Правильный апгрейд LSD (Cusco, Perrin, Whiteline и все-все), дифференциал повышенного трения
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
На атмосферке вообще другой редуктор - именно этот не встанет, а то что ктолибо делает для атмо лсд редукторы - сомневаюсь... желающих единицы... ;)
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
http://www.cusco.co.jp/products/2010/03_lsd_p155_p220/03_lsd_p201.pdf
см каталог по ссылке выше
на атмо есть шанс что встанет такой же как у меня LSD 183 L15, но он (шанс) невелик
правды не узнаешь, пока сам не попробуешь
как вариант можешь разобрать свой редуктор и попробовать запихнуть туда дифференциал с турбофорика 03-07 годов
если помещается - то ура
Цивилистъ
12 Апр 2008
Челябинск
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
молоток!
прикатал? маслице сменил?
ничего внутри не регулировал? кусается поди аки пес цепной...
КАК ОЧУЧЕНИЯ ?!
m2x
11 Июл 2010
30
Пушкино
www.dsm-club.org
обкатал как написано, масло меняю каждые 3000тыс.
внутрь пока не лазил, но и так очень хорошо.
жука на сухом асфальте теперь делать просто и легко!
Сейчас уже второй раз масло буду менять.
m2x
11 Июл 2010
30
Пушкино
www.dsm-club.org
блин, ну раз в 3000тыс это жестоко :(
ну, в инструкции было сказано 3000-5000
Я масло в дрыгателе меняю раз в 6000, а здесь решил в 2 раза чаще, чтобы график не сбивать
Тем более, чаще - не реже. и менять его там легко. слил-залил
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
заботливый однако :)
большие пальцы вверх!
на лето не хочешь расслабить диф?
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
попробуй 8 из 12 пружин оставить и блоку до 80% со 100% сбавь - будет более эластично
я пока езжу в "зимнем" 6 \ 60% и пытаюсь понять - хватает ли
пока ответ - БОЛЕЕ ЧЕМ!
zurdo
16 Дек 2010
23
Покритикуйте вариант с заваренным диффом. Ну допустим в поворотах будет неприятная вибрация (но и на cusco щелкает не тихо), резина будет съедаться - ну так оно при дрифте и так изнашивается на ура. Просто есть второй дифф - есть возможность поэкспериментировать.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
заваренный дифф- это просто ПАПА ДИФФОВ
очень сурово
Куско по сравнению с этим - просто болонка
совет - найди дрифтеров и попробуй хотя бы 5 минут покататься в городском режиме, а не *опой вперед - надоест очень быстро из-за тычков поддых и ударов как рельсой по голове
Xurma
4 Май 2007
961
94
оттуда
однажды меня прокатили на сливе-14 по городу - она как раз была заточена под дрифт. НЕТ, скажу я вам (это всё что я хотел сказать в самом начале, но побоялся мини-бана за чрезмерную краткость) :sarcastic:
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Парни, а у кого в Москве есть такая блока? Кто с какими настройками катается? Мне 100% блокировка с 8-ю пружинами жестковато, хотелось бы узнать у кого и как настроена. И по возможности прокатится.
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
most с такой катает...у него мягче настроена)
Altaiz
Партнёры Клуба
очень сурово
Вот так заварить :sarcastic:
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
Гарик,у тебя и у mostа автомат сглаживает работу дифа. У Дениса возможно сильнее ощущается за счет механики.
Также куско стоит у Егора Жукова. Но опять же автомат.
Altaiz
Партнёры Клуба
Ставьте шуртраки, для города большего и не надо, морочаетесь с этими кусками) все равно не испульзуются по назначению в большей степени.
+ Шуретрака
1) цена (10-15к руб. дифф в сборе)
2) обслуживание (раз в 40-50 тысяч км замена масла, как в обычном диффе)
3) Надежность (нет фрикционов которые изнашиваются)
4) эксплуатация в городе (нет щелчков, рывков и тп)
- Шуретрака
1) Меньшая степень блокировки чем на дисковых
2) Ну и работает в одну сторону, можно сказать 1 way
Вон Семен (Crash) гоняет на зимних спринтах на форике, места занимает, вполне доволен шуртраком :)
Серьезный дифф я считаю нужен при жестком офроаде (не всегда форик пригоден для этого без доп. спец подготовки) либо для всяких ралли (асфальт, грунт, нужно для лучшей эффективности выставлять разный преднатяг для разного покрытия, вы будете этим заниматься каждый раз разбирая дифф?), тогда он наверно используется в полную силу, а так.... понты... жопой покрутить, я считаю ни к чему.
