто
если хотите могу подсказать где можно найти все компаненты там и скажут стоимость запчастей
Добавлено через 11 минут 6 секунд
Подскажите как правильно снять на SH центральную панельку , которая на коробке передач(автомат если надо) появился сверчок ОЧЕНЬгромкий. Спасибо
Здравствуйте
ничего сложного
вопрос если вы в Москве подьезжайте помогу
подробную картинку попробую завтр скинуть как разобрать
Добавлено через 21 минуту 4 секунды
Здравствуйте
датчик температуры двигателя? след неправильная смесь
грязный клапан хх
течь прокладки кл хх
заводиться хорошо?
клапан редко на них кончаеться
вы в Москве
VVS-84
8 Фев 2012
12
Здравствуйте. Нахожусь не в Москве. КХХ почистили, прокладку заменили, заводится с первого раза. Диагностику делали с контролем характеристик компом 3 раза, при этом датчик температуры двигателя ни разу не упоминался. Обороты скачут по синусоиде, меняется только частота (в зависимости от температуры). Если снять разъем КХХ на нормально работающем двигателе то эффект проявляется в том же виде что и на холодом.
slts
23 Фев 2013
Добрый день. Ехал на машине на светофоре начала потраивать, пропала тяга заглохла. Проверил искру искра с катушки на все четыре цилиндра идёт, бензонасос вращает. Пригнал машину в гараж, вскрыл крышку Грм, слизало зубья на ремне грм как раз на шестерне коленвала. Купил новый ремень, ролики, помпу , поменял. Выставил по меткам коленвал, распредвал левый правый, ремень 223 зуба, отсчитал зубъя. Поставил метки коленвала и распредвала совпадают. Сделал два оборота коленвалом. Метки снова совпали. ЗАВЁЛ. Машина завелась со второго раза. начела работать чисто не троит на холостых оборотах нажал на газ работает спокойно. поработала 3 минуты нажимаю на педаль газа машина начинает троить и глохнет. Пробую заводить не заводится . Смотрю все меки на каленвале и распредвале совпадают. Проверяю искру с катушки зажигания ИСКРЫ НЕТ НЕ НА ОДИН цилиндр. Проверяю катушку ометром сопративление есть, проверяю питание на катушку 9. на 1 клеме. Подскажите что может быть. У меня штопор. Сервиса по субарам в сыктывкаре нет. помогите советом.
