Сигналка с автозапуском!нужен совет!
xz76
3 Окт 2009
326
15
немного офф: с недавних пор машина перестала заводиться дистанционным запуском. стартер прокручивается пару раз, но не схватывает. система делает еще две попытки, но они тоже тщетные. в чем может быть дело? есть подозрения на умирающий аккумулятор, но в нем ли дело?
такая фигня только на холодную...
в настройках сигналки поставь "максимальное включение стартера" - 10 секунд.
Subik
не стоит.
если в авто все в порядке, схватываться до - 15 должна с пол-тычка.
установленных 2-3 сек хватает за глаза.
Увеличением веремени работы стартера только можно навредить.
нужно искать причину , отчего плохо заводиться.
xz76
3 Окт 2009
326
15
не стоит.
установил сигналок с автозапуском в своей жизни штук 400, может 500, у всех стоит максмальное время работы стартера 10 секунд, надо сигнал о запуске двигателя брать с тахомерта, а не с генератора и не по шумам в бортовой сети. Иногда наблюдаю в морозы, стоит машина, секунды три стартером покрутила - не завелась, еще секунды три покрутила - не завелась... ну в общем - не завелась.
так чем же может навредить максимальное время работы стартера?
shcmul
20 Дек 2008
132
М.О. г.Люберцы
А если шерхан 5 ?
Subik
шерхан 5 это не сигнализация, это некоторое недоразумение...
:lol:
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
не принижая Ваших достоинств в плане установки данных устройств, замечу, что :
- на моей сигналке в стоке стояло время 3 сек.
- у многих друзей, аналогично.
- мы советуем топикстартеру какие либо мероприятия, он ведь толком не знает что у него с машиной. Если сигналка будет крутить дольше стартером, то просто разрядит ему аккумулятор. И пойдет он пяшком на работу....
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
пысы
засмоневался, залес в инструкцию -
выбор времени работы стартера:
1,2,3 сек.-бензин
2,4,6 сек - дизель
xz76
3 Окт 2009
326
15
:lol:
за 10 сек нормальный акб не посадишь, если машин заводиться за 2 секунды, то блок сигнализации это увидит по тахометру и тут же отключит стартер, если за 5 секунд, то стартер отключится через 5 секунд, а вот если резко ударил мороз или влажность скаканула, то 3 секунды не хватит чтобы запустить мотор, в "стандартных условиях" - нет проблем.
Добавлено через 5 минут 14 секунд
:lol:
1,2,3 сек.-бензин
2,4,6 сек - дизель
Что за сигналка?
xz76
3 Окт 2009
326
15
вот по этой картинке видно что МАКСИМАЛЬНОЕ время работы стартера 10 сек, то есть когда мотор не завелся(не удачная попытка) ,а 1,2 или 3 сек стартер будет крутить в любом случае (завелстя или не завелся)
Subik
странно,
вижу по линии стартра сначала задержку 3с(бензин),или 10с (дизель) и затем запуск на 2 сек.
В случае повтора, длительность импульса увеличиваеться до 3 сек.
9 Июл 2010
690
67
правильно обьяснили.
туда засовываеться либо ключ, либо чип из ключа.
обходчик позволяет сохранить функции штатного иммо.
хотя уже наличии чипа в машине - большой минус .
Хрень какая-то... это только криворукие гамадрилы так сигналку устанавливают.... У меня стоит сигналка с автозапуском, с доводчиком стекол, оба ключа с наличии, никто ничего не курочил (ключи в смысле) никакого чипа из ключа в авто нет... Стоит какой-то блок, забыл как называется, который стоит чуть ли не дороже самой сигналки, вот он и разрешает дистанционный запуск. Только я еще в добавок ко всему воткнул мультилок на коробку, на всякий случай, хай будет... И еще, я отключил воздействие сигналки на центральный замок... т.е. для того, чтобы открыть двери мне надо сначала снять машинку с сигнализации, а уже потом открыть двери с ключа, закрываю в обратном порядке... из неудобств - надо на две кнопки нажать, вместо одной. Зато даже если считают граббером код сигналки - двери останутся закрытыми, надо будет еще с замками возиться, или стекла бить... В ближайшем будущем планирую еще поставить вот такую штуковину http://avtozvuk.ua/info.php?id=7888
Удачи всем
Subik
поздравляю, так как не менее криворукие гамадрилы отключли Вам программно иммобилайзер, это в лучшем случае.
Или же сделали дубликат чипа ключа и прикрутили к антенне иммобилайзера.
так еще эти гамадрилы с Вас денег нехило срубили:), хотя интерестно, что же они Вам воткнули....
Только я еще в добавок ко всему воткнул мультилок на коробку, на всякий случай, хай будет... .
ну если только денег не жалко.
на обезоруживание мультилока уходит от силы 3-4 минуты.
ну на защищенность это никак не сказываеться.
Задача граббера - перехватить код, и снять програмно сигналкуи и если есть иммо с защиты.
Открыть дверь сверткой - ну порядка 2-3 секунд.
Удачи всем
неплоха вещица.
а чем не устраивают российские разработки?
Subik
9 Июл 2010
690
67
Так давайте в гости:idea:, подберем и купим,
так сказать совместим полезное с приятным...:russian::drug::drunk:
Не сыпьте соль на раны... :cry:Эх, а ведь я Обнинский ИАТЭ заканчивал...
Добавлено через 9 минут 20 секунд
Задумался...:-( крепко задумался... будет время - побеседую на сей предмет с электриками :mad: Просто я авто брал б/у 1,5 года с пробегом 23 тыщ км и все приблуды уже стояли... когда первый раз машину, уже мою, осматривали на ТО официалы, то я дал немного денежек электрику, и он разбирался в схеме сигнализации, откидывал воздействие сигналки на центральный замок и сказал, что все сделано очень грамотно и не поскупились при установке на вот те самые дополнительные блоки... которые я не помню как называются. Теперь у меня в голове тараканы забегали на сей счет...
Subik
ну зачем же соль.
вот здесь у меня скидка есть
посмотрите, выбирете.
А уж поможем купить и отправить.
Задумался...:-( крепко задумался... Теперь у меня в голове тараканы забегали на сей счет...
наверняка всему есть обьяснение и название.
главное в этом разобраться , что бы спать спокойно.
