Не надо разбирать, их и так видно))))Не знаю, не разбирал))))
Бывает..Не бывает 3д тихих как сток)))
Фужитсубо легалис супер Р. Очень тихо. Самый тихий из всех что были у меня(инвидиа, ганадор)
К Альпинскому обратись, он делает. Полный 3д выхлоп без заужений, без потери клиренса и народ говорит даже тише стока.покажи
Проси mike-ltd, у него он стоит. Потом расскажешь, сам всю голову с выхлопом сломал))))) нее!!!! мне живьём послушать надо. говорить одно, а услышать увидеть самому,:idea: другое.
на данный момент не видел и не слышал ни одного 3д, чтоб как сток ну и тем более тише стока)))
Добавлено через 33 секунды
Бывает..
Сфотай просто выхлоп снизу как он стоит на форике, там все видно сколько резонаторов стоит.куда заглянуть, сфотать надо? Объясни на пальцах?
промотался, так и не сфотал. В ближайшее ТО не забыть бы:idea:.Сфотай просто выхлоп снизу как он стоит на форике, там все видно сколько резонаторов стоит.
на Легаси может с катами и прочим стоком была банка вместе? Тогда и должно быть тише. Как вариант, махнуть траст на что-нить еще потише. Из опыта-ганадор титановая довольно тихая(после инвидии как на электромобиле ехал первое время)) и фужитсубик суперлегалис.Небольшая предыстория: когда купил форя- гремел резонатор(прогорел),ну и по дурости его тупо поменял на прямоточный ноунэйм.Когда сток банку решил поменять на прямоточную- оказалось очень громко,выдержал 2 дня,и махнул обратно.
В итоге сегодня вырезали беспонтовый резонатор и воткнули 25см в длину,плоский резонатор fox.На сток банке было нереально тихо,как в мерсе ехал.Но потом установили банку траст, стояла на легаси раньше у меня - было тихо.
На хх приемлемо,только тихий,но тяжелый бас.На низких оборотах,в районе выхода турбы на спул- бубубу очень давящее,на высоких норм.Тк ставил не ради звука- разочарован.Фокс вкорячили вместо штатного резонатора,и больше там тупо уже некуда ставить подобного сечения,даже если короче будет.Звук правильный,не сильно громкий,но он утомляет(целыми днями за рулем по работе езжу),и провоцирует на агрессивную езду.
И еще,самое главное: теперь каждый уважающий себя спиди гонщик пытается погоняться,задолбали уже.Сейчас парковался в 12 ночи- думал яйцами закидают
В общем тихого бюджетного прямотока пока не получилось.
