Сигналка с автозапуском!нужен совет!
xz76
3 Окт 2009
326
15
Угу, согласен.
НО.
Вся электрическая техника (и не только электрическая) чаще выходит из строя не потому, что много (или мало) работает, а оттого, что ее часто включают/выключают...
На секунду подали ток на мотор закрытого подъемника, мотор дал клина, ток отключили... И так на каждое стекло при каждой постановке на сигналку. Лично я 8/3 времени в году стекла вообше не опускаю, а моторчики будут по нескольку раз в день клинить...
Имхо, это можно сравнить с попыткой езды при поднятом ручнике.
В этом нет ничего страшного, сравнимо это с тем что когда стекло поднято, пытаешься поднять стекло на секунду нажав кнопку "вверх"
а например 7 ка BMW в кузове F-01 ( и многие другие) когда трогоешься в горку "держит" тормоза не давая тем самым откатиться машине назад, и тоже ничего страшного в этом немцы не находят.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
вобще то тоже самое стоит и на фориках ;)))
Subik
Современные доводчики понимают что стекло закрыто по пульсации в цепи мотора, .
если быть точнее - то по току потребления.
При закрытом стекле ток в несколько раз выше.
Электроника это видит и прекращает подачу питающего напряжения.
В принципе, такая же защита по току встроена в сам моторчик.
К сожалению не все производители блоков для доводки стекол, утруждают себя интеграцией токовой защиты, надеясь на установленную штатно в сами моторчики.
xz76
3 Окт 2009
326
15
По току были лет пять назад, теперь(я беру нормальных произвдителей) по пульсации в цепи мотора
Добавлено через 8 минут 36 секунд
Мы тут зафлудили немного, но вопрос: эт на каких фориках стоит система помощи при трогании на подъем? и как называется?(сокращенно)
shcmul
20 Дек 2008
132
М.О. г.Люберцы
жду советов,что лучше взять.(просто профан пока в этом деле)ну и скажите,те кто уже установил сигналки с запуском,полезная штука???
__________________
Советую 3000 пандору. У меня на 2 машинах стоял старлайн в9 больше не поставлю.
Если старлайн то в9 диалог (якобы не сканируемый сигнал, у пандоры более продвинутая тихнология)
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Три года стоит пандора, сигналка класная, больше всего нравится функция закрытия дверей с началом движения, автозапуск работает без проблем, а вот сам брелок пришлось менять - батареек на пондоры с таблеточной батарейкой не напасешся, правда я сделал апгрейд не только брелков, но и блока на 2500I брелок c пальчиковой батарейкой, а в плюс получил еще и отличный прием и управление в городе метров с 300, а вот беспроводное реле выкинул - постоянно глючело от наводок телебашни. Доводчик стекол работает неплохо, пятый канал кстати задействовал на складывание зеркал, но один раз пришлось ченить - внутрь блока вода попала - запаял и залил лаком, больше проблем небыло.
Jason
18 Янв 2010
297
Спасибо большое всем за разъяснения.
tweaker, и
shcmul, пока еще в поисках.но пандору тоже рассматриваю.хотя вариантов не много,мне приглянулся пока starline (с9) и pandora (3000;3300)
s072
11 Мар 2010
838
65
ЮВАО
в мега-Белой даче Старлайн С9 не работает или с 10го раза ставит на охрану, потом ключом открываю и валет, пля ставлю на открытой стоянке всё нормально. Косяк только там обнаруживается!!! Чудеса!
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Интересно почитать, так как тоже выбираю себе сигналку подобного рода. От себя хочу добавить что старлайн-как сигнализация-никакая, как уже было выше сказано открывается любым логгером
Prorab
8 Фев 2009
290
МО, г. Дубна
B9 там ставится-снимается всё тип-топ.
Jason
18 Янв 2010
297
хотел бы услышать ваше мнение о новой линейки старлайнаь.а именно:старлайн б92 диалог и старлайн а92 диалог???кто,что думает?
Subik
Там есть места прокладки под землей высоковольтных кабелей.
Если паркуетесь рядом - наводки не дают нормально работать сигналке.
Хотя это так же напоминает случай, когда машину блокируют код-граббером-сканнером.
четыре
13 Июл 2009
323
Дождливый город
немного офф: с недавних пор машина перестала заводиться дистанционным запуском. стартер прокручивается пару раз, но не схватывает. система делает еще две попытки, но они тоже тщетные. в чем может быть дело? есть подозрения на умирающий аккумулятор, но в нем ли дело?
такая фигня только на холодную...
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Как вариант.
Если со свежим АКБ будет та же история, то в сигналке можно попробовать увеличить время прокручивания стартером. Как это делается - читать мануал к сигналке.
