Распорки на SH. Что находим, что теряем ?
OLEG KEMEROVO
13 Авг 2012
2,073
174
Москва - Тверь
В урт по каталогу не увидел, в плеяде и атомике нету:) атомик сказал месяц ждать, плеяда неделю:) пока жду:idea:
Каталоги не смотрите, надо звонить и узнавать! Когда был в УРТе, мне так и сказали, что на сайте информация давно не обновлялась и на SH в наличии есть ВСЁ! Удачи!
Sergei_S
5 Авг 2013
По рекомендации Yanus`a, решил ставить после перед-верх, зад-верх. После установки произвел испытания - наезд задним колесом на бордюр и совершил открытие и закрытие багажника, багажник согласился открыться и даже закрыться. Считаю сей девайс полезным к установке.
Сейчас вот думаю за что браться перед-низ или зад низ. Перед-низ очень страшно :)
14,468
1,268
Хруть! ):idea:
Берись за заднюю балку, там все проще. )
14,468
1,268
Ага, все верно, палочка и две втулочки. Может есть инфа какие там по длине болты? +4 (мм) добавится из за втулки, длиннее не надо покупать будет?
не, все штатное используется.)
Sergei_S
5 Авг 2013
Sergei_S, чертежи есть? Так понимаю, сама поперечина - это мебельная труба?
Нет, это профильная труба 40*20*1,5. Она просто покрашена порошком-метализатор. Все сделано из черного металла, чертежей к сожалению нет. Зато есть на перед-верх два кольца с отверстиями уже, резались плазмой, 3(мм) толщиной, отдам за так в умелые руки.:)
KAI
19 Окт 2009
343
Подскажите пожалуйста, на сколько "мешает" задняя верхняя от CUSCO. Присматриваюсь к ней, но смущает "горб" в багажнике. Буду признателен, если кто фотку скинет.
Sergei_S
5 Авг 2013
да не будет она мешать нисколько, это как пломба по началу смущает, а потом радует:). Хоть у меня такой нет в багаже но она не лишняя это 100%. Неужели нет скрытой двуточки у куско?
Реакции: KAI
KAI
19 Окт 2009
343
Скрытую не нашел.
Скиньте фотку, кто ставил! Ну и отзыв.:)
demon
11 Май 2007
1,596
79
Я тоже в распорки замутил, в багажник трехточку. и за бампер,на нижнюю заднюю заготовки сделал,но никак до ума не доведу.
После установки распорки в багажник при езде по ухабам стало меньше скрипов ,пятая дверь закрывается всегда хорошо,а главное изза чего всё задумал переставки зада в повороте на неровностях снизились поцентов на 80
А вот от распорки в бампер прихода не почувствовал,возможно если оставить распорку в бампере,а из багажника снять ,тоже разницы непочувствуешь.
КотЪ
2 Сен 2013
вливаюсь, первое сообщение на форуме;)
и можно ли попросить форумчан дать рекомендации - а какие все же распорки нужны на SH 2.0? и где дешевле как купить, так и установить?
заранее спасибо за помощь!
стиль езды: 60% по городу, 30% по трассе, 10% по грунту, кузов SH.
по днищу будет: а) фаркоп родной от субару, и б) защиты 3 алюминиевые от Патриота (завтра напишу в черном списке, почему никому не рекомендую связываться с этим производителем)
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
На мой взгляд никакие не нужны.
Добавлено через 34 секунды
Нормально он ездит и без распорок.
Рустам, да не обламывай ты человеку, с желанием че нибудь затюнить. Можно сказать на него попал субару вирус. Пусть вирус распространиться по мозгу окончательно. Себя вспомни со своей предыдущей субарой :p
Ну а по теме, для 2,0 и 10% езды по трассе распорки лишний металл и вес.
VALTRON
16 Фев 2012
2,962
274
Котельники, Белая Дача
Передняя Верх Куско помогает добре, а ничего не весит!
А на зад верх, что то на выбор: фаркоп, трехточку или двуточку, тут к чему душа ляжет( приход, по-моему, одинаковый):suba:
