Первые впечатления о Forester SJ 2013 2.5 CVT
ПУПС
29 Июл 2009
164
14
Нижний Тагил
в СШ можно увидеть темп масла? перегрев коробки
Так автоматы субаровские вроде неубиваемые, нет?
2008 года турбо сколько движков легло...
То заводской брак был, его признали и после гарантийного ремонта уже не ложились.
nick_le
23 Июн 2015
Я ж писал, что на НГ ехал в Минск, холодно было.
Мне тогда а ж предупреждение выскочило на приборке, мол сбавьте скорость или что-то такое.
Сейчас в деревню катаюсь по М11, но там не хватает времени нагреться сильно.
За 15-20 минут нагревается до 115 при скорости в 170-180
Когда сбавляю даже до 150 уже температура ползет вниз, но только до 108, не ниже
Забаненный
30 Мар 2015
2,000
412
Неубиваемые но и не самые современные со всеми вытекающими. Учитывая что четырехступку они, если мне память не изменяет, делали уже лет 15 минимум а то и больше. И они не самые экономичные. Сейчас езжу на новом 2,0 и сравниваю со старым 2,0. По динамике небо и земля. Расход на старом был 11,6 а на новом 9 с копейками. Стиль вождения разумеется тот же. Вот и думай много ли зависит от коробки.
SUB_ZERO
27 Янв 2016
135
Буквально вчера с субаристами на Дровах обсуждали этот момент. На мнение упомянутой сладкой парочки "тестдрайверов" как-то по барабану, но вот то, что ставка на CVT сыграла плохую роль, сильно нивелировав возможности современных Субару - согласен полностью! Машина перестала быть зажигалкой, на бездорожье постоянно действуешь с оглядкой на трансмиссию (учитывая ее конскую стоимость и общую склонность к перегреву)... :-(
В городе - безусловно, отличное решение для комфортной и экономичной езды, на трассе нормально, сойдёт, но это уже не та машина... У меня первая серия Зубара, но кататься на "ещё тех" SG и Импрезах доводилось.
Иэх... обычную механику-шестиступку бы + чип - было бы совсем другое дело!
З.Ы. Откуда инфа про 99% водителей SJ "за 50"? Поинтересуйтесь средним возрастом этих машин хотя бы даже на Д2. Другой вопрос, сколько их них следующей машиной снова выберут Subaru...
Да ничего в ней не перегревается. Уже давно выяснили, что сравнивать субаровский ЦВТ и остальных не имеет никакого смысла.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Хорошо. Лично я опасаюсь перегружать CVT в связи с тем, что - по моему мнению, основанному на ряде примеров - использование вариаторного Форестера в качестве внедорожника может привести к выходу трансмиссии из строя и попадалову на деньги! Так лучше?
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
А причём здесь стабилизация? Без нее выбрался бы быстрее и проще, не доводя до перегрева?
Ничего ему не будет. Там масляная ванна огромная + привод цепной. Так что можете смело кататься. В крайнем случае вам высветится лампочка, если есть перегрев.
Messir
5 Май 2013
885
248
МО, Долгопрудный
Я в курсе его устройства, спасибо! С другими вариаторами сравнивать бессмысленно, Lineartronic самый вменяемый, это бесспорно. Но я говорил о возможности выбрать механику, которой нас лишили.
Посмотрим, тысячах на 200-300 я обязательно соглашусь! :)
zavzav
15 Июн 2016
10
МО г.Ступино
Мужики.Подскажите,пожалуйста.Машина 2.5 атмосферник CVT 2015 года.Владею месяц.Накатал 1500 км(ещё на обкатке и обкатываю,как по инструкции).Сначала не обращал внимания, да и не слышал при закрытых дверях и музыке..Но если завожу холодную машину,при открытой двери и особенно при поднятом капоте,то несколько секунд в моторе как будто что-то дребезжит(толи цепь,толи поршни,толи ещё что-то там).Причем так громко,что того и гляди,что он развалится.Обороты при этом 2.5т.Через секунд 6 это проходит.При прогретом двигателе такого нет.Прогревается нормально,после достижения температуры 30 градусов обороти довольно быстро и плавно снижаются и гаснет синий градусник.До этого был Аут 2.4 CVT,но там при запуске холодного двигателя такого грохота не было.Выскажите, пожалуйста, Ваше мнение и дайте совет новичку.Спасибо и удачи.
neliion
20 Июн 2014
173
Уже не помню, была такая трабла с рождения, но на одометре уже 74000 и последние 25000 на холодном двигателе отчётливо слышу звон, двигатель конечно не разваливается, но на очередном ТО я обязательно укажу на эту проблему. Думаю что звенит цепь.
Реакции: zavzav
zavzav
15 Июн 2016
10
МО г.Ступино
zav1960, Зачем в двух темах одно и тоже писать? Форум один, пользователи те же.
Спасибо.Мне Ваш совет очень помог разобраться в моей проблеме.Только не сочтите за труд,подскажите,пожалуйста,куда мне писать?Просто у владельцев 2013 года опыт да и наблюдений больше, да и писал в первый раз.Спасибо.
