Правильный апгрейд LSD (Cusco, Perrin, Whiteline и все-все), дифференциал повышенного трения
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Класс, вся основная инфа в одном месте. Сём, на сти лисе сзади вроде тоже червяк.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
серанул тут со скуки, многим будет полезно
Хорошо описано , только поправлю - внутренние ШРУС с заднего редуктора равнодлинные пр и лев одинаковы , а неравнодлинные - разные и незаменяются равнодлинными. Шлицовка одинакова , разное расположение канавки под стопорное и ее глубина ( ШРУС не фиксируется , выпадает ) , к тому же на равнодлинных стопорные в редукторе , а на неравнодлинных - лев в редукторе , а пр - на ШРУСе )))) На фото по порядку - пр неравнодлинный ( на нем стопорное ) , лев неравнодлинный , равнодлинный ( лев и пр одинаковы) . Обратите внимание на расположение канавок под стопорные.
1517228
Реакции: Crash
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Alex Wayne, тока наверное левый с правым ты перепутал? ваще мне говорили, что если с левого привода старого образца снять стопорное, то он полезет в свежий редуктор и будет там фиксироваться нормально. На счет обратной замены не уверен, ибо вижу даже на фото что кольцо скорее всего без проточки не встанет на "новый" привод. Позаимствую фотку.
Добавлено через 35 секунд
на последних лисах червяки, да. От рынка там еще зависило.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Возможно перепутал , но правый , вроде с двойной шлицовкой. Привод старого образца будет фиксироваться , но глубина канавки на много больше . Может зафиксироваться на глухо ))))) . Сам не пробовал , но есть такие предположения )))) А вот привод нового одразца в старый редуктор - ни как.
Добавлено через 6 минут 39 секунд
вот еще фото внешних для сравнения. Те , которые потолще - это со СТИ ГЦ . Поменьше - от форя. Внешние с ГЦ норм встают на форь.
1519180
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Кто подскажет - чем привода отличаются р160 и р180 ?
Добавлено через 7 минут 8 секунд
Кстати на счет того , что шурик не едет диагоналку - поспорю . Недели две назад в лес ездил , дал сыну руль ))) . Не заметил он яму и ввалились в нее при спуске. Заднее правое колесо висело над землей. Машину можно было легко руками качать на переднем правом и заднем левом. Легко выехал, даже не ожидал, может и шурик помог - х.з. ))))
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
А вот тупой ШРУС с ГЦ , который со стопорным. Канавка глубже и шире , чем на равнодлинных.
1519202
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
И она не имеет лысок по краям. Т.е. есть подозрения , что если его запихать, сняв кольцо, в редуктор нового образца , то стопорное слишком хорошо застопорится )))) . К тому же у него нет конуса на конце.
Добавлено через 5 минут 46 секунд
Добавлю , что привода с неравнодлинными ШРУС найти проблематичнее. Если все таки редуктор под неравнодлинные ШРУС , то ищите и ищите их ))) . Экспериментировать с равнодлинными не рекомендую.
Реакции: Crash
siryus
16 Дек 2010
69
Спасибо большое за мурзилку. Можно поподробнее рассказать про афтермаркет дифы? Для форестеров с коробкой TV (японских SG5 со спортшифтом). Какие бывают, что дают, где купить и т.п. Вроде пишите в статье, что сток коробка и дифы нормальные и дарят много удовольствия владельцам машин, возможно это так и есть. Меня не устраивает один момент - когда выпадает много снега, мой форестер очень легко застревает во дворе (( При диагоналке, с места не может взять даже горочку 10-15 см высотой. Возможно не исправен диф, я не знаю. Поэтому сейчас думаю, что лучше - найти контрактный диф с более сильной блокировкой по вашей мурзилке или поискать и купить афтермаркет. С уважением, Костя
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
Привода Р180 толще, если не ошибаюсь, и в редуктор Р160 вообще не лезут.
они не только толще еще на них разное кол-во зубцов 27 против 24 вроде это под сти ступицу и они короче чем от 160 редуктора
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Афтермаркет все дисковые - самая популярная это cusco. Но ставить ее только чтобы выезжать из сугробов я бы не советовал. Из двора хорошо выезжать на высокой резине с прореженным протектором :)
siryus
16 Дек 2010
69
Спасибо. Что только не придумают лишь бы дороги не строить и дворы не чистить )))
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Предполагаю , что у внутренних больше шлицов ( на р160 - 25 ) . А сами внутренние на палку токовую СГ ни как ? Тоже шлицовка другая ?
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
можно сделать гибрит, где-то видел буржуйский мануал. Сам не делал, ибо нах не надо )
sssergeev
21 Окт 2011
Одесса
Sprut, в любом случае спасибо) но я имел ввиду кусковскую инструкцию, там моменты отличаются. Может скан у кого есть от рс лсд блоки?
aggy
20 Сен 2012
1,095
Хм, а в чем выражается лучшая работа на масле LS для лсд, заместо обычной трансмиссионки? Насколько я помню везде рекомендует Субару именно обычное масло, а не для лсд..
