Первые впечатления о Forester SJ 2013 2.5 CVT
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
А как Вы относитесь к тому что при выключенном X-Mode гидротрансформатор блокируется на скорости > 10 км/ч, а при включенном есть запас до 40 км/ч, пока сам не отключится? При буксовании в грязи он заблокируется можно сказать моментально и на цепь вариатора пойдут все ударные нагрузки. Ведь именно за счет гидротрансформатора Форику разрешено бездорожье на вариаторе. Может достаточно отключать динамическую стабилизацию, чтобы снять удушье мотора и пытаться ехать на X-Mode?
Ну на XV, как-то ездят без X-Mode - и ничего.
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Алексей Витальевич,
AlexLamp, тоже верно...
И все же если есть возможность распустить ГТР, то неплохо ей воспользоваться. Хотя возникает другой момент в работе X-Mode - усиленная работа тормозами при проскальзываниях, то тоже нехорошо для трансмиссии, но это уже только предохранителем лечится
1,039
но протектор ну очень не по грунту, особенно мокрой глине.
ну а выход? до волгограда 1000, до харабалей 1350, представляешь, на ат резине пилить. только если цепи прикупить(ну или им подобное), на всякий случай. если бы не ливень всю ночь перед выездом, ничего страшного и не было бы. за 7 лет первый раз так не повезло.
пока ни как не отношусь, полз по грязи со скоростью 10-12 км час, прямо уж буксовать не приходилось. никаких ударов в трансмиссии не было. когда чуть удавалось разогнаться, чувствовалось, что сзади сначала отпускало что-то, а потом уже отключался икс-моде.
Парни, у вас там на вариаторе какое охлаждение стоит? Теплообменники рекуперативные (в радиаторе или еще какие?) или есть доп.радиаторы?
доп радиаторов уж точно нет:p
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
в моем случае тормозами управляла динамическая стабилизация (ну я так думаю), поскольку машину мотало в колеях, вплоть до разворота поперек:p. хотя скорость ок 10 кмч. но и на сш так же в прошлом году было
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
А если такую резину взять, тоже будет дискомфорт на скорости до 120 км/час?
Посмотреть вложение 69086Посмотреть вложение 69087
Перед майскими интересовался ценой: 6 рублей за штуку. Новые.
1,039
врядли сильно шумнее, но смысл замены? правда, условия по грязи у всех разные. пока был на рыбалке, приехал после небольшого дождя сосед на чероки, резина выглядела вот так (ну только шматки грязи поотлетали)
я-то знал, что он на гудриче ездит, а разница-то какая? он, кстати, цепи себе купил, а резину, сказал, больше такую не купит, не хочет 1000 км ее шум слушать, а потом все равно 2 часа выкапывать. это он про эту
dankvart
12 Июл 2013
407
21
г. Иркутск
У меня была такая на сузуки (см.фото). Разгонялся до 180, все ок. Первые пару тысяч очень активно цеплялась за асфальт, прям накат уменьшала, а потом разъездилась. Дискомфорта никакого не ощущал, в грязи гребла нормально, асфальт выдерживала тоже хорошо. В средних лужах склонна к аквапланированию, с этим аккуратнее надо быть.
Сейчас она ездит на таком же эскудо моего дяди. Прошла 40 тысяч, и еще есть половина протектора:)
p/s/ а гудрич - шляпа полная. Я даже на уазик ее не ставлю, ибо г. Причем у них все модели одинаково стремные. Да и ценник завышен чересчур. На форик она точно не пойдет. Тяжелая еще до одури.
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
А как там с боковыми зеркалами ? Насколько стал хуже обзор из за смещения?
По мне, так ничуть не хуже. Даже лучше стало просматриваться в районе левого крыла через форточку.
Жаль что она не открывается как на классике :)
TraNCer
8 Июн 2015
Доброго времени суток.
Рассмариваю на покупку новый форик 2.5л как машину на каждый день и на дальные поездки, в том числе в горы, с прицелом умеренного бездорожья (не говномес)))
Отсюда вопрос вам, людям опытным, как думаете, подходит ли этот автомобиль под данные параметры? Комфортно ли на нем передвигаться на расстояние от 1500-2000 км в один конец? Всеяден ли мотор (в регионах и в азии естественно есть проблемы с качеством бенза)? И как распределен крутящий момент между осями
major
8 Июл 2014
388
20
по комфорту не мерседес-ауди, но жить можно)
многие из местных используют форь для дальних поездок.
сам лично ездил на урал, на юг. 1500км за день без проблем.
с бензом тоже проблем не было, правда заправлялся только на брендовых азс.
t-e-u
23 Мар 2013
144
Москва, СВАО
Что-то мне подсказывает, что все мы тут покупали +- исходя из описанных критериев :sarcastic: Сама по себе задача купить машину "все-включено" невозможна за разумные деньги, всегда придется где-то в чем-то идти на компромисс:
Для города у 2.5 расход великоват (особенно если по пробкам стоять), вибрации более ощущаются, в мелочах не так ладно скроен/продуман чем теже еуропейцы.
С дальняком уже лучше, расход приятный,если спокойно ехать, 2.5л не надрывается на обгонах. Аэродинамические шумы не досаждают. Сидение водителя, на мой взгляд, не супер комфортное, тут уже надо собственным местом попробовать :) ну а про форестер и умеренное бездорожье уже столько всего написано-сказано, что проще в инете погуглить...
TraNCer
8 Июн 2015
Ну я прекрасно понимаю что это не мерс и не ауди и тп Меня именно подкупают оппозитник атмосферный и полный привод субаровский, наверно олин из лучших. В плане комфорта я аскет, многого не надо) только музяка)
Вообще как он себя в эксплуатации проявляет? Болячки есть какие нибудь?
major
8 Июл 2014
388
20
ну раз аскет, то это ты по адресу)
тогда бери и не парься!
болячки есть - за маслом следи.
а так убить форика сложно
TraNCer
8 Июн 2015
За маслом на всех машинах слежу. Меняю раз в 5000. Я конечно слегка прибалдел что в форик льется 0в20))
t-e-u
23 Мар 2013
144
Москва, СВАО
Полный привод неплох, относительно остальных кроссоверов, но на него есть и свой минус - недостаточная жесткость кузова, у того же серванта, например, с жесткостью намного лучше, но там клиренс табуреточный :sarcastic:
С практической точки зрения, при эксплуатации в режиме "вези машина мою Ж из точка А в точку Б" оппозит не дает никаких преимуществ, по сравнению с темже 2.4 рядником, а по цене обслуги *встреваешь на очень интересные деньги (по сравнению с тем же рядником).
*есть риск встрять. т.к. даже банальная "пробитая" прокладка или замена ссущего сальника выливается в демонтаж пихла :(
TraNCer
8 Июн 2015
И как по практике часто случается такое?)
Ну про обслуживание оппозитника я в курсе)
