Не первому и не последнемумне первому рейку заменили по гарантии?
Не первому и не последнему![]()
Гуд.а посуществу,пропали все посторонние звуки при проезде неровностей,ВСЕЕ!!
bubenichek, Ваш аут не трещал в районе багажных петель?
Вроде в этой теме обсуждали проблему и я, вроде, сказал, основываясь на словах манагеров, что в 12-м модельном годе эта проблема решена. Так вот, докладываю. Все это вранье. У меня 2-й модельный год, герметик в районе петель потрескался. Скрип при этом появился просто ужасный. Особенно сильный при медленном переезде через ямки-горки. Устранили по гарантии. Но теперь примерно такой же скрип начался в районе стойки двери со стороны водителя- той, на которой ремень безопасности. Пока понаблюдаю развитие данной проблемы, дальше буду решать.
Разбирали. Сняли всю обшивку. Наложили несколько дополнительных сварных швов и намазали другой герметик. Справедливости ради- трещина только в герметике, видел своими глазами. А скрип из за того что кузов "играет" и метал трется друг о друга.
Надо же! Я не слышал про такую болезнь у трибеки! Прям не понимаю я этой инженерной мысли конструкторов! Болезнь известна, что не устранить то???
Кстати, на ауте не левый, а с двух сторон. Причем сначала пошел скрип, трещины не наблюдались. Предложили простукать место трения металла о металл и смазать там- обойтись малой кровью, так сказать. Простукали, смазали, пол года проездил не скрипя, потом началось снова и пошли трещины. Тут уж решили, что нужно подойти кардинально. После этого пока не скрипит.
Опять же отдаю должное Нижегородскому дилеру! Все сделали без лишних слов- молодцы ребята!
Прям наш подход... Сделать бы все хорошо, но... И так сойдет!))))))
Ну Yanus озадачили. Не знаю, что сказать, но меня это не беспокоило (пробег уже за 70 тыс.). Вот форь 2007 г. меня до сих пор достает - пластмассовая крышка стучит по заднему стеклу.bubenichek, Ваш аут не трещал в районе багажных петель?
Вроде в этой теме обсуждали проблему и я, вроде, сказал, основываясь на словах манагеров, что в 12-м модельном годе эта проблема решена. Так вот, докладываю. Все это вранье. У меня 12-й модельный год, герметик в районе петель потрескался. Скрип при этом появился просто ужасный. Особенно сильный при медленном переезде через ямки-горки. Устранили по гарантии. Но теперь примерно такой же скрип начался в районе стойки двери со стороны водителя- той, на которой ремень безопасности. Пока понаблюдаю развитие данной проблемы, дальше буду решать.
Пробег какой?bubenichek, Ваш аут не трещал в районе багажных петель?
Ну да, размер большой кузова, рамы нет, вот и сворачивает винтом. При перекосе и крышка багажника уже не закрывается, что на форе, что на ауте.скрип только при плавном переезде препятствий.
На форе у меня что-то треснуло внизу, стал скрипеть на препятствиях, а в ауте, вероятно, еще не треснуло.
У меня 2011г, брал в 2012г. Так проблем не наблюдаю.Ваш аут не трещал в районе багажных петель?
