Сигналка с автозапуском!нужен совет!
xz76
3 Окт 2009
326
15
xz76, Сколько стоит переустановка на старлайн или пандора? Сейчас стоит томогавк TW-9030. Естественно все с автозапуском и турботаймером. Правда что тамагавк это аналог старлайна?
Томогавк это не аналог старлайна, скорее китайская поделка скопированная со Старлайна, клон в общем, работает адекватно, но никакого диалогового кода нет.
по переустановке... что на что меняем? желательно с моделями, обычно старую сигналку удаляю безвозмездно( при условии установки новой) при замене сигналки на новую жгут проводов тоже буду менять, (если я делаю работу, то даю на нее гарантию(пожизненную), а за чужую работу поручится не могу.
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Меняем этот томогавк на старлайн модель непомню какую, что то из последних серий
tail
9 Ноя 2009
447
89
tails-up.blogspot.com
Купили сегодня Starline A91 Dialog. Есть желание при установке сделать так, чтобы штатный иммобилайзер не обходился, т.е. центральный замок и иммо оставить на штатном ключе, а от старлайна только дистанционный пуск и обратная связь от датчиков удара и температуры. Говорят, на SG5 такое реально было с Starline B9 делать...
xz76
3 Окт 2009
326
15
ц.з останется на штатном ключе, но сосканировать штатный радиоканал можно, а вот радиоканал Старлайна - проблемма... заводить без обхода шт. иммо - никак, есть у меня разработка как обезопасить машину с обходчиком... ставим обходчик под капот, на капот доп. замок капота, но управлять обходчиком нужно через цифровое реле. А91 это новая версия В9... Говорят - Врут.
Propol
27 Июн 2011
+1 Оригинал всегда лучше. не стоит на безопасности автомобиля экономить.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Как думаете такой вариант будет работать - поставить сигналку с автозапуском и турботаймером, к ней дополнительно иммо BlackBug с реле типа wait up,чтобы авто заводилось по автозапуску, но уехать само в случае чего(или кого) не могло без метки.
Luvr
19 Янв 2011
814
Не BlackBug, а Bastu я б поставил. Еще можно Sobr 130, вещь классная, но дорогая.
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Именно такой вариант и надо ставить, если нужен автозапуск. Ну и замки капота и прочие правильности установки сигналки даже не обсуждаются.
Я бы, как и оратор выше, посоветовал Собра. Ну или Пандект как вариант.
Реакции: Luvr
MaikS
29 Окт 2008
4,325
631
Москва, СВАО
по отзывать самые "крутые" нынче они
Добавлено через 55 секунд
этот вариант при любом раскладе лишним не будет)
Luvr
19 Янв 2011
814
И еще блокираторы на колеса в багажник положить:)
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Не сталкивался с проблемами, если честно. Хотя всяко возможно.
Я у знакомых, занимающихся авторским антиугоном, видел очень забавное авто (не буду называть марку и модель на всякий случай) стоимостью всего-то 2 ляля, в который охранки было напихано на 300 с лишним тыщ. При том изначально человеку предлагали очень хороший комплекс, с которым никто не стал бы возиться никогда, тыщ за 150 (блокираторы передних дверей, авторские замки капота с сейфовым методом, шипы от груши, управляющий блок, иммо, блокиратор руля и пучок блокировок, бронировка вкруг, маяк-поисковик, защита ЭБУ, перепиновка разъёма). Он к этому ещё запросил дублирующие (!!!!) блокираторы передних дверей, открывающиеся отдельным брелком, блокираторы задних дверей, блокираторы крышки багажника (на седане!!!), ревун, дымовуху и стробоскопы с доп. питанием, ещё один иммо, блокиратор педалей и дублирующие блокировки + ещё маяк.
Как человек на этом будет ездить - я даже не представляю. Там несколько меток, несколько брелков, секретки и прочие радости "дёрни тут, нажми там".
А главное - ну ни разу не Бугатти машина)) Даже не Каен)
14,468
1,269
Каждый сходит с ума по своему )))) Может ему жалко денег на КАСКО от угона )))))
Luvr
19 Янв 2011
814
:stol::appl: я такое встречал, ставили люди всяких противоугонок где то на 230 тонн, тоже с кучей всяких брелков и прочего геморроя.
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Я думаю, что каска там тоже была) Я даже не удивлюсь, если эта машина в итоге будет стоять на охраняемом паркинге под тыщей камер)
Luvr
19 Янв 2011
814
а машина за 1,3 ляма, Собр одекват, все на мобиле видно
Добавлено через 58 секунд
маньяк!!!!!!!!!!!!!!1
spinner
16 Июл 2012
374
17
ды небось джигит со встречки приехал и все эти заморочки списаны в тотал вместе с машиной.. жалко авторских трудов
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
А
а вот когда что то одно заглючит - вот тогда то он и запоёт,когда причину искать будет :russian_roulette:
