странно,
вижу по линии стартра сначала задержку 3с(бензин),или 10с (дизель) и затем запуск на 2 сек.
В случае повтора, длительность импульса увеличиваеться до 3 сек.
деиствительно странно, вчера с пивом плохо рассмотрел картинку, логика работы стартера уж точно странная...в сильные морозы машина всегда заводилась с сигналки?
Добавлено через 5 минут 7 секунд
поздравляю, так как не менее криворукие гамадрилы отключли Вам программно иммобилайзер, это в лучшем случае.
Или же сделали дубликат чипа ключа и прикрутили к антенне иммобилайзера.
так еще эти гамадрилы с Вас денег нехило срубили, хотя интерестно, что же они Вам воткнули....QUOTE]
не факт, есть такая штука(блочок) который воспроизводит работу блока штатного иммо например в CAN-шину или в провод связи блока иммо и блока управления двигателем, на защищенность это практически никак не влияет, что обходчик иммо, что этот блочок включаются каналом от сигналки.
