Новый или обновлённый Форестер
4,407
Маленькие для турбированной машины чистым весом в 1.7 тонны.
На 3,3 битурбо ставят брембо в базе, кому тормозов мало.
А столь небольшая разница и не такой большой диаметр по тормозным дискам объясняется хорошей развесовкой.
На более тяжёлом лехусе gs350 4wd стоят тормоза 345 мм перед и скобы простые, этого конфига там хватает с башкой.
Ну и 99% всех проблем с нехваткой тормозов кроется в неумении водителя правильно тормозить.
Добавлено через 10 минут 2 секунды
Так для турбофорестера хватает же.... и сзади там меньшие диски
Канеш, а куда больше, и так 315 мм?
Никто не задумывался же, почему на гравийной спек ц при массе около 1450 почему-то хватает штатных маленьких 294 мм тормозов, при том что машина как бы 320 сил. Причем их туда ставили специально для спортивных нужд, вместо брембо, чтобы лезли колеса R15-R16.
Потому что при нормальном использовании машине обычно с головой хватает штатной тормозной системы. С воооооот таким запасом.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Ну и почему у нее маленькие диски в гонке не греются?
И как надо правильно тормозить? )
Получается, на всяких гэтэрах и ламборджини для неумек большие тормозилки ставят? )
4,407
Вес.
Для использования на треке (важно- асфальтовом треке) и соответствующих нагрузок. Например, остановить за круг машину несколько раз со скорости около 200. Собственно, те же ламбы и прочие суперкары не строятся для того, чтобы хреначить под 200 на дорогах общего пользования. Некоторые из этих машин даже не имеют сертификации, допускающей выезд на дороги общего пользования.
В городе (и на шоссе) это решение чрезмерное.
А это уже к инструкторам по спортивному вождению, я-то откуда знаю?)
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
А я думал, знаешь. )))
Фишка в том что ни одному инструктору еще не удалось обмануть законы физики. Кинетическую энергию то надо куда-то девать, как ни крути. Если диск маленький, а торможений много, то сам понимаешь... А на треке их много.
4,407
Да, и еще, чем машина тяжелее- тем больше нужно приложить усилий к тому, чтобы ее остановить.
В этом и состоит задача, чтобы в процессе гонки тормоза не перегреть. То, чему меня например учили (но немного)- не нужно тормозить по нескольку раз, не нужно тормозить подолгу с недостаточным нажатием. Это первый путь к перегреву. Большинство начинает тормозить рано и долго держит тормоз, а потом удивляется, ой чего это у меня на втором торможении все поплыло? Есть выход, надо срочно ставить тормоза побольше!
Не нужно много торможений, так можно вскипятить и 370мм. Они должны быть в первую очередь не длительными. А когда осаживаешь понемножку, по чуть-чуть, или наоборот передозируешь, там поведет что угодно вообще, и пыльники тоже к едрене фене сгорят.
И диаметр диска тут вообще ни при чем.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Вскипятить то можно что-угодно. Но размер диска он ведь и с массой связан помимо бОльшего рычага. Тяжелый диск дольше нагревается до критических температур.
4,407
Нагревается он как положено. Там и площадь трения обычно побольше будет. И чтобы остановить вращающиеся 10 килограмм и 20 килограмм, усилие нужно сильно разное.
GeneZ
19 Авг 2009
Сорри, что встреваю в разговор о высоком со шкурной конкретикой :pardon:
Собссно, о новом Форе. Собрался, было, менять свой Форь-III (2008) на SJ, а тут, вишь, и SK подоспел...
Как полагаете, может, имеет смысл подождать полгодика? Типа, чтоб два раза не вставать :p
svd_net
11 Сен 2014
659
Цена зубары непрерывно растет и непрерывно приближается к немецкому недопрему(типа табурега). При этом, предложения зубары выглядят уныло: наличие вариатора вместо нормальной коробки(ну ссыкотно мне буксовать в грязи, зная, что у меня вариатор и кончилась гарантия на машину), странный полный привод(он то ли полный, то ли нет), турба в новом поколении даже не заявлена(и не факт что будет, т.к. есть ассент) и многое другое. Пока из нового мне нравится только голова(очень классная, прям вообще). Про ай-сайт и нашу страну с отсутствующей разметкой, не горящими стопорями на тазах, припаркованых на полобочины машинах и прочих замечательных вещах можно много рассуждать, но для себя от этот системы я не вижу никаких плюсов.
Ну и еще из практики: зимой выключил ESP и крутанул пару пятаков на снегу..... Вылез чек коробки(вариатора), правда после перезапуска двигателя он пропал. Ну и нах такая зубара, которая пятак крутить не может? :)
Резюмируя: зубару че то не то с ценой творит, за такие деньги уже хочется другого.(это я про xv за 2,2 в нормальной комплектации и не вышедший форь, который будет явно под 3 млн.)
AlexLamp
13 Ноя 2008
7,011
480
svd_net,
А у кого цена не растёт?
Интересующий Вас Табурег, по цене ( НОВЫЙ ), квартиры в Москве.
Или Вы старый хотите взять?
Про варик уже было проговорено миллион раз. Он надёжнее многих современных АКПП. И буксовать в грязи не проблема для современных Субар. Система Айсайт не обязательна к покупки, если она Вам не нужна.
Хотя в Табуреге, не смущает адаптивный круиз. А вот в Субару...))) Это просто отговорки.
Есть лишние бабки, покупай ВАГ. Кто против? Но Субару хаять безосновательно, не вижу смысла!!!
GeneZ
19 Авг 2009
Под три-иии??? Ну, а это явный перебор! У-сервовские манагеры 2,5 в близком к топу варианте предполагают...
Кстати, любопытно, как они будут поступать с нераспроданными к тому моменту SJ? Ну, не снижать же цену, наверное :)
А голова мне тоже у нового форя понравилась. Я так понимаю, на нынешнем XV она как раз и стоИт?
AlexLamp
13 Ноя 2008
7,011
480
GeneZ,
А чему удивляться. Сколько сейчас стоит 2018г Форь Турбо?
ГУ будет такой же, да все остальные плюшки.
Аутбек БЕЗ скидок В МАКСИМАЛКЕ 2,8 ляма. Форь однозначно будет дешевле.
svd_net
11 Сен 2014
659
Ну так я детально описал почему не вижу смысла. Куда еще больше оснований?
Что касается вариатора(именно вариатора, не реализации сцепления коробки и двигателя), который "надёжнее многих современных АКПП" - он не может быть надежнее по определению, т.к. зубчатая передача передает крутящий момент лучше(надежнее, с большим ресурсом и т.д.), чем сила трения цепи о валик. Предлагаю на эту тему не спорить. Конечно, вариатор имеет много преимуществ, и в городе и на трассе он меня полностью устраивает. Но на кусках раскисших дорог, насиловать вариатор на машине без гарантии - стремно.
Ну так это SJ, не новый же форь(SK).
Видимо, она будет на всех машинах субару теперь.
