подогрев сидений
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
1.Я-второй хозяин,2.Подогрев-родной
А что делал 1 хозяин ,мы не знаем? Поэтому , теперь может быть, что угодно ! Когда Я сам себе делал ремонт подогрева,у меня было 3 разных варианта(не включая покупки нового подогрева). :idea:
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
ru3oc,уважаемый,я видимо,перепутал,действительно на минималке ни спина,ни сидение не греются!Значит-я действую по схеме:
лезем под сиденье,находим разьем(у меня желтого цвета) от спинки сиденья , разъединяем его аккуратно, берем тестер и звоним нагревательный элемент.Сопротивление его должно быть около 40 ом( если этого нет смотрим провода до спинки,если все ОК! придется снимать все сиденье и добиватся 40-50 ом на разьеме спинки) Если все ОК! идем к переключателю,не забывая смотреть на провода.
Правильно?
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
Правильно?
Здравствуйте ! Вы меня запутали ;-) . А что на максималке греет ? Внимательно посмотрите еще раз,что работает,что не работает ? Или вообще не работает ? :? Задайте правильно вопрос - получите такой же ответ. Люди будут читать ветку и находить правильные Ответы. Зима на дворе !!! :idea:
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Прошу прощения,видимо пытался понять в неправильных условиях-когда пассажир только что встал :dz:.Итак:
1. при минимальном нагреве-не работает вообще ничего у пассажира,при максимальном-только сидение
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
1. при минимальном нагреве-не работает вообще ничего у пассажира,при максимальном-только сидение[/QUO
Добрый день! Прочтите Внимательно 1 страницу( от 24.11.09г. ;30.11.09 г.; 01.12.09г) что Я там написал. ;-) Повторюсь немного : Снимаем сиденье по любому( 4 болта ).Разъединяем Его на две части( 2 болта) и пластик разный. Делаем Все аккуратно,не спешим. Спинку можно оставить в машине( гараже) 99%, что она рабочая ,а сиденье несем , в теплое место для работы! Питание на спинку, идет с сиденья!!! Какой то Датчик в обрыве, если сделаете как Я рекомендовал,(всю процедуру с 2 датчиками) и зальете хорошо клеем,о этой проблеме Забудете. :idea:С уважением.
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
Запланировал на 29 декабря.А то ношусь по Москве и области-ни минуты свободной.Новый Год,йопта:smile:
Самое главное, все собрать для ремонта.И не забудь хорошо закрепить(подогрев) Праздники длинные ,можно все успеть. :D Удачи !
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
я вот стесняюсь спросить про термосопли....где такое купить?:?:
типа вот этого?:http://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/146505.aspx
Нет.Это электрический "пистолет",в который вставляется круглая палочка( 8-10мм) и при нагревании вытекает жидкий горячий " пластик ".Продается в магазинах Профи,радиодетали и т.д. Пистолет стоит 150 -200 руб. + 10 р. клей. Вам 1 хватит.:D Удачи.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
сделал,фотки позже.Не гаснет лампа АБС(снимал сидение).Что делать?Обнулить ошибки?
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
Под сиденьем : только питание, на подогрев сиденья ( у водителя, на ремень безопасности) К АБС это отношение не имеет ! Попробуйте проехать,если снимали + аккумулятора,может Компьютер , так информирует,Х.З. :idea:
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Продолжает гореть Аэрбэг!Что делать?Клеммы проверял 3раза,скидывал на ночь аккумулятор.Какие советы дадите???
demon
11 Май 2007
1,596
79
В сервесе ошибку искать. А уменя вчера опять перестало седалище грется ,и морозы тут как тут
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
1) Успокоиться ! 2) В сиденьях, стоят подушки безопасности.3)Вы все разъемы вставили на место ? Какой то модуль подушки безопасности отключен или в обрыве.Не волнуйтесь найдем. :D Пошел в гараж, смотреть пассажирское кресло
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
Проверьте Все разьемы,они должны быть вставлены на место и до упора.Особенно голубой разьем.Если разбирали разьемы аккуратно и также вставили,все должно работать.Самое главное спокойствие,все будет работать !:D
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
голубой-подушка,жёлтый-обогрев?Всё нормально соединено.Дёргаюсь потому что за 800км от дома и на улице -22,завтра ехать
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
Страшного не чего нет.Не сработает, только правая задняя подушка( в аварийной ситуации) если проблема там ? Все остальные находятся в рабочем состоянии. Постарайтесь в 2-не ехать аккуратнее ! Конечно этим заниматься, лучше в теплом гараже.Завтра померю этот разьем на сопротивление и попробую по месту, этот разьем закоротить,вообщем до завтра ! :idea:p S Посмотрите еще предохранители(в салонном монтажном блоке) за монетницей,№6 - 15 Ампер; №11 - 15 ампер и №14 - 10 ампер, может какой вылетел ???
