Радиостанция в машину?
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
Подскажите на каких частотах идет базар по трассе, скоро на дальняк, хочу взять рацию с собой
15-й канал, но зависимости от производителя рации, сетка может быть c или d (в основном), российская или европейская ( разница в 5 кГц), перейдите в режим отображения частоты, должно быть 27 135 в АМ модуляции.
Presoleg
28 Дек 2013
107
Благодарю за инфу
Asafora
17 Окт 2014
228
Доброго времени суток! дяденьки подскажмте какую си бишку взять? мне в подарок нужно.думаю 600 турбо, 650 или подскажите что то альтернативное!? У кого что стоит и есть ли какие нарекания?
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Serj
24 Июн 2011
324
11
600 турбо уже проверена , а по сути любую...они все одинаковы, разница в мощности усилителя. Больше зависит от антенны.
14,468
1,269
Раций много, есть и для скрытой установки типа MJ-555.
Если человек сам паять умеет, можно взять почти любую.
Если нет, посмотри на profdorabotka.ru, я у него беру, уже доработанные. проблем нет.
Asafora
17 Окт 2014
228
доработанные не рассматриваю. надо чтоб прям из коробки отлично работала. с управленте на танге тоже нет (
Serj
24 Июн 2011
324
11
Если верить форуму сайта си-би , то из коробки сразу правильно ни одна не работает... все зависит больше от антенны , чем от рации
14,468
1,269
Да причем здесь антенна. Если рация нормально не работает, то и ксв нормально не выставишь. Да и шумодав не отстроишь. Но у каждого свои заморочки, кому то прям из коробки нужна и чтоб идеально )))
Serj
24 Июн 2011
324
11
Ксв выставляется по антенне, рация там не участвует... с шумодавом сложнее, там и голова и антенна завязаны.
14,468
1,269
Здрасьте, ты настраиваешь ксв подключаясь в разрыв между рацией и антенной, настраивая связку рация - антенна. Подключи другую рацию и ксв уплывет.
Serj
24 Июн 2011
324
11
Оставим ксв ,спорить не буду, не специалист. Но рации без доработок работают не так хорошо.
14,468
1,269
Так об этом изначально речь идет. Какой смысл брать сток, если есть возможность взять доработанную и наслаждаться хорошей связью )) тем более, когда нет полной уверенности, что возьмешь рацию подлежащую доработке.
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
MJ 850
Есть ещё интересная станция, Optim-778, повышенная мощность интересна при использовании в группе.
Barm
23 Апр 2014
126
+1 к мегажути 850, кабан едишн. Единственное что мне в ней не хватает - это переключение диапазонов на тангенте.
Serj
24 Июн 2011
324
11
Кабан эдишн все хороши...человеку сток нужен, да и ценник у кабана хороший выъожит(((
Asafora
17 Окт 2014
228
это подарок так что только сток) 778 хорошая но за 20 вт отшлепают))) в ценнике до 6 к
Serj
24 Июн 2011
324
11
По закону могут отшлепать, а на практике не представляю как это может выглядеть... ес по россии гонять так и пофиг всем скок там Вт
