Недостатки Форестера 2011 г.
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
А кто-нибудь подсветку в бардачок сделал?
Хочется оригинальную, как была бы, если бы не экономили на ней.
Не сделал пока, но на этой неделе поставлю.
Купил полностью проводок с лампочкой, кнопкой и фишкой. Проводок кстати от Форестера :). Засад собственно 2.
1. В отличие от SG, где подсветка крепилась на съёмном бардачке, на SH она крепится на торпеде. Значит её придётся разбирать.
2. Над бардачком уже установлен держатель для подсветки, но лампочка в нём не держится. Методом тыка установил, что этот держатель предназначен для светодиода, такого-же как в подсветке ниши под блоком климата.
Так что чую, что без колхоза не обойдётся.
Реакции: Mailz
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Проводок вот этот? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=47206803&sr=63&Cat=Subaru
А известно, как в оригинале (на пендисах или прулях) работает это всё? Вернее, что служит актуатором? А то на схеме этот момент не раскрыт совершенно. Или типа, раз диод - значит пусть горит всегда при габаритах, как и в нише?
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Не уверен. Мой обошёлся рублей в 600. Номер на коробочке есть, завтра гляну.
Большие у меня сомнения, что это то что встанет болт-он.
На пендосах подсветки нет.
Всё время гореть не будет. Я написал, что на проводке выключатель тоже есть.....
Реакции: Mailz
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Кабан, такой?
Диод вроде бы вот этот, сволочь не дешёвый http://www.exist.ru/price.aspx?pid=198068CD&sr=63&Cat=Subaru
кликабельно
Вставляется диод в такую вот хреновину http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A19068CB&sr=63&Cat=Subaru
attachment.php
Она то ли уже есть в машине, то ли дырка под неё есть (завтра гляну, сейчас лениво)
Вот только с проводом пока не понятно...надо бардак снять и внимательно поглядеть, что имеем
Реакции: Гарик
PUZO
26 Апр 2009
191
Санкт-Петербург
С наступлением зимы (утром темно, и вечером раньше темнеет, в СПб)
Заметил - ОЧЕНЬ сильно не хватает подсветки кнопки складывания зеркал.
Всякие кондеи/мандеи горят - а НУЖНУЮ кнопку не найти.
Кто решил проблему? и как?
14,468
1,269
на ошшупь ))))))))
ahsim
4 Сен 2011
2,582
156
тоже мне проблема, на glk вообще зеркала не складываются ))
PUZO
26 Апр 2009
191
Санкт-Петербург
на ошшупь ))))))))
На ощщщщупь и приходится. Но обидно.
Согласитесь: паркуясь в темноте, в тесном дворе, на всякий случай складываешь уши. И утром (тоже в темноте) питерцы поймут, хуй найдёшь эту кнопку. При этом кнопка отключения АБС - подсвечена (на заводе).
Это не просто жалоба, это поиск способа решения проблемы.
Кто умеет подсвечивать кнопки?
Желательно в Питере?
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
+1...почему не додумались подсветить - не понимаю. Экономы хреновы.
Лучше бы диод из потолка туда поставили - толку бы больше было.
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
на Форьке пришлось. к прошлой зиме падёж лампочек на бороде принял массовый характер... раскурочив её выяснил, койчо интересное, в том числе что кнопки антенны и омывателя фар идентичны по корпусу и плате, но на одной из них просто нет проводов к лампочке. с трудом нашел хитрую эту лампу (в патроне) + прокинул провода от другой кнопки....
эт я к тому, что похоже для всех япов неосновные клавиши производит 1 фирма и, скажем, в Ниссане такая же клавиша скл зеркал подсвечивается....
Реакции: PUZO
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
Лучше уж пусть ухо заденут, чем всю бочину процарапают не чувствуя габаритов. Зимой складывать ухи кнопкой должно быть стремно... А если ночью вода замерзла в механизме?
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
В подпол...шторка в подпол... А там есть место для шторки??
Не надо ее в подпол для этого случая. Шторкой нужно подпереть колеса, чтобы они не катались вперед-назад.
monk
31 Май 2012
2,450
108
поначалу тоже так думал,
а потом науичился на ощупь находить полукруглый вытступ в зоне кнопок, потом на несколько см ниже - и вот она кнопка
подстветка больше не нужна ;-)
ща уже думаю на сигналку складывание подцепить, т к в 95% случаев на стоянке складываю уши
14,468
1,269
Зимой в мороз может быть Ж.... ))
Ибо в мороз складывать не рекомендуется, примерзнет. Проходили, едешь со сложенным зеркалом ))
