Правильный апгрейд LSD (Cusco, Perrin, Whiteline и все-все), дифференциал повышенного трения
taras
20 Авг 2009
260
9
МО Орехово-зуево
Xurma, обышновенный кулачковый дифф, работает очень просто. В объеме специальной формы чертыхаются кулачки, при достижении определенной разности вращения полуосей кулачки встают раком и блокируют дифф =)
А это не они, на морозе ,при разгоне тарахтят?
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Так, раз это солинойд, то такая просьба! Расскажите по подробнее где он стоит и как проверяется. У меня америкос 2001 года 2,5литра. Фильтр стоит снаружи, размером как и масляный в движке. И если можно то номер его можно и за одно номер прокладки.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Сегодня заезжал в магазин и там сказали что он стоит не в поддоне коробки на плате, а в задней части где кардан. Уточните где точно!
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Fender,все правильно тебе сказали, но тема не про соленоид. Поищи поиском про задний привод. Замена саленоида толчок не уберет, только пакет фрикционов или его регулеровка (шайбами)
taras, у тебя нет такой блокировки
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
По договоренности с журналом "ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЕЙ", публикация интернет-версии мануала по установке была попридержана до выхода Январского номера.
Первые экземпляры уже попали на полки, так что с полным правом выкладываю ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ статьи здесь на форуме.
Приятного чтения!
(ТРАФИК!)
Задачи:
А) Изменить характеристики заднего дифференциала уйдя от стоковой «свободы» псевдо-виско LSD в сторону вменяемо жесткой блокировки - 1.5 way - максимально адекватной для повседневной городской езды, в отличие от чисто гоночно-дрифтингового варианта 2way (кстати, если душа попросит, можно превратить этот блок хоть в 1way, хоть в 2way перестановкой одной направляющей в камере саттелитов LSD).
Cusco LSD183L15RS
Б) Учитывая более высокие нагрузки, которым будет подвергаться обновленный «блокируемый» узел - греть масло он будет больше. Отсюда установка увеличенной крышки дифференциала с ребрами охлаждения.
Perrin Performance PSP-SUS-515
В) Комплект полиуретановых бушингов креплений заднего подрамника - во благо более монолитного соединения дифференциала с кузовом. Whiteline KSB751
Г) Комплект новых заводских сальников и прокладок , номера видны на фото : прокладка крышки дифа, два сальника, две прокладки подшипников)
Немного полюбуемся красотами
Помолясь, приступаем:
1) Поднимаем автомобиль на подъемнике - видим стоковый девственный дифф R160
2) Выкручиваем пробку крышки дифференциала воротком на 1.2 дюйма и сливаем масло.
3) Откручиваем два болта крепления задней части выхлопа к средней. В работе используются, пара ключей на 14. Смазав wd-40 резинки глушителя сдергиваем их. Снимаем заднюю часть глушителя.
4) Снимаем защиты карданного вала и дифференциала. В работе используются ключ на 14.
5) Воспользовавшись монтировкой, стопорим карданный вал и откручиваем при помощи ключа на 12 болты крепления вала к дифференциалу.
6) Откручиваем болты крепления дифференциала. Ключ на 17.
7) Немного опускаем дифференциал на гидравлической стойке, вынимаем привода. Помогаем монтировкой.
! Аккуратнее с разъемом датчика температуры
8) Зажимаем дифференциал в тиски. При помощи гайковерта и головки на 12 снимаем крышку дифференциала и сапун (нужен для стравливания избытков масла)
9) Снимаем боковые крышки дифференциала. В работе используется ключ на 12.
Красотаааа!
Сравните крышки сток vs. Perrin
10) Снимаем шестерню гипоидной передачи со стоковой детали - она займет свое место на новом LSD. В работе используется ключ на 17
! Все моем бензином.
11) С помощью специального съемника освобождаем оси от подшипников, они пригодятся на новом LSD.
http://lh4.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/TMSFBCBnNWI/AAAAAAAAEW8/l-dDKKHIlHQ/s800/IMG_7288.JPG 12) Пневмо-прессом устанавливаем подшипники на новые места их работы на Cusco.
13) Устанавливаем шестерню гипоидной передачи. В работе используется ключ на 17 - обязательно динамометрический, строго соблюдаем момент затяжки указанный в мануале Cusco!
!Потребуется помощь второго человека.
14) Для того, чтобы новый LSD поместился, необходимо доработать корпус дифференциала - сточить пару выступов. В работе используется болгарка. Места доработки так же прописаны в инструкции к блокировке.
15) По окончании работ вновь все промываем бензином, во избежание попадания постороннего мусора в механизм.
Собираем механизм в обратной последовательности. Маслом смазываем подшипники, чтобы облегчить первые обороты.
16) Ставим новые сальники, резиновые уплотнители, прокладки.
17) Устанавливаем крышку Perrin. Не забываем переставить датчик температуры, заглушку и прочее необходимое, на новую крышку.
18) Золотой наклейкой предупреждаем о потаенных возможностях нового дифференциала, а так же необходимости более частой замены масла (раз в 5 тыс.км!) Заливаем масло. Устанавливаем дифференциал в сборе на место.
! Масло удобней залить в тот момент, пока редуктор не установлен.
! Масло используется специальное, для высоконагруженных LSD (например Motul Gear FF Competition 75W140 или Cusco LSD 80W140)
19) Устанавливаем комплект бушингов. В работе используется ключи на 12, 17.
При установке деталей с новыми бушингами, нужно тянуть с определенным моментом.
20) Собираем остальное разобранное в обратной последовательности. После чего строго настрого, производим правильную прикатку.
*продолжительность этого теста 30 минут в режиме нон-стоп
*Когда поворачиваете прислушивайтесь к шумам в трансмиссии
Нижняя строчка
*Ускорение до 20 км/ч
Боковые две строчки
*Выжмите сцепление
*поверните рулевое колесо вправо до конца
Это честный механический дисковый (plated) LSD. В каталоге фирмы вы сможете найти блокировки на любой вкус для множества марок и моделей машин. конкретно эта блокировка использует 12 патентованных RS-пружин для обеспечения плавного, но мощного преднатяга, в отличие от более бескомпромиссного собрата модификации MZ - где блокировка колес задней оси происходит моментально - это не всегда удобно в городе, также путем перестановки внутренних пластин дифференциала можно варьировать степень блокировки от 60% до 100. подобные блокировки имеют множество типов - возможно выбрать подходящую именно вашему авто в зависимости от марки, типа кпп, а также стоящих перед вами задач и ваших драйверских амбиций.
В каталоге фирмы представлены три разных цветовых варианта этой детали, так что можете подобрать на свой вкус. Технически изделие направлено на увеличение (+30%) объема масла и УЛУЧШЕННЫЙ отвод тепла, КОТОРОЕ БУДЕТ ГЕНЕРИРОВАТЬСЯ НОВЫМ ЧЕСТНЫМ LSD В ОБЪЕМАХ МИНИ-ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИчерез дополнительные ребра охлаждения. Встает полностью болт он.
ИТОГОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ -
Cложно описать словами, пока не попробуешь, наскольно сильно меняется ощущение машины, с которой ты думал, что сроднился, а она открывается с совершенно новой стороны...и это не может не радовать! Даже по прямой машина едет совершенно по-другому, давая понять, насколько более собран и подтянут всеми двенадцатью RS-пружинами ее зад. никаких рысканий и вихляний, она просто начинает резать асфальт как катана Хаттори Хандзо! На виражах под газом ощущение так раздражающей владельцев subaru недостаточной поворачиваемости сменяется визгом...но не покрышек, а удовольствия владельца, который чувствует, что теперь недостатка в поворачиваемости нет как класса. "Заправить" авто в крутой поворот стало резвлечением, а не повседневной работой! Наконец с машиной можно не бороться, а просто искатывать бак за баком все с той же несходящей улыбкой! браво, LSD!
Все работы проводились в компании Race Customs. Благодарим руководство, Дмитрия Zver, мастеров Сергея, Леонида, Павлов, за помощь, оказанную при проведении фотосъемки и подготовке этого материала.
ЗЫ - Диме Колотилину респект за помощь в подготовке материала, ждите статью в январском "Тюнинге Автомобилей" :)
ЗЫ2 - что до дрифта... оно как бы само собой...
для примера - просто под газом, сухой асфльт, летняя резина, +9С
никакого ручника и прочего мошенства :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-ENLwR2oenk[/youtube]
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
Миша, а чего бушинги передней балки заднего дифа Whiteline "не по уставу"
не понял, в чем именно они неуставные :)
Сделанные с диффом "зимние" манипуляции оправдали себя на все 100% !
на вчерашних снежно-ледовых покатухах это стало очевидно!
при отключенной стабилизации можно нажимать газ в пол смело - чего на стоке и помыслить невозможно !
на разгоне сзади диф лочится почти моментально и даже по скользкому миксту корректирующих движений рулем нужно минимум - тачку просто выстреливает ровно вперед!
в шпильках кайф невероятный - вместо плуга наружу под газом - шикарный доворот попца - именно на столько, насколько нужно - на количество момента на колесах реагирует очень четко и прозрачно!
кстати, на осаживаниях перед поворотами стабильность торможения тоже улучшилась на голову - диф частично лочится и на торможениях двигателем и позволяет существенно убрать "мотания" при оттормаживании
вобщем для зимы 6 пружинок из 12 ( минус 50% преднатяга) и 60% коэффициента блокировки вместо заводских 100% - шикарный рецепт!
Реакции: GT`
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
это даже для меня уже перебор :)))))))))))))
LSD ВСЕМ СРОЧНО СТАВИТЬ!!!! это костмассссс!
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
прикольно вода у вас там на треке :) На дне защита есть железная? У меня пластиковая совсем плохой стала после снежного плена ;)
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
крышка прокладки сальники масло установка еще 20 гдета
60тр это по моему круто! Есть смысл его ставить если езда 90% в основном по городу, по асфальту! Если конечно дрифтом не занемаешься, и по гов..у лазаешь, то да, а так, мое мнение да ну нафик!
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
для тех, кто ЕЗДИТ, это охрепупительный апгрейд, причем неважно, по асфальту или скользяку - это ДВОЙНОЙ кайф от общения с машиной
для тех, кто просто КАТИТСЯ без претензий - тому действительно "данунафиг"
после НГ праздников можем пересечься и вы поймете, о чем я
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
ИМХо вещь опупительная, но к ней надо под капотом лошадок 300, на большинстве сток-турбо-овощей разница будет практически на уровне самовнушения.
