Прошиться: где, почем и как понравилось
Capitan
20 Дек 2011
271
36
Что значит поговаривают, это я тебе сказал? Ненадо прошиваться.
Capitan
20 Дек 2011
271
36
Только что Сергею ака Dober сделал следующую и видимо финальную ревизию настройки - имплантировали в нашу прошивку карту управления дросселем от евростихи 07 года с маленькой модификацией. Рывок на самом низу, про который писал Dober и dmitry lazarevich и dober полностью ушел и это хорошо. Так же подправили коррекции по холодному воздуху, буст вернулся в норму.
dober
11 Апр 2011
172
Подтверждаю. Настройка отличная и сбалансированная. Следующий этап - это уже установка другой турбины и выхлопа. Но эта потом, если руки дойдут. Пока все так устраивает.
x288xx
9 Июн 2011
85
Прродать и купить турбо.)))) Извините...:icon_sorrys:
И все-таки... Вопрос в основном To Capitan: Кроме очевидных советов уважаемых клубней о замене мотора - можно ли что-то предложить нам, сирым владельцам атмоовощей? Заранее спасибо за время, потраченное на ответ.
Capitan
20 Дек 2011
271
36
Фильтр нулевого сопротивления, свести каналы, выпуск 4-2-1 без катов, настройка, если мозг настраивается.... + 20 л.с. и 100 тыс. рублей
Реально проще и лучше продать машину и купить турбо, доплатив те же 100 рублей и ее уже тюнить.
Реакции: x288xx
Capitan
20 Дек 2011
271
36
Это просто - нужно написать мне в личку и и немного подождать ответ ))
Marky
24 Фев 2009
306
Владимир
если у кого есть кросспорт рестайл 05-07 года, сделайте доброе дело, доедьте до Капитана, пусть он проверит точно шьётся мозг или нет... а то мне ооочень далеко ехать чтобы просто узнать получится или нет...
Capitan
20 Дек 2011
271
36
Дружище, а ты где живешь?
Pashacg
27 Сен 2011
897
Особенно повезло владельцам SG9 - к ним TBO болтон за копейки.
что такое ТВО? какая турба на SG9 хорошо подойдет, но недорогая?
Меняю выхлоп на 3х дюймовый от даунпайпа, если прошиться ощутима прибавка мощности будет и как это скажется на расход? езжу на 95
gis
15 Июн 2011
2,450
148
смотри мою тему-она тут рядом.расход увеличится соответственно.
Capitan
20 Дек 2011
271
36
TBO это производитель. На SG9 очень хорошо ставить TD05-16G
стоит реально недорого.
most
22 Ноя 2009
821
много обсуждалось на форуме. Не трудно найти. Поищи, там все подробно описано, т.к. многие на трбофориках увеличивают давление в турбине.
vassa
5 Июл 2010
257
Просто прошивка - это выброшенные деньги и время.
Самый простой вариант, который обсуждается везде, где идет речь об увеличении мощи на форике, это замена: выхлоп на 3D, насос, турбу vf24,28,48 и т.д. кулер большой, направляйка, ноздря и все это дело перепрошить. Затраты, если б/у, то около 100К., если новое, то почти в два раза больше.
Вот тогда форь будет совершенно другой. При этом можно не менять тормоза и подвеску, стоковые справляются. Но, если есть возможность, то лучше поменять их до тюнинга.
Мое мнение. Просто я так сделал и очень доволен.
Про пользу такого тюнинга не поспоришь!
НО: "Просто прошивка" - очень даже полезно! Машинка стала резвее во всем диапазоне и не тупит как раньше. На 95 бензине едет также, как раньше на 98. педаль газа более отзывчивая. Просто я так сделал и доволен. Затраты 7К. :)
Tarantino
13 Ноя 2010
59
Capitan,
Как прошивка сказывается на расход топлива?
Становится ли разгон до 100 быстрее или разгон будет приятней и эластичней?
Если авто еще гарантийный, то могут ли официалы, каким то образом пропасти корректировку в мозгах, тем самым приговори гарантию на двигатель в случае его поломки.
На каком пробеге (если автомобиль новый) можно вносить вашу прошивку?
МСА
14 Окт 2010
215
Я же говорил...:icon_sorrys: еще раз...
КусБас
23 Фев 2011
149
100лица ЮАО
Настало время и мне делать прошивку, мотор обкатан.
Записался к Диме на прием, на субботу. Будет делать мне конь-огонь:)
Конфиги:
Форестер НЕ переходной 2005 г.в., но с 255 мотором, мощность по птс 211л.с.
Мотор 2 мес назад сделал в Плеяде (обкатку прошел!), собрали на закрытом блоке с усилением (пластинами), со всеми соответствующими внутренностями (ковка, черное колено и тд и тп), утверждают что мотор очень крепок и выдержит большие нагрузки. Форсы желтые (550), турбина VF-30, интеркуллер большой от СТИ, насос, полный выхлоп от турбины "3 дюйма (без заужений и резонатора), блоуофф, МКПП-5, усиленное сцепление Exedy (органика).
Посмотрим, что получится:-D
