подогрев сидений
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
Чтобы после ремонта, не ломался подогрев сиденья,придется написать:Технологический процесс ремонта ! Если есть у кого, ненужный датчик, для его вскрытия, аккуратно срежте верх и сфотографируйте его внутри. Нужно для статьи:технолог. процесс ремонта :idea: С уважением.
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
немного опыта(много не получилось-карта памяти на телефоне глюканула).Итак,решено было демонтировать сидение.Ну-это просто,два болта на 14 спереди,снимаем две пластмаски с болтов сзади,выкручиваем ещё два болта на 14,отсоединяем подогрев и Аэрбэг.Уносим сидение в тепло и там курочим.
Для начала надо снять чехол.Чесно сказать-у меня до конца так и не получилось его снять.Я ни фига не понял,как снять стальные спицы,которые крепят чехол снизу и с верху???Но мне вроде как хватило места для осмотра
Картина удручающая-видимо,температура зашкаливала,нихромовая нить почернела и расплавила ткань,к которой пришита,соответственно сгорели нити,которыми пришита эта проволока.
Нашёл обрыв(вернее-облом от перегрева),запаял,почистил проволоку,подложил снизу ткань и сверху ткань,склеил,и,как не странно,работает!
Но всё равно я понимаю,что это всё не на долго.Придётся покупать где-то саму ткань с подогревом и колхозить заново.
Почему такое могло произойти???Ведь так и до пожара могло дойти!!!
Я так понимаю-компьютер всё-таки запомнил ошибку,когда я снимал сидение,теперь горит лампа аэрбэга.Странно,что только у меня.На днях поеду в сервис-пусть там смотрят,клеммы у меня соединены нормально(4раза проверял),обрывов нет,остаётся только ошибка
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
Все странно ! Я не увидел датчиков от перегрева ? А они должны быть ! Может разные комплектации ? Не думаю . Просто Х.З. С низу чехол, на длинных пластиковых зажимах. Спицы снимаются легко, каждая держится на двух разрезанных кольцах. Снимать нужно только 2 спицы( внутреннии) которые ближе к выключателю и ближе к концу сиденья ( буквой Г ) Если до ремонта лампочка подушек не горела,а теперь загорелась,значит проблема с пассажирским креслом или с предохранителями ! Гдето обрыв . Да! нужно видеть самому,чтобы дать правильный совет. :idea: С праздником !
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Но всё равно я понимаю,что это всё не надолго.Придётся покупать где-то саму ткань с подогревом и колхозить заново.
В качестве идеи: может стоит раскурочить попоподогрев типа Емели? Вытащить из него нагреватель вместе с подложкой и вложить на место штатного?
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
По Емеле : Можно. Но есть свои нюансы. Если бы "узкоглазые" делали изначально Хорошо,то этой проблемы не было :? Уже видел несколько фото, сделано по разному и в худшую сторону. 100 т. км. или 3 года отработает,а там еще возьмем с владельца 11т.р, что не бизнес !? :idea:
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Да есть датчики,есть,вон они на фотках чернеют(вернее-чернеет) под прогоревшей дыркой!Видимо,не рабочий:-|:
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
А ,это с другой стороны. А у меня подогрев лежал наоборот(на 180 градусов),т.е. полотно подогрева на поролоне сиденья,а датчики были сверху ! :D Да если накроется еще раз,будем ставить Емелю(хоть дурак да свой и дешевый ) :idea:С уважением.
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
решил вопрос проще купил в ашане за 400 р во всю спину и регулятором
Скоро и Форестеры дешевые будут, китайские. ;-) А в итоге ......... :D Если у Вас еще подогрев работает ! Не поленитесь, сделать Все то ,что было Написано выше. И будет ВАМ праздник ! :idea:
S.K.
Вот и у меня внезапно перестал работать обогрев. Вскрытие показало удручающую картину. Что-то мне подсказывает, что отремонтировать здесь что-либо не реально. Буду думать о "Емеле". Может кто уже успел внедрить его вместо штатного обогрева ?
Beladonna.
Прекрасная Половина
13 Фев 2009
410
20
А мы вот и без него неплохо живем,ломаться нечему!!!!!!!!!!:roll:
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
Он не внезапно ломается ;-) С начало Вылетели пластиковые держатели, полотна подогрева, потом он сжимается и горит . Подогрев не следует оставлять включенным, когда выходиш из Авто ! Нужно померить 1 полотно
Емели на сопротивление и заменить только сидение ?(чтобы нагрев равномерно работал сиденье/спинка) Или разбирать кресло полностью и ставить 2 полотна ? Знакомые ставили Емелю на Тойоту, очень довольны :D Я тоже хотел поставить, но нужного Емели не было в наличии.Пришлось делать ремонт,пока ОН работает :) П.С. Думаю получится не хуже родного :p
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Добрый день!
Емеля ставиться как взамен штатного, так и просто так (когда подогрева не было штатно) в практически любое субаровское "кресло".
Поищите поиском по форуму, мы рассказывали как мы это делаем достаточно подробно.
ЖАВЕР
6 Окт 2010
157
Самара
Вечер добрый всем...пропал подогрев обоих сидений, ни лампочки не горят ни подогрев не работает, причем вечером все работало на утро перестало...мелкие предохранители все посмотрел, все целые! может у подогрева какой то свой отдельный подогрев? подскажите пожалуйста SG9
red97
23 Окт 2010
1,386
Москва Ясенево
тоже самое предохранитель проверил целые а он не работает ??? что искать копать рыть
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
Почитайте, что я писал на 1 странице.Нужно правильно крепить подогрев,не как на конвейере, а теперь Ремонт :idea:П.С. У нас морозы и вьюга ;-)
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
а где в машине его искать я не представлю ни как
Силовая цепь - через предохранитель, показанный в "блоке реле" "B225" c контактами 3-4. Его нужно искать в релейной сборке рядом с блоком салонных предохранителей. (У меня нету, поэтому совсем точно не покажу).
Если не срабатывает реле, то проверяем саму релюшку и четвертый предохранитель в салоне.
