Радиостанция в машину?
xml
24 Апр 2010
62
11
с такой станцией про Си-Би можно вообще не думать.... ;) зачем cibi ?
Мечта детства :pig_ball:
Хотелось всего и сразу, компактно и мощно, много диапазонов, много возможностей, авось пригодится в будущем :)
прийдеться подрезать один из болтиков крепления рейленга
Именно так и делал правую сторону, один конец кронштейна подсунул под рейлинг, под второй конец сверлил дыру + дырку под кабель.
Тока я не подрезал и после сборки чесал репу, чеж так неплотно рейлинг лег :). Летом в деревне займусь, переделаю.
А на левой стороне уже не парясь просверлил 2 дыры под крепление кронштейна. Так надежнее и контакт лучше.
сверлил новую дырку ?
Да, там на NMO-моунте кабель с sma-разьемом, лень было перепаивать ;-) Плюс я там закладку сделал, 2 проводка на подключение "люстры".
Хочется в будущем поставить на крышу мощных светодиодов, шоб светить в ночи! :sunny:
Реакции: prohoji
Dmitry
26 Май 2007
80
Идея хорошая, но с радиостанцией перебор, по-моему. Зачем надо иметь под рукой возможность работать во всех любительских диапазонах? Я по-другому поступил: установил Си-Би Megajet 3031М Turbo, а для экстренных случаев вожу спутниковый телефон. У меня Iridium, который работает по всему миру. Но есть и более бюджетные варианты, сопоставимые по цене с Yaesu-857D. Для Си-Би важна выходная мощность побольше (18-20 Вт достаточно) и хорошая антенная, которая физически не должна быть укороченной (90 см), а быть близка к четверти длины волны (1,8-2 м). Настроил антенну по КСВ, и будет счастье. Си-Би реально помогает в пути. Один недостаток - сплошной мат в эфире.
Serj
24 Июн 2011
324
11
Иногда интересно гайцов послушать, частоты в свободном доступе в инете... сам иногда катаюсь с си-би и переноской на 433
Stakmun
23 Янв 2012
19
Murmansk
Stakmun,я делал без прикидки кртонки - как в рекламе оби - Возьми да сделай©
учти что прийдеться подрезать один из болтиков крепления рейленга
Понятно, сделаю. А по времени снятие одного рейлинга действительно много времени занимает? Крышу видимо можно отогнуть слегка чтобы к винтам снизу подобраться?
Serj
24 Июн 2011
324
11
Да, в диапазоне 400+ МГц гаишников слышно. Приемник FT-857D его захватывает.
Аппаратик этот помнится 3 диапазона поддерживает и под каждый отдельную антенну просит, или он двумя обходится нормально? на 144 тож интересного много. Просто давно подобный хочу, да жаба душит(((
Dmitry
26 Май 2007
80
Ну, тут надо выбирать: или на машине ездить, или радио слушать:)
Stakmun
23 Янв 2012
19
Murmansk
Наконец-то свершилось! Вот что получилось. Делал не сам, поэтому фото процесса отсутствуют. Антенна Lemm АТ-1000 Eagle. Пока не настраивал, но по прикидкам КСВ 1,5-1,7 т.е. надо резать...
Dmitry
26 Май 2007
80
КСВ до идеала не доведете. 1,5-1,7, думаю, приемлемо. Обычно допускается КСВ до 2,0. Но чем меньше, тем лучше. Перед тем, как резать, проверьте изменение КСВ по краям и в центре диапазона. Сразу будет видно, как резать.
Dmitry
26 Май 2007
80
Если все делать грамотно, для врезной можно довести до 1,1-1,2. Но контакт с массой машины в точке вреза должен быть очень хороший.
prohoji
18 Июл 2011
69
9
Молодца!! :appl:а мне вот жалко пока :neutral: сверлить имхо потом нужно красить и что то с герметиками мутить, т.к люстра у меня будет штука съемная, решил пока не мучатся :roll: а свет :sunny: штука полезная...
Stakmun
23 Янв 2012
19
Murmansk
Получилось настроить. Отрезал 2 раза по 2 см в итоге сетка D 1-й канал - 1,1 40-й - 1,3. Думаю нормально.
ksergeev
21 Май 2013
353
36
Итак, посавил я рацию в бардачок свого SH9, проблем со слышаемостью нет. Бардачок закрыт и все слышно. Антенну взят LEMM 1500, по-моему. Она на здоровом магните. Поставил за люком и провод закинул в салон по центральной стойке, забравив под потолок. Настройку сделал на трассе и знакомого радиста. Прием отличный, трассу видно на 8 км по пересеченной местности. По прямой - примеро на 12.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Рацию снял и оставил на пол пути по дороге на юг. Надоело слушать трехэтажный мат дальнобойщиков-"профессионалов" и то какие мы чайники на легковушках))
xml
24 Апр 2010
62
11
А я свою коротышку 90см, ту что под си-би ставил, выкинул нах! И поставил нормальную 5/8, lemm turbo 2001. При хорошей проходимости, прямо около дома на стоянке, разговариваю с Донецком, Кривой Рог и т.п. Месяц назад ездил по М4 в сторону Воронежа, так же провел несколько сеансов с Украиной и соседними областями, которые проезжал мимо. Мне нравится!
Ну а дальнобои.. так себе, в FM их мало слышно, а на АМ переключиться дети в салоне не позволяют )
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
сеансы связи на голую станцию или через усилитель?
а от детей в салоне наушники есть ;)
Presoleg
28 Дек 2013
107
Подскажите на каких частотах идет базар по трассе, скоро на дальняк, хочу взять рацию с собой
