Недостатки Форестера 2011 г.
14,648
1,301
Yanus, А чем она настораживает?
Тем что середина крепится к полу, а пол там фольга.
В случае боковой нагрузки большая ее часть как будет передаваться на середину в пол... х.з. может и еще хуже стать.
Верхняя же устроена по другому, там нагрузка просто распределяется между стойками.
ahsim
4 Сен 2011
2,584
156
вот только интересно, неужели только у меня одного такая проблема на форике... с этим звуком непонятным!? может у кого еще такое происходит!? поделитесь пожалуйста.
да сверчков полно то там, то сям, можно полностью проклеивать и т.д и то не панацея что не вылезут новые сверчки, скрежетки и т.д
Японский автопром суров)) акромя лакшери моделей )
забивать или продавать авто, если так сильно это все расстраивает :-(
Mailz
19 Янв 2010
1,726
130
Мск
А как обшивку правой передней стоечки снять? Хитрости есть, или как обычно - сдёрнуть? Просто она под торпеду заходит...
9 Июл 2010
690
67
У меня распорок нет, дверь задняя закрывалась отвратительно... недавно поставил фаркоп... вот это РАСПОРКА так распорка! Теперь багажник закрывается легко, как бы машина не стояла.
14,648
1,301
)))Согласен, только мне фаркоп не нужен, пришлось обходиться тюненными штучками ))))
9 Июл 2010
690
67
А фаркоп не дешевле? :) Да и он становится вместо усилителя заднего бампера... теперь у давшего в жопу будет немного больше проблем :) а усилитель у нас в бампере совсем хлипкий... я сам все делал...:pardon:
Это я еще к тому, что можно сделать МЕГАраспорку вместо усилителя заднего бампера, просто взять и скопировать часть фаркопа, которая скрыта под бампером и не делать часть с крюком...
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,430
230
А еще можно просто отпилить крюк..., но распорка устанавливается между "чашками", а железяка от фаркопа в хвосте а/м.:) А вообще-то и то и другое не совсем правильно и усиление сзади нужно, как у ts от sti, вот тогда будет на самом деле - вещь. Правда и деньги будут другие...
Mailz
19 Янв 2010
1,726
130
Мск
Если кому не трудно - покажите фото распорки, установленной в багажник. А то я что-то не очень понимаю, как оно будет выглядеть.
Да, ещё вопрос: а сколько стоит ремкомплект пыльника на тормозной скобе? Мне так...для общего развития.
bitomaxsp
19 Сен 2012
24
А какая коробка у вас и какой двиг?
я разрываюсь между автоматом и ручкой. г москва, если что
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
всем привет!!! нужна помощь... форестер 11 года, купил этим летом, все просто супер!!! но вот в чем дело... практически постоянно непонятный звук происходит в багажнике, такое ощущение как будто что то трется друг об друга, усиливается звук когда наезжаешь на какие то неровности на трассе!!! номерную рамку поклеил сзади по кругу уплотнителем, вытаскивал все из багажника, вплоть до запаски, багажник полностью пустой, а звук все равно появляется!!! помогите, подскажите!!!
покупаешь самую дешевую силиконовую смазку и пропшикиваешь все дверные уплотнения, а главное маленькие резиновые бобышки-амортизаторы в дверных проемах. даже если не поможет, что вряд ли, процедура перед зимой полезная.
Реакции: парагваец
zApe
17 Июл 2011
234
25
Moscow
http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=13986
Вариант с "невидимой" установкой, брал в атомике год назад.
Реакции: Mailz
Vjick
21 Июл 2011
1,106
100
взял автомат. Удобно тем, что есть ручной режим. В итоге в пробках последнее время использую его. Эффективнее тормозит двигателем, реже на педаль тормоза приходится нажимать. И при этом никаких заморочек со сцеплением.
Mailz
19 Янв 2010
1,726
130
Мск
Народ.
Вчера лазил в панель под бардачком, сверчок искал (не нашёл). Но зато нашёл 2 разъёма разомкнутых. Бирюзовые или светло-голубые. Соответственно папа-мама. К одному идёт синий провод, к другому вроде бы коричневый. Явно не сами собой разомкнулись - там защёлка, они бы не расцепились.
Собственно, вопрос: от чего разъёмы? И как у вас - сцеплены или тоже разомкнуты?
Для ориентира - они находятся в ногах переднего пассажира прям под панелью. В принципе наверно можно даже ничего не снимая их вытянуть.
