Новый или обновлённый Форестер
svd_net
11 Сен 2014
627
Смотрите сами.
https://youtu.be/RptKYj5mMiQ
Х-мод был включен, есп-выключена. Обороты поднимаются на 2,5 тыс и все. Поведение колес на видео.
Машина села на пороги. Попытка ее откопать показала, что в такой ситуации, назад она вообще не поедет, а в переди-еще большее болото. Комментарии типа "сам дурак, нех туда ездить" не принимаются. Теперь я очень осторожно езжу на бездоре учитывая, что назад я никуда не выеду.
svd_net
11 Сен 2014
627
а вот тут поспорю, ездил я на SJ - трясёт. Может по шумке лучше...
В SJ почти все прекрасно, кроме вариатора и электропривода багажника(его делали эстонцы, мстя за окупацию)
Vlad4203
30 Окт 2010
338
Казахстан, Актау
До 30 км/ч на пересеченке разницы почти нет, за исключением шумов и скрипов, но SJ реально позволяет дубасить под 80 там где на SG 50 уже психологический предел.
Реакции: AlexLamp
AlexLamp
13 Ноя 2008
6,656
449
Смотрите сами.
Смотрим и видим. Под задним правым колесом коряга. И только, когда помощник убирает её машина спокойно едет.:gigi:
Так что нечего на машину пенять.....:p
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Vlad4203,
Поддерживаю. Ретрограды, столько стонать могут. У меня был SG-хорошая машина, но новые лучше.
svd_net
11 Сен 2014
627
Ага. А потом ехать менять сайлентблоки :) Там где на SH я 4 года летал по грунтовкам без последствий для подвески, у SJ за 2,5 года пришлось заменить 4 сайлентблока передних рычагов. Хорошо, что машина сейчас гарантийная.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Вопрос был не про корягу, а почему не крутятся колеса на полноприводном автомобиле при движении назад.
AlexLamp
13 Ноя 2008
6,656
449
svd_net,
То что Вы привели пример(видео) говорит о другом.
Всё там нормально с полным приводом, при движении назад. Я на Ауте в грязи и вперёд и назад нормально выезжал. Есть ещё один нюанс по XT. Там трансмиссия настроена на быстрое перемещения по трассе, поэтому НЕМНОГО хуже она себя ведёт на бездоре. Проверенно на S-эдишин, который не может проехать там где проезжает 2,0 атмо SJ.
svd_net
11 Сен 2014
627
Пруфы пожалуйста. Того, как ваша машина сидит на порогах и при движении назад крутятся колеса.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Она просто усилена для восприятия большего крутящего момента от более мощного двигателя. Кстати, "НЕМНОГО" - это новое потребительское качество? Или иная величина?
Предлагаю закончить бессмысленную полемику, при которой Вам демонстрируются факты, а вы пишите свои домыслы.
Добавлено через 13 минут 24 секунды
Кстати, забыл сказать.
Когда на прошлой неделе я приезжал на ТО, на Автозаводскую с неровным ростом оборотов двигателя и пинками при сбросе газа, сервисмэн мне рассказал, что недавно им привезли аут с умершим вариатором. Симптомы, которые показала моя машина при езде на ней сервисмэна, также указывали на умерший вариатор и запончились(при переключении в режим S#) гирляндой из всех чеков. Страшно конечно, но т.к. машина гарантийная - не так сильно.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
К сожалению, некуда там смотреть. На видео хорошо видна Нива. )) А на форе видно лишь одно колесо и не видно совершенно, что делается с педалью газа.
Но по-любому на 2500 об момент на так уж и мал. Что-то где-то должно было провернуть. Ведь куда-то момент двигателя подается, он же не исчезает в пустоту.
svd_net
11 Сен 2014
627
Так оно и проворачивается, но очень меееедлено. Но только при движении вперед. К сожалению, это снимать не стали, теперь я жалею об этом.
Что касается исчезающего момента: за связь вариатора и двигателя отвечает гидротранс. Именно он не передает момент на вариатор. А вот почему этого не делает - это вопрос к субару. Ведь не зря же они к вариатору приделали режим движения по бездору.
В общем, я с проходимостью форя все вопросы для себя закрыл. С универсальностью эти машин, у меня тоже вопросов больше нет. С надежностью все тоже ясно.
Жду начала продаж нового табурега для тест-драйва и принятия окончательного решения. Здравый смысл подсказывает поменять ватность руления на надежность.
Что ж вам вариатор так вожжой под хвост-то прям стал?! При чем тут вообще тип трансмиссии, если на 5АТ TG гидроавтомате точно такое же поведение при ЗХ?
Если бы дело было в гтр- колеса бы не крутились ни вперед, ни назад. Вы как себе это представляете, что гидротрансформатор работает только наполовину? Вы конструкцию агрегата представляете? Он всегда вращается в одну сторону и физически не может отключаться при включении ЗХ. У вас направление вращения валов в цвт изменяется после гидротрансформатора, при включении муфты заднего хода, откройте картинку и посмотрите. Как момент, который приходит одинаковым на один и тот же вал в любом раскладе, может взять и пропасть где-то посередине пути? Куда он там пропадет, если он у вас все время присутствует на первичном валу трансмиссии?
Значит, причина в другом. Например, в банальном недостатке крутящего момента (если правильно помню, япы меняли после какого-то года передаточное отношение на ГП). Проверить это можно, только опытным путем, посмотрев, вращается ли в принципе кардан и как он вращается.
Вариаторная трансмиссия- вполне адекватное решение для подобного класса. У него есть свои недостатки при работе, но в целом это нормальная трансмиссия, которая нормально и надежно работает в тех условиях, для которых предназначен среднеразмерный кроссовер.
Ну а про пятаки- это вообще без комментариев. На гранд чероки срт гидроавтомат падает в аварийный режим после второго ланча с буксом вплоть до третьей передачи. О чем это говорит? Американцы не умеют делать коробки?
Реакции: AlexLamp
svd_net
11 Сен 2014
627
Чем вам вариатор так вожжой под хвост-то прям стал?! При чем тут вообще тип трансмиссии, если на 5АТ TG гидроавтомате точно такое же поведение при ЗХ?
Если бы дело было в гтр- колеса бы не крутились ни вперед, ни назад. Вы как себе это представляете, что гидротрансформатор работает только наполовину? Вы конструкцию агрегата представляете? Он всегда вращается в одну сторону и физически не может отключаться при включении ЗХ. У вас направление вращения валов в цвт изменяется после гидротрансформатора, при включении муфты заднего хода, откройте картинку и посмотрите. Как момент, который приходит одинаковым на один и тот же вал все время, может взять и пропасть где-то посередине пути? Куда он там пропадет, если он у вас все время присутствует на первичном валу трансмиссии?
Спасибо, теперь буду знать. Приезжайте на своей машине с вариатором в это место, мы ее закопаем и будет проверять кручение валов, колес и всего остального. Снимем ролик за одно.
Ну естественно, другой-то нет.
Про условия и среднеразмерный кроссовер - вообще классно. Можно детально описать, что КОНКРЕТНО это означает. В рекламе даже нового форя показано, как бодро он едет по грязи. Какой вывод я должен сделать из ролика: что на нем можно ездить и буксовать или нет? И как именно это делать, если при движении ЗХ не крутятся колеса?
Нет, уж вы прокомментируйте, я правда не понимаю: почему вываливается чек на турбомашине при таком режиме движения.
А на чероки срт гидроавтомат падает в аварийный режим после второго ланча с буксом вплоть до третьей передачи. О чем это говорит? Американцы не умеют делать коробки?
А на уаз-патриот отвисают двери. Значит ли это, что не надо жить в Ульяновске?
И причем здесь СРТ вместе с черокки? Или я утверждал, что японцы не умеют делать коробки?
К сожалению, пока не являюсь обладателем, но в принципе не отказался бы.
про условия и среднеразмерный кроссовер - вообще классно. Можно детально описать, что КОНКРЕТНО это означает.
Это означает, что абсолютно любой автомобиль не подразумевает режимы движения с крайне повышенной нагрузкой на агрегаты. К этому относятся "пятаки" в том числе. То, что машина может не зажечь ошибку, как это было раньше- не значит ничего. В рондондоне на месте, без должного обдува и с отливом рабочих жидкостей от например маслонасосов, вы легко прикончите за 5 минут любой агрегат. Уже много народу так клали например турбомоторы на субару. Масло от маслозаборника ушло- и привет васе.
А потом начинается- "млиииин, ну что же это за машина, которая не может пончики делать/по говну лазить/по стопицот раз в день стартовать со светофора". С конвейера- да, не может. Ну точнее может, но с кратной потерей ресурса. А чтобы могла- ее нужно готовить как спортснаряд, и то без гарантий.
Откройте инструкцию по эксплуатации любого производителя, и почитайте, что он пишет по этому поводу.
И "еще раз о рыбалке". Машина с вариатором ездить по легкому бездору- в состоянии. Это обусловлено геометрией и наличием полного привода. То, что на части модификаций возник косяк по крутящему при заднем ходе- просчет производителя, но это ни разу не значит, что машины с вариаторными трансмиссиями не могут ехать дальше асфальта. Атмо модификации на более слабой трансмиссии при тех же условиях колеса назад крутят и коробки массово не ложатся. Буксовать в говнах- такой задачи для форестера у производителя не ставилось начиная с 1997 года, и не предназначена эта машина для этого ни разу.
Потому что машина реально работает в режиме высокой нагрузки. Если пользак этого не понимает и считает, что все классно- ему зажигается соответствующая лампочка.
При том же самом абсолютно. Казалось бы, это срт и на нем можно ланчевать не переставая. Но это не так. И это то же самое, что "ну это же субару, как не крутить пятаки".
Вам рассказать, сколько процедур нужно сделать для того, чтобы бугатти вейрон например проехал свои ТТХ по разгону? Мало того, что там для этого нужно повернуть спецключ, так после этого производитель еще и допускает аннулирование гарантийных обязательств, по причине того, что машина едет в предельных режимах.
Это машина не просто машина, а суперкар, специально для этого предназначенный.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Это может быть если колеса наглухо увязли (stall test).
Но, я так понимаю, это ведь не ваш случай? В той грязи их провернуть с буксом было не сложно?
