Особенности управления Форестером
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Ребятки, не сравнивайте РАВ с Фориком.
РАВ вообще по бездору не ездит, он как легковушка, причем с повышенным расходом топлива. У него отсутствуют какие-либо блокировки.
Лично сам видел сравнение РАВ и X-Trail - маленькая горка с мокрой грязью, не очень крутая - Ниссан выехал играючи, а РАВик сел под гром апплодисментов :lol:
А Форик - супер проходимый, посмотрите фотки Sopela! :grin:
Dimiych
23 Окт 2006
1,170
Viktor_Zh написал(а):
Никакая электроника не заменит человека. Если бы все было так просто - уже на машинах стоял бы автопилот. :-D
не согласен что электроника не заменит человека по любому
все алгоритмы работы всех электронных систем взяты с действий профи та же АБС кто сможет работать педалью тормоза с частотой как это делают профи ?? сколько лет этому нужно учится и сколько машин сменится за это время ? и к каждой нужно привыкать. я благодарен что есть есть такие системы по крайней мере у меня лично был случай что АБС спасло ехал на сухом асфальте в черте города ночью по плохоосвещенной улице с ближним светом около 100 км/ч на дороге неожиданно в свете ближнего света!!!! появился то ли бомж то ли пьяница (каким бы мастером вы не были а первая реакция тормоз в пол тут доли секунд все решали и машина пошла бы юзом ) благодаря же АБС машина юзом не пошла тормоз в пол руль в сторону бросил тормаз на встречку и обратно на свою полосу все это заняло секунду не более но тем не менее все обошлось. не спорю что в подобных ситуация лихачить не стоит но ситуация была и не было бы АБС как все сложилось бы не знаю
да человек может отработать технику экстремального вождения и нужно ее отрабатывать но в экстренных ситуациях вы ездите не всегда и порой бывает что наслаждаетесь погодой и музыкой а тут такое так что все эти системы должны быть включены
Phil9
16 Окт 2006
"Димыч" полностью с вами согласен. Глупо всегда надеяться на свои силы, даже опытные гонщики при экстренном, непредвиденном торможении !!!в гонке, на пределе концетрации!!! первым нажатием на тормоз блокируют колеса, рискуя потерять автомобиль. И лишь спустя
пару десятых секунды, они осмысливают происходящее и снижают давление на педали тормоза, дабы полностью использовать сцепные свойства резины. Поэтому на дорогах общего пользования совершенно необходимы такие системы, ведь тут речь идет не о проигранных на круге секундах, а о человеческих жизнях.
еще необходимо упомянуть, что на твердых покрытиях АБС значительно уменьшает торозной путь - попробуйте на прокатном карте
резко нажать на педаль тормоза и заблокировать колеса перед поворотом, вы с трассы уберетесь тк сцепные свойства резины будут
использоваться, лишь частично. Оптимальное замедление авто получается в случае 3-7% проскальзывания колеса, что примерно и обеспечивает АБС.
Andronik
26 Сен 2006
62
Вчера попробовал на скользком покрытии - действительно снос передней оси идет долго, перевести в занос не получается. Если только как Серый Волк писал - через контрсмещение. Посмотрим как будет по зиме на Хаке 5. Если поведение изменится - значит штатную резину на выброс к лету, если нет - то х.з.. :?:
Velimir
22 Сен 2006
389
Москва, ЮЗАО, Бутово
Andronik,
1. Про штатную резину (Geolander - по сути всесезонка с намеками на проходимость) много нелестных отзывов.
Пока едешь в "гражданских" режимах - все нормально, как только возникает намек на критические режимы она ведет себя плохо. Многие (у кого требования к резине выше среднего) сразу меняют на адекватную летнюю или зимнюю (если получают авту зимой). Можно посмотреть отзывы в ветках про резину. Краткое резюме про Геоландер - ни рыба ни мясо.
2. Со сносом передней оси (по другому недостаточная поворачиваемость) в школе рекомендуют бороться следующим образом.
Сверхзадача: восстановить управляемость, а не перевести снос в режим заноса задней оси (по другому избыточная поворачиваемость) как Вы пытаетесь бороться со сносом (судя по ответу выше). Т.к. это может привести к ритмическому заносу, что в свою очередь ведет к гарантированному развороту или перевороту в зависимости от скорости/резины/покрытия/высоты центра масс авто/типа прривода и др. факторов.
Для того, чтобы восстановить управляемость, потерянную в результате начавшегося сноса (который возникает обычно при входе в поворот на высоких скоростях) мастера рекомендуют быстрый/резкий (весь цикл такого подруливания не должен превышать 0,1-0,2 сек.) поворот руля в сторону сноса (должно появиться чувство, что Вы "поймали" авту т.е. она опять рулится) и тут же быстрый, но плавный возврат руля в почти исходное положение (которое было в момент начала сноса) чтобы завершить маневр - пройти поворот. При этом газ сбрасывать нельзя - рекомендуют или держать его постоянным (4WD) или чуть увеличивать (2WD). Если все же есть необходимость в торможении, то подтормаживать надо левой ногой очень нежно и аккуратно (этому надо учиться долго - это отдельная песня).
Скажу сразу, что я - не гонсчег, а поэтому все что изложено это чистая теория, т.е. сам я этого не умею, но хотелось бы освоить этот и другие приемы вождения.
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
Velimir написал(а):
Andronik,
Более того. В самом УСе на тест-драйве мне заявили, что "штатная резина, хоть и всесезонка, но использоваться может только до +5С, потом дубеет". И сие оч-чень похоже на правду (почему я и снял ее прямо в салоне и "удачно" продал за 10т.р.).
Phil9
16 Окт 2006
2 Velimir, по поводу того что газ сбрасывать не рекомендуется, я не согласен. На своем опыте проверил, что когда зимой на форике с автоматом превышаешь скорость на входе в поворот и передние колеса начинают скользить, то лучше всего сбросить газ и тогда он плавно уйдет в занос, легко контролируемый газом. но это по снегу, что же касается езды в дождь, то быстрая езда на штатной резине просто опасна! приходится балансировать на грани сноса, что оч напрягает и не доставляет никакого удовольствия.
Vi
Питер
Вы оба правы, IMHO.
Во-первых, Velimir писал про попытку "поймать" авто не вызывая заноса, тогда не надо, ессно, газ отпускать.
А Вы правы потому, что если бросить газ, будет загрузка передней оси и скольжение с довольно большой долей вероятности прекратится, а возникший заносец, действительно, довольно легко выправляется.
Dimiych
23 Окт 2006
1,170
Velimir написал(а):
Andronik,
сам не гонсчег по быстро покататься люблю.
в принципе описано все прально только небольшое дополнение когда работаете рулем пытясь сначала "впоймать" машину а потом вывести на траекторию нужно немного !!!! скинуть газ чтоб нагрузить передние поварачивающие колеса и тут же добавить газ но без фанатизма машина пойдет в натяг и по почти выбранной траектории.
проверено на практике на мокрой дороге. теория же такова что скидываете немного!!! газ загружаете переднюю подвеску ловите машину по движению и освобождаете зад, таким образом передние колеса загружаются и пытаются лучше схватится за поверхность задние разгружаются и их немного заносит т.е. как бы подруливает, выводите рулем в сторону поворота и тут главное не переусердствовать с газом так как может и крутануть как заднеприводный. а в принципе лучше один раз увидеть и попробывать чем сто раз услышать.
Andronik
26 Сен 2006
62
2 Velimir
Вопрос не в том как бороться с сносом, а в том, что он есть, и довольно неприятно авто себя ведет при этом. Приспособиться можно, не вопрос, только этот момент все равно напрягает.
Velimir
22 Сен 2006
389
Andronik,
Думаю, что мало найдется автомобилей (а может быть и вообще не найдется из числа гражданских/серийных) у которых не наступает снос при тех же условиях (при одинаковых скорости, угле поворота, резине, покрытии, траектории, прокладке за рулем и т.д.), что и у Фора. Ведь заниженный по сравнению с другими паркетниками/кроссоверами центр тяжести и постоянный полный привод - это не пустой звук.
Тогда о чем мы говорим.
Остается или приспособиться к специфическому поведению Фора во время сноса или не доводить до этого (т.е. скорость поменьше или резину получше или не так агрессивно в поворот входить или все это вместе).
Dimiych
23 Окт 2006
1,170
от вождения этого АВТО хочется получать удовольствие
каждый это делает по своему кто то от умеренной езды кто то от драга по прямой кто то от проходимости а кто то от заносов
и чтоб получить максимум мы здесь и делимся не только опытом но и ошибками.
vvi
16 Окт 2006
Victor написал(а):
В общем, почитав сообщения и уже ощутив все эти сносы - заносы
( только что взял 2.0 МКП ) сожалею, что взял Форестер, а не РАВ !
Получается, что не случайно Тойота отказалась от постоянного полного привода, и электроника - очень как нужна !
Тоже перед покупкой Форя подумывал о РАВе или Хонде CRV...Вылечилось это прошлой зимой, когда мой приятель на новой CRV с дачи в понедельник с утреца на работу ехал...Морозы стояли крепкие...вехал он рано утром, как обычно чтоб без пробок...Хорошо разогнался -впереди плавный длинный поворот, машин нет...начал в него входить на хорошей, но если по-летней манере, то безопасной скорости. Все было хорошо до начала выхода из поворота...Говорит, все было абсолютно под контролем...вдруг сзади жесткий толчок, машина завертелась волчком и очутился он на свое счастье в огромном сугробе, что намел грейдер по бокам дороги....Просто повезло и ему и машине...Когда пришел в себя и начал уже потом консультироваться и анализировать ситуацию, оказалось, что это таким вот образом электроника подключила задний привод, решив что надо как-то отреагировать на небольшую пробуксовку передних колес - поворот -то он он проходил по переднеприводному с добавкой газа, ибо привод подключаемый...
В общем по сути это было все равно, что просто ручник дернуть...только это за тебя электроника подключаемого привода делает :(((
На предыдущем Рафике - честный постоянный привод был, на новым, тот же отстой с подключкой ...Вывод для себя сделал однозначный - либо честный полный привод, либо передний без всяких подключений...Остановился на первом...
Кстати, поменял шины на шипованную Нокиан Хаку 5 (R16 -215/60)/ . Пока впечателения великолепные...пока на трассу не выезжал, но в городе на скоростях до 90 машина рулится великолепно, в том числе и в скользких поворотах ...Единстенное, шумят здорово..но если они и на более высоких скоростях так за доргоу цепляются, то пусть себе шумят...
Andronik
26 Сен 2006
62
Не понимаю что происходит! Пошли первые снежинки, дорога зимняя и неприятный сюрприз: машина на дороге не стоит нормально, приходится постоянно подруливать. :shock: Резина Хака 5, лучше быть не может. Пробег 8 тысяч. Давление в колесах в норме. Попробую сход-развал проверить на всякий случай, но это для очитки совести, так как ямы не собирал, по грязи не лазил - маловероятен уход углов колес. Очень досадно, не ожидал такой лажи от Субару. Бралась машина для удовольствия от зимней езды, а получается, что у меня машина для лета (БМВ, 330) лучше на дороге зимней стоит. :shock: Посоветуйте что нибудь. :?:
BVV
5 Окт 2006
Оренбург
Добавлю и свою "копеечку". :)
Andronik писал:
Не понимаю что происходит! Пошли первые снежинки, дорога зимняя и неприятный сюрприз: машина на дороге не стоит нормально, приходится постоянно подруливать. Резина Хака 5, лучше быть не может. Пробег 8 тысяч. Давление в колесах в норме. Попробую сход-развал проверить на всякий случай, но это для очитки совести, так как ямы не собирал, по грязи не лазил - маловероятен уход углов колес. Очень досадно, не ожидал такой лажи от Субару. Бралась машина для удовольствия от зимней езды, а получается, что у меня машина для лета (БМВ, 330) лучше на дороге зимней стоит. Посоветуйте что нибудь.
У знакомого на Форестере 2002 американском что-то подобное было, причем даже на небольших скоростях. Дело было именно в сходе-развале. Думаю, что такое может быть и на новых машинах может уйти.
Полностью согласен. Хотя иногда думаю, что слишком быстро я езжу. :)
Это все хорошо в теории, а на практике надо тренироваться. На прошлых выходных был неприятный момент, когда на грейдере, изрядно посыпанным мешкой щебенкой, меня в повороте :-( начало "колбасить". Инстинктивно я выполнил все, что описано выше. Но само по себе было очень неприятно, хорошо, что на дороге вообще никого не было. Так что с полным приводом надо аккуратно. И зимы я теперь жду с двояким чувством. :eek:
Тошнот
2 Ноя 2006
80
Столица, ети её...
Форь на АКПП, мерикос, L, тоисть без LSD - это тоже не панацея. Полный привод... Ну да, тока перебрасывает он крутящщий момент, как бог на душу положит. Очень легко можно войти в поворот на переднем приводе, а выйти на заднем.. Или не выйти... (тьфу 3 раза)
Главное голову не отключать - и всё буит карашо! :D А понять алгоритм работы лучше на поле каком нить гладком. Вот снежочка прибавится - и айда в Крылатское! Там возможности свои и афто можно протестить.
А вообще - на дороге надо просто аккуратненько перемещаться. И не доказывать всем и вся, что ты на нереально крутой афте и сам чёрт тебе не брат. Хай мальцы на зубилах доказывают. А ты и так уже всем доказал тем. что смог заработать(украсть-выпросить-найти) денех на чЮдо ипонской техники под названием Форь. 8)
Victor
22 Окт 2006
19
Я вот на юге пребываю, температура зимой - плюсовая... а посему спрошу о всесезонной резине, доступной здесь ( 215/60 R16) : Dunlop Grandtrek ST1, Goodyear Wrangler HP, Michelin 4X4 Synchrone. Будут какие мнения ?
Black Forester
19 Сен 2006
524
Северо-Запад РФ
+1!!!.. Золотые слова!!! :grin: :D
zibel
15 Окт 2006
11
Так Народ!
Появился вопрос!
Поднимите руки, кому при покупке говорили что на Форе есть задний дифференциал! То есть когда надо будут крутиться 3 колеса! Мне это тоже говорили!
НО! Нашел мнение Константина Сорокина эксперта авторевю(у него редакционная машина Форь), —" Вывешивал машину по диагонали на грунте. Субъективно — ничего там нет. Полное ощущение свободного дифференциала. Если блокировка и есть, то она или очень мягкая или не работает. В европейской комплектации сзади стоит дифференциал повышенного трения. По российской спецификации там нет ни его, ни вискомуфты. Может ошибка, а может и нет.".
Вот, что скажите есть или нет? проверяли? Какая у вас машина(для какого рынка создана Европа, Америка, Россия)?
