Правильный апгрейд LSD (Cusco, Perrin, Whiteline и все-все), дифференциал повышенного трения
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
Диаганалку не ловил (или не замечал:sarcastic:), но вот при повороте на асфальте, с места, одно заднее колесо прокручивается.
Тык мотюль тоже для LSD есть.
скорее не замечал)
я прошлой зимой на каких только горках эту блоку не тестил...прет как танк!
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
foresterTroff
4 Фев 2010
376
Кстати.. катаюсь на 100% блоке. Редуктор заварен. Все отлично. Машина хорошо рулится, привода целы, двиг 2.5 + 4.444 + 29-тые колеса.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
ahaba, я вкурсе что она на газель, я про сам принцип)
-Евгенич-, со вторым "ручником" это очень не гражданская версия)) а по сайту - не шпрехаю(
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Позволю себе немного добавить сюда информации от себя, возможно будет кому-то полезна.
1. При установке(желательно и при снятии) приводов (в сборе) из-в диференциал - нужно защитить сальник дифа. Либо приспособлением "Специнструмент 28099PA090" либо широкий скотч вдоль вала привода.
Острые кромки вала могут его надрезать. Скотч вытянуть потом весь.
2. Куска имеет 2 положения way: 1-2 way либо 2-1.5 way, в зависимости от артикула.
(возможно есть и 1-1,5 way)
3. При переборке оставшиеся пружинки надо размещать равноудаленно друг от друга в посадочных гнездах.
4. Обратить внимание на крестовину в центре куськи - при 1,5 way ее надо переворачивать спилом в другую сторону. При 1 и 2 way - спилом вверх, если смотреть на заднюю часть редуктора (и проверить для себя кинематику, кардан крутится против часовой стрелки по ходу авто, наблюдатель сзади. источник момента в блоке - внешний корпус, центральная крестовина - приемник момента) Правильно поставить 2 внутренние чашки. Если надо, прицеплю фото.
5. Диски имеют полукруглые прорези для смазки и охлаждения - все диски нужно при установке на блоку совместить, переодевая на шлицы и поворачивая - подобрать положение, в котором полукруглые вырезы совпадут друг с другом и и отверстиями в корпусе блоки.
6. Болты, особенно ГП - сажать на герметик для резьбы.
7. Собирать блоку удобней всего на плоской ее чашке и накрыть ее корпусом, немного шевеля его.
8. Ну и крайне желательно проверить пятно контакта ГП с помошью краски на 3-4 зуба. Краску потом смыть растворителем аккуратно.
Реакции: Diego и ahaba
siryus
16 Дек 2010
69
Всем привет, подскажите пожалуйста в чем отличие (если есть) задних дифов
FORESTER 2005 г TA-SG9 STI (LSD есть, 54M / ND1058) и ta-sg5 2003 г с 4 ст АКПП?
Вопрос к чему, можно ли сделать на sg5 более жесткую блокировку дифа, что бы можно было и на диагоналке не застревать и во дворе зимой уверенно по снегу проползать
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Дошли руки прицепить фото.
вот фото масло-каналов куськи, собранных правильно:
Красным - маслоканалы на дисках и в корпусе - должны совпадать.
Сверху немного сбил, пока стаскивал крышку для фотки.
Зеленым - равномерно поставленные пружинки, рядом с осями крестовины.
Пружинок 8 поставил. 80% блокировки, 2way.
Масло мотюль Gear FF Competition 75W-140.Никаких шелчков, хрустров, закусов. Парковка без проблем, ничего не мешает.
Крышка перин нужна только для неимоверного спорта. Я нагрева штатной не заметил пока вообще.
Реакции: Diego
rostikk
19 Июн 2012
А на SH имеет смысл такое ставить? Электроника (VDC) будет работать?
warm
1 Сен 2011
1,339
139
У тебя на sg5 более жесткую не сделать, потому что ее там нет никакой. Только замена дифа.
Я маркировкам не верю, внутрь надо смотреть.
Прочитай эту и эту темы полностью.
LSD они разые бывают. Вязкомуфта тебе точно не поможет.
На SG5 тебе еще оба привода нужны. У тебя VA редуктор, внутрь которого на приводах 22 шлица. Нужно 25.
На ютубе полистай, вот за 2 минуты найдено:
Шура
http://www.youtube.com/watch?v=vtwGaSvIoY0
вот пустой твой диф :
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=yRXZFc91fgg
карбонетикс (куско так же будет):
1. http://www.youtube.com/watch?v=MNOKExJaj9I
2. http://www.youtube.com/watch?v=k8Jbw_OyGFk
3. http://www.youtube.com/watch?v=xagGEHGKEsI
4. http://www.youtube.com/watch?v=2oxC-niJwbI
Добавлено через 17 минут 50 секунд
Почему нет? Одно другому не мешает, я считаю.
Реакции: Crash
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Не... кулачковые и куски категорически не рекомендуют на авто с VDC. Я думаю слишком сильная блока и VDC мешать будут друг другу.
Добавлено через 8 минут 9 секунд
Как работает VDC ? - притормаживает колесо, которое буксует, чтоб диф перебросил момент на другое. А шура и куська ? - она будет пытаться провернуть сразу ОБА колеса. Это теория. Что на практике - х.з. Могу только сказать, что с шурой сзади при малых радиусах разворота, слышно, что какое-то из задних колес переодически, 1-2 раза за оборот колеса примерно , юзом по асфальту идет кратковременно. Но в повороты с шурой интереснее входить. Особенно на скорости.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Так задача антипробуксовочной системы как раз провернуть все колеса с одинаковой скоростью.
В случае стабилизации движения - идет подтормаживание нужных колес и вообще фиалетово как бы, если сохранить более или менее гражданские настройки диффа
никто никому мешать не будет, шуретрак ваще вялая штука, в обычной эксплуатации не заметен
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Система не может ПРОВЕРТЫВАТЬ колеса. Она может лишь ПРИТОРМАЖИВАТЬ излишне быстро вращающееся.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
проворачивает подтормаживанием противоположного
__________________
Пусть так... Но подтормаживаемое колесо будет пытаться провернуть блока. Если виска - то по х... А вот шура с куськой умеют хорошо блокировать. Как это работать будет?
TORETТO
24 Апр 2012
333
25
Брянск
Сегодня съездил на диагоналку на подъеме с коллегами и понял что Куска - это правильное вложение денег:) Честно было немного стыдно за Форика...:(Даже ix35 с включенной ESP тяжело, но прошел этот участок. Завтра будет попытка номер 2 - попробую поиграть ручником и снять это все на видео..
З.Ы. Форь 2007 2,5ХТ МТ
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
Форь, то хоть какой? хоть какие нибудь тех подробности отписал бы
