Щетки стеклоочистителя ака ДВОРНИКИ
Какие щетки сейчас стоят на Вашей машине
  • Бескаркасные
    Голосов: 220 58.8%
  • Каркасные
    Голосов: 113 30.2%
  • Каркасные зимние
    Голосов: 41 11.0%
  • Всего проголосовало
    374
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
+1
Сначала было просто чума - здорово чистил, как только температура опускается до -5 дубеют, правый мажет только снизу, дальше даже не прижимается. При том что если его вынести из теплого дома и нацепить на машину - нифига не происходит, чуть лучше.
Работает если только полностью облить его незамерзайкой.
Для себя решил- лучше самые дешовые бескаркасные на сезон и потом менять.
Кстати, никто не знает код оригинального дворника заднего? А то нужно бы тоже заменить...
Аналогичная история с этими дэнсо, сегодня утром столкнулся, до этого при похолодании начинают плохо потом вроде как разрабатываются, но сегодня с утра просто не прижимались по центру, причем обе. На заднем просто поменяй резинку, от любого отрежь под размер и вставь вместе с направляющими, немного трудно это но приноровишься и всунешь)))
Добавлено через 8 минут 49 секунд
на SH назад подходит TRICO, модель уже не помню, подобрал один-в-один на Кунцевском авторынке, крепление было оригинальное (а не переходник). Цена будет существенно дешевле оригинального дворника, эффект - тот же самый.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
я на Denso гибрид заказываю из США у дилеров Субару оригинальные сменные резинки и регулярно их меняю. Стоимость - в два раза дешевле чем покупать новые щётки, эффект - тот же самый. Причем резинки идут в комплекте с металлическими полосками, которые играют роль пружин.
вот это дело!!! в них же можно и резинки из ашана вставить, как я сделал с задним дворником, а то я чуть не выкинул их сегодя, но передумал почему то
NikName
4 Сен 2013
1,869
144
Москва, ЗАО, Кунцево
Пришел на еунцевскй авторынок, тетя продавец грит вот денсо на ваш фор, но грит плюются люди. Про маруену сцуко забыл название. Пришлось бош брать. Но они себя хорошо показали в сегодняшний мороз. Теперь у меня безкаркасники, а дальше знай резинки меняй
Не прижимаются они по центру по одной простой причине- замерзают "оси качания" щетки. Дело не в резинке. Достаточно вручную их разработать, все начинает чистить как надо.
Реакции: VVV
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
Шатал я ети дворники) Повторюсь, после выноса из дома через несколько взмахов все - правый сдувается.
Кстати сколько я не покупал резинок ашановских аля финвал и прочий ноунейм - ни разу у меня не получалось запилить их правильно. Есть 2 типа либо в пластиковой обертке - в таком случае задний дворник клинит, либо без неё, в таком случае резинка гуляет там как придется, трет боком короче.
На СГ, например, есть одна фишка. Если брать сменные резинки, их профиль в поперечном сечении (где она крепится к корпусу щетки) должен быть прямоугольный. В противном случае ее зажимает и клинит.
Резинок таких мало, обычно верхняя плоскость не прямая)
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
вроде разрабатывал и брызнул антильдом, все равно - перестали прижиматься
Добавлено через 14 минут 40 секунд
вставил резинку от ХОРС BALANCE wiper blade (лента каучуковая с тефлоновым напылением - так на упаковке написано, вторая еще осталась), предварительно ее обрезал на 20мм, полоски металические тоже, немного помучился вставлять (10 мин) - два года не меняю, чистит как новая
Тогда лучше снять и кинуть на коврик отогреться, иногда так приходилось делать. Там в шарнире иногда лед остается, только когтями выцарапывать)))
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
возьму домой прочищу и смажу силиконом мож отойдут, пока поставил китайские какие то с ашана (новинка) корпус похож на дэнсо только качество хуже
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
кстати эти ашановские назвали Hibrid-r и скопировали дизайн дэнсо, поставил вчера их, сегодня грязь терли хорошо, в морозы надо посмотреть, фото нашел их на Д2
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
я брал на прошлый сезон денсо гибрид. симптомы что у и коллег выше постами.
сейчас поставил бескаркасники trico ice аж с тефлоном...
трут вроде нормально. НО!
правую щетку нужно брать меньше на размер - не 19' а 18'. иначе край не "дотирает" внизу. (не критично)
dmitri4-net
27 Ноя 2013
21
Пробовал и Валео и Бош, и тодже чемпион! Да и многие другие фирмы. И пришел к тому что больше всего понравились SWF и ничего другого кроме них больше ничего не ставлю)))
dav102
10 Ноя 2012
17
Киров
А можно номер подсказать?
Серг 13
18 Окт 2013
219
Вы Валео бескаркасные пробовали?
А то у меня Валео по 2 года работали, перед тем как начинать скрипеть. Правда авто было другое и стекло немного уже.
Сейчас так же думал их поставить , но если они на этом стекле не работают, то придется родные ставить, а они подмерзают.
s911Oleg
12 Дек 2011
16
По совету "Фобик"а месяц назад купил зимние Алка.
Трут отлично, не дубеют.
Результатом доволен.
Дензо - на весну-лето-осень.
DenYarang
12 Фев 2012
337
29
16
Где брал, подскажи?
Год назад поставил Денсо гибрид - этой зимой начали тереть с пропуском, и как раз, перед лицом водителя.
Буду пробовать другие.
s911Oleg
12 Дек 2011
16
DenYarang, Заезжал как то на рынок, что у платформы Лианозово. Там есть авто магазинчики и увидел их, цена была в районе 400 руб. каждая. Потом видел в магазине Юлмарт (http://www.ulmart.ru/goods/259406). Ну я думаю на любом авто рынке найти можно.
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
За два месяца и зимняя Алка у меня убилась (брал напрямую у дистрибутора, так что это точно не подделка). То ли незамерзайка так на них действует, то ли подогрев зоны дворников, то ли еще что. Но правый стирает совсем хреново, а водительский полосит... Уж и не знаю, что еще взять на попробовать...
Причем стекло было намазано аквапелем...
