Радиостанция в машину?
Пропащий
17 Окт 2012
85
Коньково
BigAndry, А мона поподробней?а лучше с фото?и что за кузов?
Купил Lemm 2001 и Megajet 850,брал там же у Кабана,тока вот еще не поставил,все думаю куда.
Стас-НСК
2 Май 2012
138
Я вот так организовал связь в авто
Начитавшись форумов связи прокинул прямой провод питания к рс от аккума с прерыванием питания на замок зажигания и чтоб убрать все помехи поставил 3 феритовых бочонка на этот кабель, минус взял с ближайшего болтика.
Антенну поставил врезав в крышу в родной усилитель с усилительной пластиной КСВ после настройки 1.3 на всех каналах
Рация Yosan Excalibur
Антенна Sirio Performer 5000
В планах еще "кирпич" но это пока в планах
Стас-НСК
2 Май 2012
138
А че ей будет?
При продаже накидываеш стоимость оборудования и все а если не устраивает то ставиш антену с тойоты и все
prostoAnton
2 Дек 2011
302
15
на данный момент примастыриваю рацию вместо очешников в верху! SG9
фото пока нет т.к. пока только закрепил рацию, а вот подиум для нее пока не вылепил! более удобного места не нашел! все уже занято :)
Romul777
26 Янв 2012
512
17
Тюмень
Парни, не знаю как на SG, но я себе нашел более практичное решение, рация Mj 550 с тангентой от 555, все управление на ней, так и хотел с самого начала. Так вот, рация спряталась у меня под рулевой колонкой, чуть ниже рычага для регулировки наклона колонки. Оттуда выходит шнур на тангенту, сама тангента закреплена на заглушке, где должен быть замок зажигания. В результате никакого колхоза, все красиво, аккуратно и для каких либо манипуляций доступно, т.к. отключить тангенту, либо доступ к задней части рации также свободен.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Romul777,я вот думал, думал.... А зачем скрещивать 550+555??? Почему не устраивает комплект просто MJ555?:-(
prostoAnton
2 Дек 2011
302
15
спасибо уже посмотрел! отличный вариант! я хотел все таки оставить очешник(корманы эти) не тронутыми! я оставляю внешнюю их облицовку с лампочками, а в нутри ее хочу подиум примастырить под рацию! мало ли захочу когда нить продать авто, а рация новому владельцу не нужна!
Добавлено через 1 час 11 минут 43 секунды
народ, а ни кто не занимается доработкой раций и изготовлением кронштейнов под антенну(для установки под рейлинг)? я бы хотел разъем подключения тангетки перенести и рацию доработать!
Romul777
26 Янв 2012
512
17
Тюмень
Azazello, Сейчас не в мск, временно вернулся в родные пенаты, поэтому яндекс маркет не совсем канает для покупок ) да и 555 оказаля более проблемной моделью чем 550. Гнездо подключения перепаяли и убрали RG43 коннектор на более надежный обычный штекер с резбовым колечком. Посмотрю как дальше себя поведет.
Kiros
16 Фев 2012
73
Коллеги,
хочу поставить себе на SH 2011 мегаджет 555.. кукую антенну лучше взять?
Как можно закрепить врезную не сверля крышу? Куда и на каком кронштейне? Была мысль на крышку капота сбоку справа у лобового стекла.
Если на магните, то как бать со снегом и наледью зимой. Ведь снесет магнит на скорости, если ставить зимой на остатки от сметенного снега или ледяную корку.
Romul777
26 Янв 2012
512
17
Тюмень
Kiros, У меня на предыдущем форике сначала была антенна на магните, на скоростях до 180 держалась. Потом я ее заменил на врезную антенну 3 в 1 вместо радио антенны, фотки есть на предыдущих страницах. Сейчас у меня закреплена антенна на крышке багажника в районе надписи Subaru. Проводки аккуратно проложены под пластиком и протянуты по салону под обшивкой крыши. Сама рация аккуратненько спрятана под рулевой колонкой между колен водителя, регулировке рулевой не мешает, и выведен провод тангенты. Все по феншую сделано :roll:
Добавлено через 5 минут 9 секунд
Антенну купил Sirio, модель не помню, но та, которая снимается не путем откручиваня барашка, а когда за сам корпус держишь и откручиваешь.
Kiros
16 Фев 2012
73
Romul777,
я правильно понял, что антенна сейчас врезная и закреплена в районе надписи Subaru на двери багажника?
А есть какой-нибудь кронштейн для возможности закрепить на дверь багажнмка сбоку? Ну при открытии двери багажника ее придется отвинчивать Это не страшно.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Kiros, есть мнение что врезные антенны закрепленные на фальшмассу (багажники и.т.д.) работают чуть ли не хуже магнитных. Сделай кронштейн под опору релинга, под ним просверлишь одну дырочку для провода и все будет хорошо.
По сравнению коротышей и длинных антен- Катался с короткой 60см сирио т3-27 и штырем полтора метра, штырь даже на магните от сирио ловит гораздо лучше. Можно сказать в разы. А если его еще врезать по уму, будет вообще отлично.
Насколько я знаю на сегодняшний день лучший прием у Лемм 2001 турбо. Да, она длинная, кому то может неудобно и несколько не эстетично, но если важно качество связи то это хороший вариант.
По рации- Мегаджет 600 турбо плюс, аккуратно влазит в нишу под климатом. Можно ничего не сверля закрепить ее за скобку на двухсторонний скотч. Достаточно надежно будет сидеть.
Са катаю эту рацию и сирио т3-27. В принципе хватает. С врезками не хочу морочиться, так как рацию использую только на отпуск раз в год.
