Радиостанция в машину?
prohoji
18 Июл 2011
69
Если так, то измеряли уже на этой антенне, после установки.
и до скольки подскочило?
тем более теперь в москве
а чем 19й не устроил, ну и пусть теперь не "спасение" а "112" но дорожную ситуацию как и раньше можно спросить :)
а вот про 10км, я оч сильно сомневаюсь:icon_mad:
Romul777
26 Янв 2012
512
17
Тюмень
Эхх, если бы я был технарем и понимал в этом, то обязательно ответил бы ) А так, ткнул пальцем что и куда, поставили, настроили, работает )
В смысле 19-й? Я так понял в москве все также сидят на 15-м как и на дальнобой?
Замерял так, по трассе ехал человек и спрашивал проверить рацию, вот с ним и сверились по километражу, была разница около 10. Думаю что у него аппаратура получше была чем моя.
prohoji
18 Июл 2011
69
Дальнобой (15ам) только если по МКАД, или на крайняк ТТК.
ИМХО в городе лучше 27.185mHz FM - раньше был канал "Московской службы спасения", теперь "служба 112" (если раньше не пользовал, то без разницы)
а те кто давно сидит знают в чем фишка(подробнее можно почитать на сайте МСС(Московской службы спасения) канал отобрали, а форум остался:) )
Есть еще на 400х "Автоканал" но Си-Би не потянет, нужно другую станцию ставить
DenYarang
12 Фев 2012
336
16
+ взяли с аккумулятора через предохранитель, ввели в салон через одну из заглушек;
- сделали через один из болтов крепления к кузову под бородой внизу торпеды (получилось как раз под станцией);
кронштейн антенны стоит на штатном болте рейлинга через дополнительные металические проставки (шайбы);
поперечени с боксом куплены на мытищенском авторынке (у трассы): поперечены CRUZ (Испания), бокс HAPRO
Реакции: prohoji
Kiros
16 Фев 2012
73
вопрос к prohoji
а куда вы дели штатную розетк 12 в из ниши, чтобы туда поставить радиостанцию? т.е. прикрепить ее к верхнему своду ниши под крутилками климата.
и есть ликое то крепление для антенны на рейлинг на крыше или надо покупать еще поперечену на рейлинг?
DenYarang
12 Фев 2012
336
16
С позволения попробую ответить:
1. штатная розетка срезается и проводится в любое удобное место, например, в маленькую нишу между секцией рычага КПП и подстаканником в центральной консоли;
2. Штатного крепления под рейлинг для антенны я не нашел, приходится колхозить (про поперечины не понял).
Реакции: Kiros
prohoji
18 Июл 2011
69
DenYarang правильно ответил, штатную розетку я срезал ножевкой и если посмотреть фото выше, то купил "тройник" вывел его под рацию (чтоб далеко не тянуть провод). Но с креплением там рации то же не все так просто :roll: нужно немного поработать мозгами и руками :neutral::neutral:
Штатного крепления на рейлинг нет - ибо он у всех автомобилей(не только субары) разный!! Более того как понял из изучения этого вопроса нужно будет еще и рейлинг подрезать немного. (буду этим летом заниматься :) ) крепление изготавливается индивидуально.
на поперечену (если вы имели ввиду багажник н крышу) ставить врезную антенну -нельзя! ибо там нет массы. :russian: (так же не стоит "тянуть" ее туда,:sad:почитайте профильные форумы на тему "массы через провод" :popcorn:)
Реакции: Kiros
Kiros
16 Фев 2012
73
Спасибо, все теперь ясно и понятно. Придется колхозить с креплением антенны.
Есть мысль саму рацию в карман на водительской двери. Если крепить под бардачок, то далеко тянуться к ручками кнопкам.
prohoji
18 Июл 2011
69
смотря какая рация, а то может греметь на кочках. Но сразу вопрос что за аппаратура\антенна? ибо тангенка будет мешать входить\выходить
питание как к рации колхозить ? да и слышно будет плоховато.
Это все конечно мое ИМХО на этот счет, на вкус и свет как-грицо
PS
Определитесь сначала для чего Вам нужна рация и как часто ?
если только за город на выхи съездить (или там раз в месяц покатушки), то и магнитка сойдет. а ежели каждый день по городу и есть "домашний канал" - тогда стоит заморочится...
Kiros
16 Фев 2012
73
смотря какая рация,
рация планируется вот такая-MegaJet MJ-600 Plus Turbo. Тангетку можно крепить выше на дверь или на торпеду под кнопкой складывания зеркал. перед выходом можно перекладывать в тот же карман на двери.
по поводу антенны видимо буду склоняться к магнитной.
придется только закрепить с запасом на открывание двери провод питания и антеннй провод. Когда приобрету рацию буду примеряться.
Хотя можно просто положить в нишу под "Розетку-прикуриватель" ничего не спиливая.
BigAndry
16 Янв 2013
Внесу свои пять копеек :)
рация в двери (если не только греть уши в 15 канале но и что то говорить) очень неудобно ... тангета все равно на коленях будет :) да и на дисплей смотреть неудобно.... сейчас в шкоде стоит мегаджет 550 тушка в багажнике а морда на центральной консоли ... доволен в форестер планирую взять все таки 555 мегаджет и положить его в подлокотник.
По поводу антены.... я от магнитки отказался по причине того что на скоростях боле 170 может сорвать (прецеденты были) и по лесной дороге очень неудобно ехать... приходится периодически снимать и назад ставить .
На форестер весной буду ставить антенну на штатные места крепления багажника (у меня рейлингов нет)
prohoji
18 Июл 2011
69
спонсор ? :ment:
не знаю где по России можно такие скорости развить:ment:, но при хорошем магните(и небольшой переделки) на 160 все было ок - проверено на мазде3.
на форе езжу по правилам:p
BigAndry
16 Янв 2013
Kiros
у 555 мегаджета все управление и дисплей на тангете :)
prohoji
Все дело в том что езжу не только по России .... срывало на скорости более 170 на шкоде моего знакомого (который нас догонял после писстопа внепланового) ...на автобане в германии ...
Да и в России есть где развить такую скрость :) трасса М4 от МКАДА до Ростова (ЛевберДон) ровно 9 часов 30 минут ... с остановками и без фанатизма... но в начале мая
Kiros
16 Фев 2012
73
Kiros
prohoji
Вопрос к BigAndry
почему именно 555 , а не 600 турбо плюс 20 ватт. на выходе?
в чем преимущество 555?
ну кроме возможной скрытой установки и управления на тангенте,
или Например установка блока под бардачком или в багажнике?
Какая реальная дальность сигнала у данной модели в поле и в городе? имею в виду прием-передача.
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
реальная дальность по любас напрямую зависит от антенны!
у меня была 600+турбо и вещал я реально дальше чем мог принимать, что является негативной стороной.
BigAndry
16 Янв 2013
Kiros
Наверное 600 будет чуть получше при абсолютно одинаковых условиях.... НО не принципиально.... скажу так что разницы между 600 турбо с лемом2000 (длиной 2 м.) и 550 с сирио 1500 (длиной 1,5м.) ( антены установлены в одинаковых местах на шклдах октавиях ) была весьма незначительной ... чуть лучше передача ... прием мне показался одинаков.... но повторюсь специально не сравнивали...
такчто приемущество только в разнообразии мест установки :)
BigAndry
16 Янв 2013
Avik...
ржать можно сколько угодно....
Именно в тех условиях расстояния между абонентами были порядка 5-7 км. по лесу ... БОЛЬШОЙ разницы не заметил.... на больших расстояниях эта разница естественно проявилась бы сильней.
BigAndry
16 Янв 2013
Поставил все таки себе новый комплект ... Антенна Optim 1,5 метра и радиостанция megadjet 850 (все от Кабана с СиБиру)
антенна встала в штатное место крепления багажника (у меня форик без рейлингов) рация в нишу под консолью
